v7: Просьба помочь с обновлением 1с 77 ☑
0 buAdmin
30.09.15
Добрый день форумчане! Я читал и пользовался мудростью этого сайта давно(года 1,5-2), но настал день когда теперь я прямо прошу Вашей помощи!
От старой бухгалтерии достался ноут с 1С 7.7  там есть несколько баз и контур который может обновлять отчетности. Но происходит что-то странное: при запуске 1с можно открыть и работать в базе, при вызове справки путь к базе показан как "c:\1c\base1\", но если зайти туда любым файловым менеджером то в этой папке есть папка ExForms и еще 1 файл dll и более ничего. Соответственно как мне можно натравить контур на обновление этой базы и вообще как такая база работает когда никаких файлов .dbf и тд нет.
Буду благодарен за любые подсказки и помощь в решении проблемы!
1 NikVars
30.09.15
(0) "контур который может обновлять отчетности"... что-то новенькое...
А я думал, что так поступает только Такском для своих пользователй.
2 philll
30.09.15
скрытых файлов нет? конфигуратором выгружается база?
3 philll
30.09.15
объем сей папки опять же
4 NikVars
30.09.15
(3) Винда - не ясна, права юзера тоже...
5 csharpprogrammer
30.09.15
Какой форма базы данных?
6 csharpprogrammer
30.09.15
*формат
7 philll
30.09.15
объем-то можно увидеть, самое простое
8 aka AMIGO
30.09.15
(0) в любой БД-7.7 в парке с базой должен быть файл 1cv7.MD
Если этого файла нет - стало быть, из папки с базой удалены все нужные файлы.
Вообще-то Базы, прописанные в стартовом 1С-окне регистрируется в реестре.
Так что база зарегистрирована, но файлы все убраны - вот и сообщает, что БД нет.
9 buAdmin
30.09.15
(1) правда Ваша Такском , просто все утро с контуром возился (2) (3) Скрытых файлов нет. База выгружается норм. Папка весит подозрительно мало 20,8 МБ.
(4) Windows 7 домашняя не в домене
(5) База с собственных файлах 1с .dbf
10 aka AMIGO
30.09.15
(9) странно.. 20Мб - это много для пустой базы
11 Смотрящий
30.09.15
(9) Аммиадмина запусти, посмотрим что за  у тебя там происходит
12 philll
30.09.15
А папка extforms вместе с DLL так и весит 20.8 ?   в копию загружали выгруженное, там есть файлы? сколько весят7
13 buAdmin
30.09.15
(8) файла MD нет. (за 2 года работы с 1с впервые с таким встречаюсь)
И самое интересное 1с работает и бухгалтерия в ней вносит изменения и я бы об этом не знал если бы не проблема с обновлением отчетности.
14 philll
30.09.15
навскидку либо папка не пустая либо путь не тот
15 Ясный перец
30.09.15
С путями ничего не напутал? Точно?
16 philll
30.09.15
если extforms и DLL временно вырезать, папка получается весит 0 и база запускается? не пробовал так?
17 aka AMIGO
30.09.15
Да, путь к БД прописывается в стартовом коне 1с, на нижней рамке окна.
Интересно, что там :)
18 buAdmin
30.09.15
как посмотреть откуда работает 1с кроме как из справки?
(15) а что мог напутать? 1с пишет я вот тут лежу, а я смотрю там только фикция от нее.
Если что-то не досмотрел то ткните меня туда, пожалуйста :)
19 NikVars
30.09.15
(9) Тебе тут правильно написали. Дай поиск по всему компу *.md
Так ты все базы найдешь.
То, что указываешь ты - убито.
20 philll
30.09.15
или папку целиком вырезать. может все равно будет запускаться?
21 csharpprogrammer
30.09.15
c:\1c\base1\
Проверь, может 2 папки 1с на диске: с си и с эс.
22 1Сергей
30.09.15
Случаем не через терминал база запускается?
23 philll
30.09.15
дело приобретает интересный оборот
24 aka AMIGO
30.09.15
(20) вот будет мистика, если запустится :)
25 philll
30.09.15
можно через окно запуска, через Изменить выйти на папку с базой и сравнить размер
26 philll
30.09.15
(240 запустится чувствую
27 buAdmin
30.09.15
(16) это еще не пробовал, попробую отпишусь
(17) в стартовом окне то же, что и при вызове справки
(21) папка одна - сам тоже так думал :)
(22) нет запускается как обычно 1с
пошел пробовать)
28 philll
30.09.15
(18) -> 25
29 aka AMIGO
30.09.15
И, раз конфигуратор открывается, можно в меню найти иконку "Большой вопросительный знак любимого желтого цвета", там тоже адре БД можно глануть :)
30 philll
30.09.15
(27) да, ты папку вырежи куда нибудь только не потеряй, и попробуй запустить
31 Масянька
30.09.15
Автор - зайди в конфигуратор. Что там?
