ТСД разбивает отсканированный код на 2 строки. Сталкивался кто? ☑
0 Новиков
29.09.15
На ТСД поднята терминалка. В ней запущена утилита тестирования.
Отсканированный штрих-код ТСД разбивает на две строки.
Скрин по ссылке: http://imgur.com/o0rULV4
Причем, на 5-ый, а может и на 10-ый раз, отрабатывает нормально - прилетает одной строкой. Потом опять такая же хрень с разбивкой на 2-е строчки.
Может кто сталкивался? Как лечить?
1 mTema32
29.09.15
(0) Скрин у меня не открывается, но первое что приходит в голову - чувствительность сканера ТСД. Сканер "думает", что "пикнули" два раза.
2 Fragster
чувствительность 30, суффикс.
3 Сияющий в темноте
29.09.15
попробуйте покопатьмя в настройках сканера тсд там можно много чего настроить или перепиштте программу сканирования на низком уровне считанный штрихкод приходит в одном пакете
4 Новиков
29.09.15
Спасибо. Чувствительность выставил в 30, на самом ТСД. ТСД перезагрузил, суффикс включил. Такая же фигня, ноль в ноль. Время считывания практически всегда 5 мс.
5 mTema32
29.09.15
(4) А точно никаких настроек сканера нет еще? А то современные сканеры могут сами там че-т преобразовывать.
Сбросить настройки сканера на заводские есть возможность?
6 Новиков
29.09.15
Настроек миллиард. У него и так заводские настройки
7 Fragster
а вообще - автору забить на "поиск оборудования", настроить руками порт - клавиатура, чуствительность - 30, суффикс - #13. все.
8 Новиков
29.09.15
Так и делаю ж. Не катит, в саму 1С так и летит. Думал сначала дрова кривые. Дошел вот до железяки.
9 Fragster
(8) не смотри в окно "поиск оборудования". напиши обработку с единственной формой и функциями подключения/отключения ТО, обработки события и уже в ней смотри.
10 mTema32
29.09.15
(8) При "клавиатурном" режиме в текстовый файл тоже делит на две строки?
11 Fragster
(9)+ смотри после того, как в настройках драйвера в 1с выставишь параметры из (7)
12 Garykom
в блокнот сканировать (сразу на ТСД и в терминале) тоже разбивает?
если нет то проблема в этом драйвере (атола), меняй на другой который понимает такие извраты
13 Новиков
29.09.15
В блокнот изначально сканит прекрасно.
(9) так я во внешнем событии и смотрю.
(12) >>меняй на другой который понимает такие извраты
Не знаю какой уже драйвер ставить. На Атол пришел со стандартного 1С:Сканер штрихкода последней версии 8.0.17.3 от 23.12.13 года. Он на 8.3 работает или нет? На этом драйвере от терминала даже во внешнее событие не залетало. На Атоловском - иногда - залетает :)
14 Fragster
почему у тебя на картинке чувствительность 5?
15 Новиков
29.09.15
Говорю же, никак не могу выставить. И в атоловском драйвере ставлю, и в утилите конфигурирования на ТСД тоже ставлю 30. Перезагружал ТСД, выгружал/загружал программу сканирования - стоит 5 и все. Не знаю :(
16 Вуглускр1991
29.09.15
Было у меня. Тупил rdp протокол, сеть лагала и буквы прилетали неровно.
17 Garykom
(16) вот в т.ч. по этому нафик RDP для ТСД...
18 Fragster
(0) попробуй использовать более старый релиз драйвера от 1с (<= 8.0.14)
19 Новиков
01.10.15
(18) пробовал 0.8.14.1 - все тоже самое. Подключал другой ТСД, проблема аналогичная. Завтра попробую 13.x - но что-то шанс совсем маленький.
Версии винды на терминалах разные, если что.
20 Fragster
(19) ну и заодно: сегодня вышла https://releases.1c.ru/version_files?nick=ScanOpos&ver=8.1.6.1 Название параметра: "TimeoutCOM", "ТаймаутCOM", его поднять. тема на партнерском похожая: https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1306914
21 Новиков
01.10.15
(20) спасибо! Но как я понимаю, на 8.1.5 нет вообще режима выбора клавиатурного ввода. Там только ком-порт.
22 Fragster
(21) как в 8.0.13 появилась, так никуда и не пропадала, вроде...
