Условное оформление таблицы на форме
0 termos
30.09.15
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, почему следующий код неправильно отрабатывает, когда добавляешь сравнение с перечислением? (без него работает)
Процедура УстановитьОформлениеТабличнойЧастиТовары(Форма)
    УсловноеОформление = Форма.УсловноеОформление;
    ЭлементыФормы = Форма.Элементы;
    ТаблицаФормы = ЭлементыФормы.ГруппаТовары.ПодчиненныеЭлементы["Товары"];
    ЭлементУсловногоОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    ПутьКТЧ = ТаблицаФормы.ПутьКДанным;
    ОбщегоНазначенияУТ.ЗаполнитьРекурсивноПоляУсловногоОформления(ЭлементУсловногоОформления.Поля, ТаблицаФормы.ПодчиненныеЭлементы);
    ГруппаОтбора = ЭлементУсловногоОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
    ГруппаОтбора.ТипГруппы = ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаИ;
    ОтборЭлемента = ГруппаОтбора.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Товары.Отменено");
    ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Ложь;
    ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры");
    ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
    ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Товар;
    ЭлементУсловногоОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветТекста", WebЦвета.Красный);
Без куска кода (элемента отбора) всё работает:
А как только добавляешь - перестает. В типовых решениях в конфигурации посмотрел сравнения с перечислениями имеются и отрабатывают корректно, а в данном случае не отрабатывает.
У кого какие мысли? Подскажите, куда смотреть, пожалуйста.
1 jurassic
30.09.15
правое значение ни разу не список
2 termos
30.09.15
Да, извиняюсь! Я по разному пробовал. И в списке и просто.. Вот осталось ВСписке перед копированием сюда! Сорри.
Факт в том что не работает и не ругается даже если
3 termos
30.09.15
Если не добавлять сравнение с перечислением, то условное оформление работает и все отмененные строки отмечаются красным цветом, а если добавлять сравнение с перечислением для проверки, что это товар, то ничего не происходит и не отмечается.
4 jurassic
30.09.15
а код написал для "неотменённые товары красным"
5 termos
30.09.15
(4) Тороплюсь в ответах. Всё верно - задача отметить все неотмененные строки, которые имеют тип номенклатуры "товар".
Данный код не работает:
6 jurassic
30.09.15
(5) руками пробовал?
7 Nuobu
30.09.15
(5) ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
А
ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.НЕРавно;
Работает?
8 termos
30.09.15
(7) попробовал сейчас. Срабатывает первое условие, но не срабатывает второе, то есть окрашиваются все неотмененные строки и в том числе услуги.
9 termos
30.09.15
и товары.
10 termos
30.09.15
Вот коллекция элементов отбора - посмотрел при отладке.
https://gyazo.com/f66122f49cc39160f9bb6dabe522be98
Выглядит всё правильно.
11 termos
30.09.15
(10) И в данном случае отрабатывает только первое условие
12 jurassic
30.09.15
отрабатывают оба, сравнение с типом у тебя истина
13 Nuobu
30.09.15
(8) Тебя это ни на что не наталкивает??))
14 termos
30.09.15
У меня в документе 2 строки.
В первой строке тип номенклатуры товар, а во второй тип номенклатуры услуга и обе строки не отменены.
При отборе, допустим, "Отменено = Ложь" и "ТипНоменклатуры Не Равно Товар" должна окраситься только одна строчка - вторая.
Или я не прав?
15 termos
30.09.15
(12) как же истина, если в документе разные типы номенклатуры имеются? почему окрашиваются обе?
16 jurassic
30.09.15
(15) >как же истина
так работает конкатенация
17 termos
30.09.15
(12) (13) А если делаешь сравнение "Равно Товар", то не окрашивается ни одна строка :)
18 jurassic
30.09.15
(16) *конъюнкция, конечно
19 jurassic
30.09.15
(17) а вот тут уже ложь
20 termos
30.09.15
(19) Так какой выход из ситуации? Не могу понять что-то.
21 jurassic
30.09.15
взять в руки мышь и пытать форму интерактивно, пока не дойдёт
22 termos
30.09.15
(21) спасибо за совет! но как пытать её интерактивно, если интерактивного доступа к условному оформлению таблицы нет?
23 Nuobu
30.09.15
(22) Юзай простой отбор.
24 jurassic
30.09.15
(22) это как?
25 termos
30.09.15
(21) Всё я понял о чем речь :) Спасибо!
ИСТИНА, ЛОЖЬ в логической операции И.
26 jurassic
30.09.15
аллах акбар
27 termos
30.09.15
(26) )))) Спасибо. Хорошего Вам дня!
28 termos
30.09.15
(26) Что-то всё равно не могу понять что не так - условия отбора в коде прописываю следующие - "Отменено = Ложь" И "ТипНоменклатуры Равно Товар". Группа элементов отбора И.
Строки ТЧ документа (отмененных строк не имеется):
1) Номенклатура - Товар: Отменено = Ложь (результат - ИСТИНА), ТипНоменклатуры = Товар (результат - ИСТИНА) ИТОГО ПО СТРОКЕ: Истина И Истина = Истина! Эта строчка подходит по отбору. Должна быть окрашена.
2) Номенклатура - Услуга: Отменено = Ложь (результат - ИСТИНА), ТипНоменклатуры = Товар (результат - ЛОЖЬ) ИТОГО ПО СТРОКЕ: Истина И Ложь = Ложь! Эта строчка не подходит по отбору. Не должна быть окрашена.
А у меня же при данном условии не окрашивается ни одна строка.
Что я делаю не так? Ведь условие то верное стоит.
29 jurassic
30.09.15
вот откуда этот вывод?
30 termos
30.09.15
(29) Тип номенклатуры установлен в карточке товара у данной номенклатуры и он равен "Товар".
31 termos
30.09.15
(29) По сути этим условием мы и проверяем тип номенклатуры Объект.Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Товар
32 jurassic
30.09.15
а поморгай Отключеной. или вовсе убери
33 jurassic
30.09.15
(32) Отмененой
34 termos
30.09.15
(33) Убрал условие на проверку отменена ли позиция... Ситуация не изменилась.
Возможно ли, что неправильно отрабатывает потому что путь такой длинный? Объект.Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры
35 jurassic
30.09.15
на форме есть этот тип?
36 jurassic
30.09.15
(35) а пофиг, у меня такое не видит, даже если есть
37 termos
30.09.15
(36) Так как быть в итоге?
38 jurassic
30.09.15
ну, например, заделать колонку и заполнять её
39 jurassic
30.09.15
или "номенклатура в списке товаров"
40 termos
30.09.15
(38) Сейчас попробую решение с колонкой и отпишусь.
41 termos
30.09.15
(39) В общем, действительно проблема в длинном пути в отборах условного оформления. Создал новый реквизит табличной части программно, заполняя его типом номенклатуры и в последующем сравнивал уже с этим новым реквизитом, а не с длинным путем "Объект.Товары.Номенклатура.ТипНоменклатуры".
Всё заработало!
jurassic, благодарю за внимание и идеи!