32 Масянька
30.09.15
+ (31) И это - ВК используются?
33 philll
30.09.15
надеюсь это все бекапится. только как
34 ssh-2013
30.09.15
Глубокой ночью ТС напишет - снес винду, а база все равно запускается, помогите...
35 Ёпрст
поди символьная ссылка
36 philll
30.09.15
37 Ёпрст
(0) дай удалённо посмотреть, че ты там ищешь сельный день
38 philll
30.09.15
(37) так не интересно будет, интрига пропадет
39 csharpprogrammer
30.09.15
А что за файл dll там?
40 buAdmin
30.09.15
(16) Да если вырезать эти файлы, то получается размер папки 0 Мб и при этом все запускается.
(31) (29) указан путь к этой злосчастной папке
(39) V7PLUSS.DLL
Если из конфигуратора сделать сохранение базы то в zip-файле все файлы есть и все они на месте.
41 buAdmin
30.09.15
(37) как только бухи освободят можно попробовать :))) Хотя само собой это не самый желательный вариант.
42 DDwe
30.09.15
(40) Чудес не бывает. Путь не тот. Скрин в студию! И скрин каталога!
43 philll
30.09.15
(40) папку попробуй вырезать в другое место, будет запускаться?
- если архив в другую папку распаковываешь, сколько весит база? и файлы все есть?
- попробуй при старте нажать изменить, и посмотреть, ТОЧНО к этой папке путь ведет, размер целевой папки?
скорее всего не та папка ИМХО
44 philll
30.09.15
Да, хоть скрины выложи.
45 philll
30.09.15
папку которая весит ноль и запускается, т.е. без экстформс, - скопируй на другой комп и посмотри, будет там такая запускаться?
46 buAdmin
30.09.15
(43) пути точно те и даже если при выборе базы нажать "изменить" - то увидишь именно тот каталог и именно только те 2 объекта в нем что описал выше.
Сам чувствую себя дураком и понимаю как глупо это выглядит. скрины попробую прикрепить.
47 philll
30.09.15
(46) и объем тот же?  если не хочешь рабочую (хм?) базу вырезать, то есть смысл "пустую но запускающуюся" скопировать на другой комп и попробовать запустить.
48 МихаилМ
30.09.15
Process Monitor Вам в помощь.
49 Builder
30.09.15
Ноут в сети?
Сдается мне что база работает в терминале как опубликованное приложение...
50 1Сергей
30.09.15
Венда какая на ноуте?
51 DDwe
30.09.15
(50) см (9)
52 Ёпрст
(0) открой предприятие, далее меню-сервис-табло
в табло напиши КаталогИБ()
результат скопируй в проводник и нажми ентер. наслаждайся
53 1Сергей
30.09.15
(52) оно может отличаться от того, что в Помощь\О программе?
54 aka AMIGO
30.09.15
(53) да нет-же.. Одна функция используется :)
55 Ёпрст
(53) в помощь о программе может не влезть, если путь длинный.
56 Ёпрст
+ с тобла можно путь скопирять
57 csharpprogrammer
30.09.15
Что в папке ExtForms?
58 M0narch
30.09.15
автор, ну что там? интересно же
59 1Сергей
30.09.15
dir c:\1c\base1\
60 Builder
30.09.15
"как только бухи освободят можно попробовать :)))"
А бухи как к базе подключаются? У них какой путь прописан?
61 1Сергей
30.09.15
(60) >>От старой бухгалтерии достался ноут...
62 Ёпрст
(60) такой же, только на другом сервере.
Аутор просто смотрит не ту базу.
63 buAdmin
30.09.15
(49) (60) ноут в сети, но база не сетевая.
64 csharpprogrammer
30.09.15
Посмотри что в папке ExtForms?
65 M0narch
30.09.15
вытащить сетевой кабель из ноута, и попробовать запустить базу
66 M0narch
30.09.15
+(65) и вай фай отключить
67 ssh-2013
30.09.15
(66) + обернуть ноут фольгой
68 philll
30.09.15
дай уже доступ кому-нибудь)
69 philll
30.09.15
база скорее всего полюбому не та, если ее вырезать то это будет ясно
70 buAdmin
30.09.15
(64) в папке лежит только одна отчетность за 2 квартал 2015г. (66) (67) тоже самое , тк база локальная.
(68) через 2 часа ноут освободиться. тогда будем мучать. Пока прошу прощения за ожидание.
