УФ Работа с произвольной формой документа | ☑ | ||
invest
01.10.15
Доброго дня.
Пытаюсь передать ссылку на документ в произвольную форму (ф2) что бы загрузить данные этого документа в реквизиты формы с дальнейшим манипулированием. Делаю по примеру Рэйфа из УФ. Открыть произвольную форму документа. Но, все мы ничего если бы не Ошибка при вызове метода контекста (ДанныеФормыВЗначение) об = ДанныеФормыВЗначение(ЭтаФорма.Параметры.Объект, Тип("ДокументОбъект.ЗаказКлиента")); по причине: Несоответствие типов (параметр номер '1') |
DTXyupyup
01.10.15
ПолучитьФорму("ПроизвольнаяФорма", Новый Структура("Ключ", Ссылка));
invest
01.10.15
(1) сделано и работает этот шаг. Как дальше параметр получить и по реквизитам распихать?
Mort
01.10.15
(3) В форме должен быть основной реквизит типа объект. Дальше платформа сделает всё сама.
invest
01.10.15
(3) Это же произвольная форма, откуда там взяться реквизиту типа Объект?
hhhh
01.10.15
значит не то передал в ЭтаФорма.Параметры.Объект
aleks_default
01.10.15
В серверной процедуре получить реквизиты документа, сохранить в структуру и передать как параметр в произвольную форму.
Так как в (0) не получится. Разницу между Ссылкой и Объектом понимаешь? |
invest
01.10.15
Написал вот так
&НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Партнер = Параметры.Объект.Партнер; Документ = Параметры.Объект.Ссылка; Для Каждого СтрокаДокумента Из Документ.Товары Цикл НоваяСтрока = Товары.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаДокумента); КонецЦикла; КонецПроцедуры Заработало. По ламерски конечно, но задачу надо решать как то. |
invest
01.10.15
(6) еще бы не понимать. 10 лет на 1с уже. Ты мне только объявни в какой момент переданная ссылка превращается в объект?, что то я этого понять немогу.
aleks_default
01.10.15
по-ламерски вот это "Параметры.Объект.Ссылка;"
а так, сгодится |
invest
01.10.15
(9) В принципе она и так работает,
Документ = Параметры.Объект; |
aleks_default
01.10.15
У тебя вообще объекта нет. Объект - это мутабельное значение, а у тебя есть ссылка на документ, по которой ты получаешь его реквизиты. При обращении через точку ("Ссылка.") система формирует доп запрос к ревизитам документа).
10 лет в 1с прошли зря. |
Kiks
01.10.15
Метод КопироватьДанныеФормы()
invest
01.10.15
(11) теперь обьясни мне почему выходить ошибка описанная в (0) ?
aleks_default
01.10.15
(13)Какой тип у "ЭтаФорма.Параметры.Объект"?
invest
01.10.15
(14) ДокументСсылка.ЗаявкаКлиента
aleks_default
01.10.15
(15) вопросы еще остались?
invest
01.10.15
(16) т.е. в функцию ДанныеФормыВЗначение, следовало передать переменную типа ДокументОбъект?
aleks_default
01.10.15
(17) Нет. Не получиться передать в форму мутабельное значение через параметры формы. Делай как в (7). Только убери, ради бога, "Документ = Параметры.Объект.Ссылка;
", замени на "Документ = Параметры.Объект". Или если ты вызываешь произвольную форму из формы объекта документа, то воспользуйся (12). |
