как вы оформляете транзакции? | ☑ | ||||||
GANR
28.09.15
//Способ 1:
НачатьТранзакцию(); Процедура1(); ЗафиксироватьТранзакцию(); //Способ 2: НачатьТранзакцию(); Попытка Процедура1(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Исключение ОтменитьТранзакцию(); ВызватьИсключение; КонецПопытки; |
А какая разница-то?
ДенисЧ
28.09.15
Зависит от потребностей
GANR
28.09.15
(2) можешь дать пример потребности где может понадобиться "способ 1"?
PR третий
28.09.15
(0) А что вы используете, процедуры или функции?
ДенисЧ
28.09.15
(3) Могу.
Если я гарантированно знаю, что ошибок не будет, то зачем мне попытки? |
GANR
28.09.15
(5) исходим из того, что знать невозможно
PR третий
28.09.15
(3) А ты всегда используешь при выполнении любого кода попытки?
ДенисЧ
28.09.15
(6) Значит, у тебя плохой код, если ты не знаешь, что в нём может произойти
GANR
28.09.15
(7) тогда, когда невозможно знать как поведет себя код
alexpr111
28.09.15
Что в первом случае будет с уровнем вложенности транзакций? Будет ли активна неявная транзакция сеанса?
PR третий
28.09.15
(9) Ну то есть ты сам сейчас ответил на вопрос в (0).
Лефмихалыч
28.09.15
(0) если способ 1 исключает использование попыток, то такой способ нахрен ни к чему не годится, выкинь его скорей
GANR
28.09.15
(8) Вот представь - ты вызываешь процедуру, которую писали другие разработчики на другом языке в КОМ-объекте каком-то. Ты можешь знать что там внутри?
Mashinist
28.09.15
НачатьТранзакцию(); Если Функция1() Тогда ЗафиксироватьТранзакцию(); Иначе ОтменитьТранзакцию(); КонецЕсли; |
Enterprise
28.09.15
"Не всякая ошибка приводит к невозможности продолжения выполнения и фиксации транзакции, а именно ошибка базы данных. Исключения, не имеющие отношения к ошибкам базы данных, никакого влияния на возможность продолжения выполнения транзакции не оказывают."
Т.е. в первом способе если будет ошибка не связанная с БД, то транзакция закроется, во втором будет корректно отработана такая ситуация. Способ 2 |
Гёдза
28.09.15
Зачем нужна транзакция, если нет работы с БД.
А если она есть то всегда может быть ошибка |
Гёдза
28.09.15
Вопрос, что лучше писать попытки внутри процедуры или снаружи?
Тут на вкус и цвет. Никаких рекомендаций на эту тему нет |
vhl
28.09.15
Попытка
НачатьТранзакцию(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Исключение Сообщить(НСтр("ru = 'Ошибка: '; en = 'Error: '")+ОписаниеОшибки()); Если ТранзакцияАктивна() Тогда ОтменитьТранзакцию(); КонецЕсли; КонецПопытки; |
GANR
29.09.15
(15) Единственный осмысленный ответ. Проводил эксперименты
НачатьТранзакциию(); ДокОбъект1.Записать(); а = 1 / 0; //здесь преднамеренно делаем ошибку ДокОбъект2.Записать(); ЗафиксироватьТранзакцию(); В результате ДокОбъект1 остался записанным (хотя ЗафиксироватьТранзакцию() не было. |
ssh-2013
29.09.15
(19) записи не может быть, т.к нет фиксации транзакции
ssh-2013
29.09.15
23:03
по жр посмотри и увидишь, что транзакция отменена
ssh-2013
29.09.15
а вот если деление на 0 обернуть в попытку, то транзакция зафиксируется, т.к. ошибка была не связана с записью в бд
DexterMorgan
29.09.15
EvgeniuXP
30.09.15
00:44
(13) вот представь, ты залез к ней по COM, а там сидит бухгалтер и воет от того, что ты залез и твоя процедура/функция выполняется долго, а ей срочно надо зайти в монопольный режим.