71 Builder
30.09.15
(70) Неее, 2 часа мы не вытерпим..... :)
72 buAdmin
30.09.15
(71) Ну потерпите! Пожалуйста!!! :-Р
73 M0narch
30.09.15
чтото мне не верится во все это
74 philll
30.09.15
имхо там простая разгадка. какая то
75 aka AMIGO
30.09.15
Мда.. из пустой папки на ноуте выросла огромная ветка :)
76 Масянька
30.09.15
(72) А сетка есть? А вафля? А флешка?
77 aka AMIGO
30.09.15
(76) часа через полтора обещан "чистый" ноут :)
78 uno-group
30.09.15
Где нибудь в пути русские буквы и папка скрыта. А с левым именем на показе с мусором. или как минимум мд и дд должен быть в дд можно переписать пути и положить дбф в другой какталог
79 RoRu
30.09.15
(78) могут и файлы скрытыми быть
80 philll
30.09.15
голосовалку прикрутите
81 aka AMIGO
30.09.15
(80) в пятницу.
82 uno-group
30.09.15
Какая ось на компе?
83 uno-group
30.09.15
(76) + а монитор точно к этому компу подключен;)
84 Масянька
30.09.15
(83) Зря смеешься. У меня у одной бухши БД лежит на флешке, а запускалка на компе. Причем, в запускалке - все ОК.
Некогда было разбираться, как сделали. Жалею...
85 aka AMIGO
30.09.15
(84) а что, надо с этим особо разбираться?
86 ssh-2013
30.09.15
(85) база запускалась без подключения флэшки
87 aka AMIGO
30.09.15
(86) хм.. это да, интересно..
88 Масянька
30.09.15
(86) Не совсем так: без флешки запускалась какая-то фигня (база, как база), с флешкой - рабочая база.
89 Соло
30.09.15
(87) на флешке скрипт автозапуска, который переопределял путь (например через subst). Ничего сложного.
90 Asirius
30.09.15
я за версию RemoteApp, Citrix
из 1С-ки открой файл-открыть и посмотри файловое окружение (диск С), это уже другой диск С, что на ноуте?
91 philll
30.09.15
31 минута осталась
92 buAdmin
30.09.15
Так вот скрины с путем к БД и там же видно, что в каталоге только одна папка. https://yadi.sk/d/C_MP6daEjRb6Q
93 Mikeware
30.09.15
(92) а файловым менеджером?
94 buAdmin
30.09.15
весь каталог с 1с скинул на флешку. сейчас буду пробовать на своем пк)
95 buAdmin
30.09.15
(93) TotalCommander то же показывает
96 Ёпрст
(92) чудо, открой этот путь в проводнике, а не из кнопки изменить, где возможен ТОЛЬКО выбор каталога (и файлов там никогда не было видно)
97 Builder
30.09.15
Как вариант - нет прав на "Список содержимого папки"
98 aka AMIGO
30.09.15
(92) адрес базы у тебя на последнем скрине:
C:/Program Files/1C/NTP_test
Видимо, там и валяются все файлы, и бд работающая..
Это как-то не очень стыкуется с указанной тобой ранее папкой c:\1c\base1\
ЗЫ. что-то мудришь ты, парень..
99 buAdmin
30.09.15
(98) ранее был примерный путь, но суть это не меняет.
100 buAdmin
30.09.15
просто руками набирать доп буквы пути, думаю погоды не делают(
101 aka AMIGO
30.09.15
ладно, я понял..
102 csharpprogrammer
30.09.15
В панели управления в свойствах папки (Folder Options) флаги скрывать (hide) и показывать (show) сняты / установлены?
103 buAdmin
30.09.15
(101) че то Ядиск упал. Только хотел подробнее что в каталогах разместить.
Пока в голове есть только мысль попробовать как-нить по максимуму экспортировать все и потом в чистую папку импортировать и попробовать как будет работать. Но перенесется ли при этом документы которые завели бухи и тд?
104 buAdmin
30.09.15
(102) показывает скрытые файлы и папки, показывает типы файлов, показывает защищенные и системные файлы и папки. - Это первым делом проверил.
105 Масянька
30.09.15
(104) Открой глобальник и в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы (в конце) напиши (сразу после переменных) "Сообщить("! - " + КаталогИБ());"
Что выведет?
106 Ёпрст
Разрешения какие выставлены на папку ?
107 ssh-2013
30.09.15
(103) > че то Ядиск упал.
При закачке в него злочастной папки нулевого размера?
108 csharpprogrammer
30.09.15
Попробуй винду в безопасном режиме загрузить.
109 Ёпрст
(105) нафига ? см (52)
110 Масянька
30.09.15
(109) Я видела. Я ответа не видела.
