Упр форма в режиме толстого клиента не отражает динамический список ☑
0 azeml
29.09.15
Здравствуйте! Есть следующая проблема. При первом запуске упр формы в режиме толстого клиента она не отражает динамический список. Запускаю сначала тонкий клиент затем толстый и все гуд. Что это может быть?Видимость и доступность истина!Очистка Кэша не помогает!
1 Провинциальный 1сник
29.09.15
Очевидно, это глюк. Попробуйте на другой версии платформы.
PS Толстый клиент - не нужен.
2 azeml
29.09.15
(1) Платформа 8.2.13.219
3 igork1966
29.09.15
Ошибки в релизе: 8.2.13.219 от 17.03.2011
10071914  Динамический список не отображает данные
Проблема:
После программного изменения видимости таблицы динамический список может не отображать данные.
Дата публикации: 2011-03-17
Не оно?
4 Провинциальный 1сник
29.09.15
(2) Поставь последнюю из 8.2
5 Маратыч
29.09.15
(2) Тебе платформу обновить обязательно надо. Уже 8.2.19 на дворе.
6 azeml
29.09.15
Просто идет постепенный переход сначала на тонкие формы, а затем на полноценный тонкий клиент. Изменение платформы не вариант потому что на ней сидит около 200 пользователей.
7 Маратыч
29.09.15
(6) >затем на полноценный тонкий клиент
Я тебя разочарую - это единственный вариант, если собираетесь полноценно работать в тонком клиенте. Помимо упомянутого тобой в (0) глюке у тебя еще столько багов вылезет, если платформу не обновишь...
8 azeml
29.09.15
Застрелите меня пожалуйста!
9 Провинциальный 1сник
29.09.15
(8) Если юзеры все в тонком клиенте - то просто расшарь (на чтение) на сервере папку с установленной 1с, а юзерам создай ярлыки на конкретные базы. Тогда обновление платформы будет легким.
10 ЧеловекДуши
29.09.15
(9) А не проще воспользоваться доменном и установить программу при входе в домен? :)
11 Провинциальный 1сник
29.09.15
(10) Не проще. На клиентах создается зоопарк из кучи разных версий 1с, сжирающий место на диске. Кроме того, нет ничего хорошего в том, чтобы полчаса ждать установки новой версии 1с после логина, а людям работать надо.
12 Cyberhawk
29.09.15
В терминал загнать всех не предлагать?
13 azeml
09.10.15
Значит чего так происходит я не докопался, но решил проблему так. Сначала запускается тонкий клиент потом он закрывается и запускается толстый и опа все работает. Если кому-то надо будет.
14 Cyberhawk
09.10.15
Это ты не решил ее, а отдвинул. Сам себе мину замедленного действия подложил.
15 ДенисЧ
09.10.15
(13) ещё раз. Это зарегистрированный баг. Нужно обновить платформу, а не строить костыли и подпорки.
16 azeml
09.10.15
(14) Они все и так работают в терминале. Конф самописная
17 azeml
09.10.15
(15) Если не трудно скиньте пожалуйста ссылку где написано, что это баг.
18 ДенисЧ
09.10.15
(17) читай (3)
19 Cyberhawk
09.10.15
(16) Не понял, к чему это сказано
20 azeml
09.10.15
(19) Это ответ на ваш пост (12)
21 Cyberhawk
09.10.15
(20) Тогда неясны две вещи:
1. "Изменение платформы не вариант потому что на ней сидит около 200 пользователей." - почему, если они все в терминале.
2. Почему ты до сих пор не обновил платформу.
22 azeml
09.10.15
Проблема в том, что терминал не один, а несколько. + часть на локальных кампах.
23 azeml
09.10.15
А не обновили потому что потому что не я этим вопрос занимаюсь, а начальник ІТ одела. Я программист который перепиливает из толстого на тонкий клиент.
24 Cyberhawk
09.10.15
Ну, в таком случае озадачивай начальника ИТ-отдела - пусть обновит платформу
