v7: Проблема с дуплексной печатью ☑
0 ZabbaroV
30.09.15
Всем доброго времени суток! При работе 1с, после установки ОС Windows 7, возникла трабла с двухсторонней печатью! Это либо формы ТОРГ-12, справки А и Б, ТТН... Допустим документ состоит из 2 страниц, посылаем на принтер (Kyocera FS2100DN) с двухсторонней печатью, если посылать 1-у копию все ок печатает, а вот если 2-е копии то печатает по порядку 1,1 и на следующем листке 2,2 (1,1 - страницы), а должен печатать 1,2 1,2... даже если поставить разбиение по копиям все равно одно и тоже... для примера слал 3 копии: 1,1 1,2 2,2... т.е. на первом листе страницы 1,1, на втором (как раз все правильно) 1,2, ну и на третьем 2,2
Собственно вот и вопрос: Как решить это проблему? Я больше грешу на 1с, потому что при печати из других приложении такой проблемы нет...
1 NikVars
30.09.15
(0) Проверь работу принтера печатью из Ворда, Екселя, потом гони на неизвестную 1С.
2 NikVars
30.09.15
(0) Еще момент виртуального принтера. Как при печати на него.
3 dk
30.09.15
давно такая проблема решалась отключением очереди печати на принтере
4 ZabbaroV
30.09.15
Я же писал из других приложений все нормально, трабла только в 1С. А можно по подробней об отключении очереди печати?
5 Про100Филя
30.09.15
(0) Может быть чередование страниц в настройке печати выставлено Авто?
6 ZabbaroV
30.09.15
Нет, чередование тоже менял, это проблему не решает...
7 NikVars
30.09.15
(6) Ты исследуешь пару 1С - проблемный принтер.
А для него есть разные драйвера. И есть другие принтеры.
Как бюджетный вариант - играться с виртуальным.
8 ZabbaroV
30.09.15
А можно по подробней об отключении очереди печати?(3)
9 ZabbaroV
30.09.15
Проблема не только с этим принтером, такая же существует с HP LJ p1606dnб драйвера перепробовал все какие только есть, вплоть до английских версии, это не то...(7)
10 dk
30.09.15
(8) заходишь на принтер и в свойствах отключаешь очередь печати
11 NikVars
30.09.15
(9) А как ты пробовал драйвера?! После установки нового драйвера - перезагружал и сам принтер и клиента. И неясно, как у тебя торчит в сетке или локально.
12 ZabbaroV
30.09.15
Полное удаление драйвера, вплоть до веток реестра, с последующей перезагрузкой системы. Удалять драйвера из системы вроде еще не разучился... Принтер сетевой, на машине с которой он расшарен стоит ХР, таких проблем там нет. Хотя в будущем возникнут если не решить эту, так как модернизация не за горами.(11)
13 NikVars
30.09.15
(12) А релиз 1С какой?
14 NikVars
30.09.15
Вот тут радостное - заработало...
Двухстороняя печать в 1С. Заработало
15 ZabbaroV
30.09.15
Релиз 7.70.027, пробовал более старые, та же проблема. Насчет статьи, спасибо но этот метод мне не помог, в итоге приходится загружать эти "пресеты" столько раз, сколько копии мне нужно, а это ничем не проще того чем занимаются сейчас юзеры, т.е. они отправляют на печать по одной копии столько раз сколько копии в итоге им нужно... (14)
16 Масянька
30.09.15
(15) Ты очередь печати грохнул?
17 NikVars
30.09.15
(15) 1) Печать на виртуальный принтер без дуплекса - получаешь файл (например pdf).
2) Отправка полученного файла на физический принтер с дуплексом.
Дописки в 1С не нужны.
Хотя можно и дописать автоматизацию 1) и 2), если конфа нетиповая.
18 Garfild
30.09.15
Если 1 печатается нормально, то может несколько подряд послать заданий? Т.е. не в одном задании несколько копий, а несколько копий одного задания?
Что-то типа такого:
НомерКопии=1;
Пока НомерКопии<=КолвоКопий Цикл
Таб.Напечатать(0);
НомерКопии = НомерКопии+1;
19 NikVars
30.09.15
(18) Нет, не пойдет. Смотри ссылку в (14). Нужно хитрое чередование.
20 dk
30.09.15
автор куда пропал? отключил очередь?
21 ZabbaroV
30.09.15
Да в свойствах принтера отключил очередь печати, выставил прямо на принтер, но проблема осталась прежней(20)
22 ZabbaroV
30.09.15
Я понимаю что такой вариант с сохранением в pdf является возможным решением проблемы, но когда работаешь с людьми пред пенсионного возраста, которые пошевелится лишний раз ленятся, объяснить необходимость такого алгоритма действий является проблематичным. Все живут с мечтами о "волшебной кнопке", которая будет делать все после одного нажатия...(17)
23 ZabbaroV
30.09.15
Да вырубил, но изменений нет(16)
24 NikVars
30.09.15
(22) Вот и сделай такую. И будь всегда готов в знак благодарности отведывать их соления/печения. Там делов на полдня.
25 Попытка1С
30.09.15
Я так же боролся с галкой разбивка по копиям, которая на 7.7 на винде старше 2003, там и не заработала.
