Кадровое перемещение ЗУП 3.0
0 Dark_Warrior
29.09.15
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, ЧЯДНТ: есть ЗУП 3.0 (3.0.23.148), есть сотрудник, работающий на 0.5 ставки (0.5 от 100000р.). Переводим его на новый график - 0.25 ставки (оклад должен быть, соответственно, 25000р.):
http://s019.radikal.ru/i629/1509/16/03cc23af6ce8.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1509/9c/7074bdb3995f.jpg
Но оклад ему ставится по старой ставке - 50000р.:
http://s019.radikal.ru/i620/1509/c0/dd493e5259ab.jpg
1 Skylark
29.09.15
(0) Часы в графике полного рабочего времени в два раза меньше, а не больше, чем в сокращенном графике?
2 Dark_Warrior
29.09.15
(1) Нет, у 0.25 - 10 часов в неделю, у пятидневки - 40.
3 Skylark
29.09.15
Оклад вообще от ставки не зависит.
Сумма оплаты по окладу - да, а оклад как показатель - нет.
4 Skylark
29.09.15
Ты не путаешь показатель с результатом?
5 Dark_Warrior
29.09.15
(4) Возможно... В кадровом перемещении оклад указан как показатель. В начисление зарплаты этот оклад попадает как итоговый результат.
6 almar
29.09.15
(3) В ЗУП 3 оклад от ставки опять зависит :)
7 Dark_Warrior
29.09.15
ситуация обыденная, по идее - сотрудник работает на окладе по дням, переводим его на уменьшенную ставку. Логично предположить что выплата ему должна уменьшиться соответственно ставке. Можно, конечно, вручную указать размер выплаты в кадровом перемещении, но это же не правильно
8 almar
29.09.15
(7) Посмотри формулу того оклада, который действует у этого сотрудника. Сейчас (с 23 релиза) правильная формула оклада такая - Оклад * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней
9 El_Duke
(7) По логике ЗУП оклад вообще не должен никак измениться, как было стотыщь так и должно остаться. А вот за отработанные 0.25 ставки начислиться должно 100000*ОтработанноеВремя/НормаВремениПоПятидневке, названия констант времени здесь условные.
Но так было в ЗУП 2.5, в 3.0 могли переделать, хотя сомневаюсь
(8) Какое ВремяВДнях для почасового графика ???
И ДоляНеполногоРабочегоВремени в формуле явно лишняя
10 almar
29.09.15
(9) В ЗУП 3 концепция опять изменилась. Переучивайтесь. Формула расчета оклада развивается, как и все в этом мире, по спирали. В 77 ставку учитываем, в 2.5 не учитываем, в 3.0 опять учитываем. И да, у ЗУП нет логики
11 almar
29.09.15
У кого есть доступ - https://partners.v8.1c.ru/download_file_by_id?fileId=304
12 El_Duke
(10) Да уж, понакодили ...
Что же, теперь нет разницы оклада по дням и по часам ?
13 Dark_Warrior
29.09.15
(8) У нас формула Оклад * ВремяВДнях / НормаДнейПоГрафикуПолногоРабочегоВремени, попробую добавить ДоляНеполногоРабочегоВремени
14 Skylark
29.09.15
(7) Правильно пишут - график неполной недели тогда нужно делать. В неделе рабочих дней не 5 по 0,25х8 часов, а ....  1 день!
15 Skylark
29.09.15
Или теперь график вообще не при делах?
Рулит ДоляНеполногоРабочегоВремени ?
16 almar
29.09.15
(15) Насколько я понял, можно и так и так, т.е и по графику и по ставке.
17 Skylark
29.09.15
(16) Интересно, как в типовом расчете по окладу по дням при неполной ставке дело происходит? Там формулу видно в форме вида расчета - есть и доля и отношение графиков? Или это тоже спрятали?
18 Skylark
29.09.15
Или в (8) это указано:
Тогда получается график можно не привязывать к графику полной ставки?
Пипец, альцгеймер нам не грозит - мозги приходится перестраивать постоянно.
19 El_Duke
(16) "Все мозги разбил на части, все извилины заплел"
Зачем тогда почасовые графики ?  ЯННП !!!
(17) А если неполная ставка и оклад по часам ? Тоже хз пойми что
Надо будет на курс по ЗУП 3.0 идти
20 Dark_Warrior
30.09.15
07:33
В общем, "дело ясное, что дело тёмное". Танцы с формулами выдают нормальный подсчет ФОТ, но какую-то муть в начислениях зарплаты. Проще вручную в кадровых переводах проставить суммы и не мучиться. Костыли и велосипеды - наше всё.