111 buAdmin
30.09.15
(105) так вот тут подробнее где и что - тк я до этого тупо обновлял отчетности и версии 1с 7.7. Я с 1с работал только в таком режиме и к сожалению знаний не хватает и знакомых по 1с нет. Так если кто не против провести за вознаграждение начальный ликбез по 1с 7.7 то я за - гарантирую внимательное отношение к материалу моя почта test@etc-sigma.ru
112 buAdmin
30.09.15
https://yadi.sk/i/m1GsVTaojRdHZ - тут что в каталоге.
Да это уже другая винда - я забрал себе весь каталог C:/Program Files/1C на свой комп. теперь попробую тут помучать его и понять будет ли он так же запускаться.
113 ssh-2013
30.09.15
(111) что мешает сделать (52) ??
114 buAdmin
30.09.15
К сожалению меня отправляют на допобучение и далее все что смогу сделать буду делать с понедельника((( НО буду внимательно читать и следовать Вашим советам и сделаю (52)!
115 Chieftain
30.09.15
А в папочке %userprofile%\AppData\Roaming\1C\ остатки твоей базы не валяются?
116 buAdmin
30.09.15
(115) Надо будет глянуть. А пока флешку со всем буду дома мучить на работоспособность.
117 RoRu
30.09.15
(112)судя по всему и обновлять не умеешь :)
такая старая длл, явно не обновляешь
118 buAdmin
30.09.15
с этим ноутом еще ничего не делал) там сам такском обновлял.
119 73с
30.09.15
(0) всё не читал.....
быдо уже ? - если в окне запуска нажать на "Изменить", в какую папку попадаете ?
120 Chieftain
30.09.15
(116) Если и там не окажется файлов - сделай выгрузку и загрузи ее в новую базу
ЗЫ.. и не надо базы в "Program Files" хранить
121 philll
30.09.15
- папку эту непонятную переименовать можно, добавить в название единичку. И посмотреть, будет запускаться ли. если да, то папка все-таки не та. если нет, то как бы не пустая....
далее скопировать именно эту пустую папку, посмотреть на другом компе, будет запускаться или нет и как выглядеть будет.   На другом компе пустая папка типа не может запускаться, она или будет непустой, или не будет запускаться. В таком случае опять приходим к тому что папка не та.
Ну и тимвьюер таки  решил бы эту загадку крайне быстро
122 navigator
30.09.15
99% что база в %userprofile%\.
один раз столкнулся при переносе базы на новый пк, что на новом пк не было документов за определенный период, в итоге выяснили что часть базы упало в %userprofile%\ а часть осталась в каталоге с базой .... :)
123 Chieftain
30.09.15
(122) Ну так прав не хватает. Не может в папку писать - льет в Roaming. Еще веселее когда скопировали под админом в "Program Files", а работают без админских прав. Тогда вроде и база есть, а изменения в Roaming. Даже бэкапить умудряются самую первую копию годами
124 AlexYurg
30.09.15
(115) (122) Ребята, какой нафиг юзерпрофайл? База 77!
125 GreyK
30.09.15
(0) База на SQL, где скуль поднят поищи сам. Отключи сетку, попробуй запустить базу, если запустится, то одно из двух :
1) Скуль установлен на этом ноуте.
2) Я не прав, но этого быть не может :)
126 csharpprogrammer
30.09.15
127 AkeHayc
30.09.15
Интересно, у кого же бинго...
128 Chieftain
30.09.15
(124) А каким боком здесь вопрос про 77? Я говорю о нарушении прав доступа в папку программы - у ТС Windows 7 с включенным UAC
129 AntiBuh
01.10.15
и все-таки пути к папочке где в7+ и екстформс так и не показал
только содержимое
130 ЧеловекДуши
01.10.15
06:30
(80) Голосую, что БД SQL-нная :)
131 ЧеловекДуши
01.10.15
06:32
(126) У пользователя нет прав. Предлагаю сперва по человечески установить права "Все", Владельца тоже сменить на "Доступного".
132 ЧеловекДуши
01.10.15
06:33
+(131) Отдать бук в другие руки... как вариант ;)
133 VladZ
01.10.15
06:36
(0) Позови специалиста.
134 VladZ
01.10.15
06:37
+133 Как минимум, можно организовать удаленный доступ.
135 jurassic
01.10.15
07:10
раз ничего не спрашивал, значит, был вменяемым, адекватным членом общества. до этого дня. а тут внезапно отупел и не смог показать нормальные скрины, не сумел внятно ответить на вопросы. я уж не говорю о том, что показания на скринах расходятся с показаниями в (0). развод
