Проблемы с выгрузкой данных при обмене (УТ 11.1 и БП 3.0)
0 BBDragon
28.09.15
Между УТ 11.1 и БП 3.0 настроен обмен, однако постоянно не попадают отдельные объекты - то документы, то позиции из справочника "Номенклатура", приходится их вручную выгружать. Однако это не дело, хотелось бы разобраться с причиной этих постоянных проблем. Настраивали до меня, правила нетиповые. Как я понимаю нужно посмотреть регистр сведений СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз на предмет наличия не попавших в бухию объектов (выгрузив записи в excel например). Вопрос: как это можно сделать? Готовых обработок нигде не нашел..
1 Cyberhawk
28.09.15
Я бы сначала посмотрел на правила, если устойчивый способ воспроизведения тобой уже найден
2 BBDragon
28.09.15
(1) Нет, устойчивого способа воспроизведения ошибки не найдено. Просто частенько то один, то другой документ не попадают, порой и номенклатура тоже и тогда в документе вместо названия видим "Объект не найден!"
3 Cyberhawk
28.09.15
А, ну объект по ссылке просто не выгружается, видимо
4 BBDragon
28.09.15
(3) Проверил - в УТ эта номенклатура есть, а в БП нет
5 Cyberhawk
28.09.15
(4) "эта" это какая?
6 BBDragon
28.09.15
(5) Ну я взял первичку, посмотрел, что было в этой позиции и проверил по обоим конфам
7 hhhh
28.09.15
(6) видимо у вас на фирме существуют супер-горе-мега-программисты, которые не отключают обмен работая на копии базы.
8 Cyberhawk
28.09.15
1. Как осуществляется выборочная перекачка из источника в приемник?
2. Как осуществляется регулярная перекачка из источника в приемник?
9 BBDragon
28.09.15
(7) Нет, обмен настроен, но порой сбоит, вот и хочу докопаться до корня проблемы.
(8) Захожу в синхронизацию - состав отправляемых данных (кнопка с лупой), выбираю нужный объект в списке, ПКМ и выбираю "Зарегистрировать изменения одиночного объекта". Далее нахожу необходимый документ/справочник/элемент номенклатуры и выбираю его.
10 BBDragon
28.09.15
(8) Недописал. Регулярную перекачку делаю 1-2 раза в день, запуская синхронизацию в УТ. При этом в список частенько попадают и выгруженные ранее документы. Если объект уже выгружался, то жму ПКМ и выбираю "Отменить регистрацию изменений объекта"
11 Cyberhawk
28.09.15
Битые ссылки в приемнике появляются?
При одиночной или массовой перекачке?
12 BBDragon
28.09.15
(11) Нет, битых ссылок нет вроде, кроме упомянутых случаев. Пересылка была массовая, одиночно эти документы точно не выгружались
13 Cyberhawk
28.09.15
Тогда опиши, в чем проявляется "не попадают позиции из справочника "Номенклатура""
14 BBDragon
28.09.15
(13) Вот сегодня коллеги сказали, что в бухгалтерии выгруженное из УТ поступление с битыми ссылками. Я взял первичку и проверил - в УТ номенклатура имеется (это естественно, выгрузка то отттуда идет в БП), а вот в БП такой номенклатуры нет! В итоге одну позицию номенклатуры программа нормально отображает, а по 2 другим пишет "Объект не найден!"
15 Cyberhawk
28.09.15
Если вручную этот документ перегружаешь, битые ссылки в нем пропадают?
16 Cyberhawk
28.09.15
(естественно регл. задание надо выключить)
17 BBDragon
28.09.15
(16) Что за задание конкретно надо отключить?
18 BBDragon
28.09.15
Документ я по-новой выгрузил заново - все осталось как было
19 hhhh
28.09.15
(18) при выгрузке документа номенклатура не выгружается.
если меняем номенклаиуру, она выгрузится.
20 Cyberhawk
28.09.15
(17) обмен по расписанию не настроен что ли?
(18) т.е. битые ссылки остались?
21 hhhh
28.09.15
(200 и должны остаться. Не грузится номенклатура по каждому документу 500 раз в день. Она грузится сама по себе, отдельно.
22 BBDragon
28.09.15
(20) Был настроен вначале, но у них шли глюки, поэтому решили выгружать только вручную
Да, ссылки остались. А куда им деться, номенклатура то отсутствует в БП по-прежнему
23 Cyberhawk
28.09.15
(22) тогда описанная тобой ситуация с номенклатурой вполне нормальна. Еще остались вопросы?
24 hhhh
28.09.15
(22) сделай выгрузку всего справочника номенклатуры, чтобы не думалось.
25 BBDragon
28.09.15
(23) Вопрос в первом посте указан. Вообще надо докопаться, почему часть данных из УТ не выгружаются и устранить эту причину
26 BBDragon
28.09.15
(24) Я выгружу сейчас, без проблем. Но ведь потом опять начнутся глюки!
Хотелось бы раз и навсегда настроить обмен, дабы подобных косяков впредь больше не возникало
27 hhhh
28.09.15
(26) правила нетиповые. Кто же знает, что там у вас в них понаписано.
28 hhhh
28.09.15
(260 на копии базы точно никто не тренируется?
29 BBDragon
28.09.15
Да понятное дело, хотел начать с просмотра РС, чтобы понять откуда ошибка появляется. Правила буду дальше ковырять, конечно.
Нет, базу никто не трогает, я единственный админ
