проблема с загрузкой из екселя
0 gamburge
29.09.15
Добрый день.При загрузке данных с екселя загружаю данные
    Телефон1=СокрЛП(Страница.Cells(НомерСтроки,3).text);
в екселе теелфон в виде  067-111-22-33 но попадаются ячейки вот с такими 3,8098E+11 видами.как быть?чтобы пользователь не мучался с переформатированием екселя,открывая а сразу грузил правильно.Телефон1=СокрЛП(Страница.Cells(НомерСтроки,3).value);
в данном случае не кактит
1 Happy Bear
29.09.15
вместо text используй value
2 Happy Bear
29.09.15
почему не катит?
3 Живой Ископаемый
29.09.15
Вместио OLE используй ADO, будет раз в 60-200 быстрее к тому же
4 Fragster
Страница.Cells(НомерСтроки,3).numberformat="@"
5 gamburge
29.09.15
(1)использовал value так в екселе если стоит формат цифры 5 456 то берет только 5.или использовать value только для номера?
6 НЕА123
29.09.15
Formula
7 Tatitutu
29.09.15
(0) оно может только так отображаться
или иметь уже представление значения
попробуй запусти в VBA
MsgBox ActiveCell.FormulaLocal
MsgBox ActiveCell.FormulaR1C1
MsgBox ActiveCell.FormulaR1C1Local
MsgBox ActiveCell.Text
MsgBox ActiveCell.Value2
все будет бестолку , единственное количество знаков
Text  : "5,64565E+28"            : Variant/String
Value :  5,64564564564564E+28    : Variant/Double
так что совет : правильно формировать выгрузку
8 gamburge
29.09.15
если использовать value то (066) 300-77-92
превращается в 380 663 007 792
неподходит валуе
9 gamburge
29.09.15
(7) выгрузка происходит из админик сайта на престашопе.выгружается в формате csv
10 gamburge
29.09.15
странно почему же выборочно ломает строки а не все
11 Tatitutu
29.09.15
(9) попробуй как текст с разделителями читать (а не EXCEL)
(10) огрначение на количество знаков в ячейки и от ее формата зависит.
12 gamburge
29.09.15
(11)если это ограничение то почему я вижу там такие номера номральные 066-240-42-13 тут гораздо больше символов
13 Fragster
что, (4) не прокатило?
14 Tatitutu
29.09.15
(12) это все нормально
ты вот эту покажу 3,8098E+11
15 gamburge
29.09.15
(13)не совсм понимаю  Страница.Cells(НомерСтроки,3).numberformat="@"
16 gamburge
29.09.15
17 Fragster
(15) сначала присвоить формат, потом читать .text.
вообще писателей экселя за то, что она делает с .csv надо кастрировать немного.
нормального результата можно добиться только создав новый файл и сделав данные -> из текста.
ну а так - можно посоветовать вставить _второй_ строкой в текст что-то типа ф;ф;ф;........ и потом её игнорировать при импорте
18 gamburge
29.09.15
(17)                Страница.Cells(НомерСтроки,4).numberformat="@";
                Телефон2=СокрЛП(Страница.Cells(НомерСтроки, 4).text);
так?
19 gamburge
29.09.15
3,81E+11   все равно такое выкидывает.а в конце еще спрашивает сохранить ексель файл или нет
20 gamburge
29.09.15
ну что никто не поможет?
21 gamburge
29.09.15
поставил вручную в екселе формат текстовый и вот что показывает ексель 3,80683E+11
22 Fragster
значит, надо отказаться от экселя и грузить по другому
23 Fragster
например через текстовый драйвер adodb.
24 Fragster
но ему все равно может потребоваться добавление второй строки со значениями, сбрасывающими типы колонок в текст
25 gamburge
29.09.15
а вот так сработало                 Страница.Cells(НомерСтроки,4).numberformat="0,00";
выводит 380663027792,00
вот если бы формат дополнительный удалось вывести там без запятой и без нулей.
26 gamburge
29.09.15
только зачем то в конце загрузки ексель прости сохранится.А пользователя это пугает.
27 Fragster
Excel.Application.DisplayAlerts = false;
28 gamburge
29.09.15
(27)спасибо
29 Сияющий в темноте
29.09.15
чтобы excel считала число строкой перед ним нужно ставить апостроф
если же в числе есть нечисловые символы то это строка априори
числа в excel хранятся как double и имеют не более семнадцати знаков точности
если бы у ВПС были номера счетов то простое открытие их в excel безвозвратно их бы испортило
а csv файлы проще читать построчно и не связываться с офисом,которого может и не быть
