Что такое on-line обмен ☑
0 luter-89
29.09.15
Заранее извиняюсь за вопрос. Но я не могу понять что это. Я для себя разделяю несколько видов обмена:
1) Разовый, принцип "свертки". Выгрузка данных через обработку по правилам обмена.
2) Обмен данными с планами обмена, в том числе и с регламентными заданиями.
3) Обмен с сайтом либо приложением. То есть обмен через API либо какой-то промежуточный файл
4) Обмен через COM соединение с другой базой 1С.
5) Обмен через веб сервисы, XDTO. Обмен Платформы и Мобильного приложения.
Так что такое on-line обмен?
1 luter-89
29.09.15
Ну еще может обмен через внешние компоненты
2 ДенисЧ
29.09.15
ком-подключение
3 luter-89
29.09.15
(2) и все?
4 Asmody
29.09.15
Обычно "on-line" подразумевает, что оно "само", без участия человека. А как оно реализовано уже другая история.
5 luter-89
29.09.15
он лайн подразумевается, что данные отправляются при их появлении либо изменении сразу, правильно?
6 ДенисЧ
29.09.15
(4) Этого достаточно
7 luter-89
29.09.15
(4) Тогда обычный обмен по расписанию тоже можно воспринимать как он лайн
8 Fragster
(0) это когда действие происходит в одной базе и одновременно с этим - в другой.
9 Garykom
(0) все что без промежуточных файлов, т.е. данные и одной базы сразу в процессе обмена попадают в другую
т.е. чтобы обмен прошел и источник и получатель должны работать одновременно, причем обмен идет непрерывно
ЗЫ
оффлайн это подключил/сделал обмен или выгрузил/подождал/загрузил
10 luter-89
29.09.15
(9) Промежуточный файл все равно будет
11 Garykom
(7) если расписание это как закончился предыдущий сеанс обмена сразу начинается следующий то да
12 luter-89
29.09.15
Например при обмене с сайтом через API промежуточным файлом является результат запроса  в формате json
13 Garykom
(10) суть что онлайн = максимальная возможная скорость
т.е. минимально возможный технический интервал между записью (добавление, изменение) данных в источнике
и появлением их в получателе
14 Fragster
(8)+ например при нажатии на "создать заказ" он резервируется в 1с УТ моментально. при невозможности резервирования на сайте сразу же происходит отлуп.
15 luter-89
29.09.15
(14) Хороший пример
16 luter-89
29.09.15
И как это в основном реализуется?
17 Aleksey
29.09.15
18 Fragster
(16) механизмы веб и хттп сервисов в 1с
19 luter-89
29.09.15
(17) Получается стандартный типовой обмен
20 Aleksey
29.09.15
(8) Надо сразу уточнять в какой системе. Ибо у 1С все не так как у взрослых дядек. Вечно они свой велосипед изобретают и дают им имена из других систем
21 luter-89
29.09.15
Коллеги, вы противоречите друг другу
22 Fragster
(20) все у 1с хорошо
23 Aleksey
29.09.15
(19) Угу, онлайн в контексте 1С (КД) это обмен без выгрузки в промежуточный файл, т.е. ком-подключение
24 SmallDog
29.09.15
не морочьте человеку голову...
он-лайн обмен: ты сделал операцию - она отобразилась  на удаленном сервере (рабочем месте) по факту завершения транзакции
25 Aleksey
29.09.15
(22) ага и он-лайн обмен и тонкий клиент и куча других определений прям совпадает у программистов 1С и не 1С-ников
26 Fragster
вообще делал когда-то такую штуку, что при резервировании со склада в другом узле РИБ документ улетал туда, там проводился (с контролем остатков) и прилетал обратно, записываясь уже в режиме обмена данными.
27 Aleksey
29.09.15
(24) Опять у 1С или у кого?
В других системах это так, у 1С - это нетак
28 Fragster
(26)+ по вебсервису
29 luter-89
29.09.15
Давайте так))
1) on-line обмен в контексте 1С
2) on-line обмен в контексте КД
3) on-line обмен в контексте всего)
30 Aleksey
29.09.15
(29) вот это уже ближе к сути
31 SmallDog
29.09.15
(27) детализируй
32 Aleksey
29.09.15
(31) Что не понятно? Что такое он-лайн обмен вообще или что понимает 1С в обработке конвертация данных под онлайн обменом?
33 jsmith82
29.09.15
"online" indicates a state of connectivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_and_offline
То бишь рассчитанный на постонную связь со сторонней базой данных
34 SmallDog
29.09.15
(32) какое отношение конвертация имеет к он-лайн обмену?
35 jsmith82
29.09.15
А раз постоянная связь, значит, автоматический. Вот и всё.
36 Aleksey
29.09.15
(33) Прямое
37 Aleksey
29.09.15
(36) к (34) Прямое
38 Garykom
(24) угу и на ОТО с СТО наплевали...
39 SmallDog
29.09.15
(36-37) никакого
40 jsmith82
29.09.15
(34) Никакого
41 Aleksey
29.09.15
(35) Какая связь между постоянной связью и автоматически.
У меня связь с интернетом постоянная, но ничего автоматически никуда не грузиться
42 Aleksey
29.09.15
А для чего конвертация вообще и обработка V8Exchan8 в частности? Уж не для обменов ли?
43 jsmith82
29.09.15
(41) Постоянная связь предполагает автоматические операции.
Оффлайн предполагает ручные операции (выгрузить файл, отнести флешку в другое место и там загрузить данные).
44 SmallDog
29.09.15
(42) нет!
45 jsmith82
29.09.15
(42) Это один из способов обмена.
46 Aleksey
29.09.15
Как будто никто из вас не настраивал обмены между УТ и БП и для вас обмена данными в OnLine и OFFLine режиме это что то новое
47 Aleksey
29.09.15
В случае обмена данными в OnLine режиме (базы источника и приемника подключены к одной сети - онлайновый режим) настройка обмена производится только в одной из конфигураций, данные о настройках обмена будут автоматически переданы в другую информационную базу при начале обмена данными.
В случае обмена данными в OffLine режиме (базы источника и приемника территориально разделены - офлайновый режим) настройку обмена нужно произвести сначала в одной из конфигураций, а затем продолжить настройку в другой конфигурации и завершить первый цикл обмена в первой конфигурации.
(с) http://its.1c.ru/db/metod81#content:2968:hdoc:ref2
48 Aleksey
29.09.15
4. Сложные случаи настройки регистрации объектов on-line обмена
5. Настройки конвертации объектов при on-line обмене
(с) http://курсы-по-1с.рф/data-conv/
49 КонецЦикла
30.09.15
02:35
(47) "При начале обмена данными"...
Нет в 1С онлайна, это штучные дорогие решения.
Онлайн в привычном понимании - это "наши операторы онлайн, напишите нам"
В понимании 1С - это "отправьте нам сообщение и с Вами свяжутся"
Разницу чуешь?
50 Aleksey
30.09.15
02:52
(49) Ну так я об этом в (20) еще написал, что в каком контексте вопрос. в контексте онлайн вообще, или в контексте 1С. Так что я то понимаю разницу
