Неправильно формируется номер документа ☑
0 adrond
30.09.15
Обновились до версии 8.3.6.2299
столкнулись с проблемой, что в файловой версии через раз неправильно формируется номер документа. В первый раз 1С выдает правильный номер документа, а в следующий раз новому документу опять пытается выдать тот же код, надо перезапускать 1С что бы восстановить правильную нумерацию. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой еще ?
1 shuhard_серый
30.09.15
(0)[Кто нибудь сталкивался с такой проблемой еще ?]
в багтракере смотрел ?
2 igork1966
30.09.15
(0) на такой работаем, проблемы у нас такой нет
3 adrond
30.09.15
Смотрел ...
Через раз УстановитьНовыйНомер()
возвращает уже существующий номер в системе
Пытаюсь разобраться дальше ...
В принципе в коде ничего не менялось, только платформа поменялась
4 igork1966
30.09.15
(3) можно возвратиться на предыдущую и проверить... но думаю дело не в платформе
5 adrond
30.09.15
(2) В клиент-сервере работаете или в файловой?
6 igork1966
30.09.15
(5) В клиент-серверной (MS SQL 2012)
7 adrond
30.09.15
(4) Вернули ... Там все работает...
На самом деле больше всего удивляет, что проблема только с одним типом документа, хотя и самым часто используемым
8 adrond
30.09.15
(6) У меня в клиент-сервере тоже все пучком. Проблема только с файловой версией
9 igork1966
30.09.15
(7) А у документа нет обработчика ПриУстановкеНовогоНомера?
Может там иначе код стал работать?
10 adrond
30.09.15
(9) Нет. такой обработчик не установлен
11 adrond
05.10.15
Подниму проблему...
Сама 1С признает, что изменила механизм работы нумерации документов. В анонсе новой версии написано
"Переработан механизм автоматической нумерации объектов информационной базы...."
И кроме того есть проблема связанная с нумерацией, которую 1С признает, но это не мой случай
"Внутри транзакции при отказе от записи документа с присвоенным вручную номером документа номер повторно не используется."
Еще ищу решение
12 adrond
06.10.15
Переделал логику программы, отказался от УстановитьНовыйНомер() и проблемы не стало. При записи формируется правильный код документа