EvgeniuXP
30.09.15
00:46
(17) если твоя процедура содержит миллион циклов - то грошь твоей транзакции :)
EvgeniuXP
30.09.15
00:50
Записано = Ложь;
Пока Не Записано Цикл Попытка НачатьТранзакцию(); Данные.Записать(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Записано = Истина; Исключение ОтменитьТранзакцию(); КонецПопытки; КонецЦикла; пример плохой :) |
Zamestas
30.09.15
00:51
(25) В (0) Собственно речь, о том - ловите ли Вы мышей в транзакциях или нет.
EvgeniuXP
30.09.15
00:51
не говоря уже об этом:
НачатьТранзакцию(); Записано = Ложь; Пока Не Записано Цикл Попытка Данные.Записать(); Записано = Истина; Исключение КонецПопытки; КонецЦикла; ЗафиксироватьТранзакцию(); |
mistеr
30.09.15
(28) Еще хуже.
GANR
30.09.15
(21) Ой-ёй. Точно - попробовал поменять реквизит "Комментарий" - не сохранился. (19) - неверно.
bolobol
30.09.15
Записано = НЕОПРЕДЕЛЕНО;
Пока Записано = НЕОПРЕДЕЛЕНО Цикл Попытка НачатьТранзакцию(); Данные.Записать(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Записано = Истина; Исключение ОтменитьТранзакцию(); Если Вопрос("Произошла ошибка, повторить?", ДАНЕТ, 5) = НЕТ Тогда Записано= ложь; КонецЕсли; КонецПопытки; КонецЦикла; |
bolobol
30.09.15
Записано = -30;
Пока Записано Цикл Попытка НачатьТранзакцию(); Данные.Записать(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Записано = 0; Исключение ОтменитьТранзакцию(); КонецПопытки; Записано= Записано +1; Спааать3секунды(); КонецЦикла; |
bolobol
30.09.15
19:08
+ обработчики возврата от ОписаниеОшибки() можно прикрутить:
Если Найти(Ош, "уникал")... Если Найти(Ош, "блокировки")... Если Найти(Ош, "нет интернета")... |
kiruha
30.09.15
19:13
В (18) правильный ответ.
Никто не заметил что ли ? |
kiruha
30.09.15
19:15
Хотя есть ньюанс - вложенные транзакции.
Внешняя может быть активна |
viraboy
30.09.15
Как вы узнаете где произошла ошибка в процедуре или при фиксации транзакции. Моветон две функция в один перехватчик пихать
Злопчинский
30.09.15
Меня больше интересует вопрос:
а с какого хз вы решили что без ошибок отработает НачатьТранзакцию? может споткнеться как раз здесь...? если база стоит в транзакции..? или я неправильно понимаю? |
38
Злопчинский
30.09.15
Попытка
НачатьТранзакцию(); Данные.Записать(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Записано = 0; Исключение ОтменитьТранзакцию(); КонецПопытки; ...и что будет при попытике отменить неактивную транзакцию? |
spectre1978
30.09.15
Я бы НачатьТранзакцию () обычно делаю вне попытки. А в остальном
Способ 2 |
Злопчинский
01.10.15
хм...я бы начало и конец транзакции вообще внутри дочерней вызываемой процедуры делал, а наружу возвращал флаг успешности\неуспешности...???
ЧеловекДуши
01.10.15
06:48
(0) А у мну свой вариант
Попытка НачатьТранзакцию(); Данные.Записать(); ЗафиксироватьТранзакцию(); Записано = 0; Исключение Если ТранзакцияАктивна() тогда ОтменитьТранзакцию(); Конецесли; КонецПопытки; |
kiruha
01.10.15
Так а если вдруг вложенная ? |
Buster007
01.10.15
(42) вложенная что?
kiruha
02.10.15
Транзакция в транзакции.
Внутренняя откатилась, но внешняя то еще активна |
rozer76
02.10.15
только так
Способ 2 |
46
rozer76
02.10.15
47
Timon1405
02.10.15
(42) говорит что в (41) не
Если ТранзакцияАктивна() Тогда а Пока ТранзакцияАктивна() Тогда |
