Конвертация данных поиск только по коду ☑
0 PavelDefula
30.09.15
Добрый день. Есть такой вопрос - можно ли при использовании конвертации данных 2.0 назначить правило поиска только по коду, но без уникального идентификатора.
Ситуация следующая. Есть несколько баз 1С Бухгалтерия. Я делаю единую консолидирующую базу. Возьмем для примера справочник "Статьи ДДС". Пользователи когда-то давно делали перенос статей из одной базы в другую через обработку "Выгрузка-загрузка данных XML". Но по всей видимости статьи в процессе работы переименовывались, иногда менялся полностью их экономический смысл (например было "Поступление от поставщика" стало "Погашение займов"). При переносе в единую базу очередного справочника при помощи правил конвертации она затирает "Поступление от поставщика" и на его место ставит "Погашение займов", таким образом данные в документах плывут. Коды у них разные. Прошу совета, как можно поступить в такой ситуации?
1 vicof
30.09.15
Можно
2 el7cartel
30.09.15
(0) можно
3 PavelDefula
30.09.15
Был бы очень рад, если бы сказали как именно. Где галку в ПКС ставить?
4 PavelDefula
30.09.15
В конвертации есть настройка "Выполнять поиск по полям поиска". Но он работает после поиска по GUID.
5 vicof
30.09.15
(4) Снять галку поиска по ГУИДу
6 PavelDefula
30.09.15
(5) Если ее снять, то снимается автоматом галка "Искать по полям поиска.
7 vicof
30.09.15
(6) Не переживай) просто попробуй.
