Очищается регистр сведений при обмене с периферийной базой! ☑
0 Sanchez777
29.09.15
Добрый день! Ситуация такая: в конфигурацию добавил свой РС "ШтрихкодыСкидок" подчиненный регистратору("ЧекККМ")! При обмене с периферийными базами обменивается нормально если и там и там есть данные  РС! Но как только встречается база с незаполненным(пустым) РС, делаем с ней обмен, весь регистр очищается и становиться пустым! Причем в журнале регистрации событие "удаление" нет, только "изменение данных". Подскажите пожалуйста что делать?
1 Ёпрст
исключить рс из плана обмена и.. не обмениваться, либо регистрировать ручонками (кодом) только для нужной базы.
2 Sanchez777
29.09.15
хм, так он для всех баз и нужен, смысл в том чтобы собирать данные со всех баз...
3 Cyberhawk
29.09.15
Обмен двунаправленный или нет?
4 Sanchez777
29.09.15
Да двунаправленный.
5 Cyberhawk
29.09.15
Тогда ставлю на кривой алгоритм регистрации изменений в периферийной базе
6 Sanchez777
29.09.15
Cyberhawk, можно пожалуйста по-подробнее? Все что я сделал это в ЦБ включил свой РС в состав плана обмена и поставил Авторегистрация - разрешить. Что не так в периферийной?
7 Cyberhawk
29.09.15
Ты описываешь действия, проделанные в ЦБ, и спрашиваешь, что не так в периферийной?
8 hhhh
29.09.15
(6) структура регистра какая? Измерения, регистры, ведущие, не ведущие и так далее?
9 Sanchez777
29.09.15
Cyberhawk да я понимаю что в периферийной все то же самое, затупил... Структура регистра:
Измерения
1. КодУзла тип Строка(9);
2. Штрихкод тип Характеристика.ТипыШтрихкодов;
3. СкидкаНаценка тип СправочникСсылка.СкидкиНаценки.
Ресурсов нет.
Режим записи: Подчинение регистратору. (ЧекККМ)
Периодичность: По позиции регистратора
