v7: Группировки и Свернуть() по таблице значений
0 EverGreenMouse
01.10.15
внимательно, это 7.7 :)
Итак сабж: выгружаю ТЧ документа в таблицу значений.
ТЧ документа имеет вид
Расх.накл. | Клиент | адрес доставки.
Обрабатываю таблицу значений:
выбратьСтроки();
    пока получитьСтроку() = 1 Цикл
        тбл.НоваяСтрока();
        тбл.Клиент = Клиент;
        тбл.АдресДоставки = АдресДоставки;
        тбл.НомерДок = Накладная.НомерДок;
Суть в следующем. В макете при печать должно в одной ячейке выходить Клиент, АдресДоставки и номера всех расходных накладных по клиенту,  а так же может быть один клиент, но разные адреса доставки. То есть, в случае совпадения Клиента и Адреса, выводить список накладных по этим параметрам.
1 jurassic
01.10.15
понял
2 EverGreenMouse
01.10.15
(1) как-то я криво написал.
Попытаюсь еще разок.
В ТЧ документа есть три колонки. В случае, если Клиент и АдресДоставки одинаковые в нескольких строках, то расходные накладные для этих строк при печати должны выводиться через запятую.
3 jurassic
01.10.15
понял ещё раз
4 torgm
01.10.15
(0) отсортируй по контрагенту адресу доставки, и формируй там все в один проход делается
5 Mikeware
01.10.15
(2) Сделай!©
в чем проблема-то?
6 EverGreenMouse
01.10.15
Ну хорошо. Как правильно тогда параметр макета описать?
Сейчас там
СокрЛП(тбл.Клиент) + ", " + СокрЛП(тбл.АдресДоставки)+" , Расх.накл №"+СокрЛП(тбл.НомерДок)
Разумеется, он выводит только одну накладную. А как вывести все, через запятую?
7 mehfk
01.10.15
2000р.
8 ДенисЧ
01.10.15
Пригласить программиста
9 EverGreenMouse
01.10.15
(7) ну нет) (8) Как бы я, но с 7 я не работал никогда. В 8ке я бы запросом решил проблему за 5 минут, а тут хз
10 Mikeware
01.10.15
циклом, циклом....
Ну, или 1с++, ИТЗ, Группировать...
11 Смотрящий
01.10.15
(0) Вложенную таблицу сделай
12 torgm
01.10.15
(6) Сторожилы бают, что строки частями можно складывать... Врут наверное...
13 EverGreenMouse
01.10.15
(12) Можно, но допетрить не могу, как это сделать. Объявить переменную, в нее складывать строки и ее выводить в параметр макета? Это вроде логично, но как оформить заполнение этой переменной?
14 ДенисЧ
01.10.15
(9) В 8ке запросом ты бы объединил несколько строк? Сказки в другом месте рассказывай...
15 jurassic
01.10.15
(13) если текущий равен предыдущему, складывать, иначе заводить с нуля. конец если
16 EverGreenMouse
01.10.15
(14) нет, не объединил бы, а сгруппировал как надо и результат запроса по группировкам складывал бы в строку и хорошо
17 ДенисЧ
01.10.15
(16) Так и тут группируй, кто мешает?
18 jurassic
01.10.15
(16) нуну
19 Ёпрст
(0) sqllite + group_concat, это ежели в запросе.
А так, ИТЗ + группировать, если по-простому
20 EverGreenMouse
01.10.15
Ок. Перейдем еще проще. Есть таблица значений
Расх.накл | Клиент | Адрес
расх1       клиент1  адрес1
расх2       клиент1  адрес1
расх3       клиент2  адрес2
Как путем семерки объединить все накладные, идущие по одному клиенту и на один адрес? понятно, что в цикле в цикле. но как их правильно организовать?
21 hhhh
01.10.15
всенакладные = перваянакладная;
Пока Траляля Цикл
   ВсеНакладные + ", " + следующаянакладная;
СокрЛП(тбл.Клиент) + ", " + СокрЛП(тбл.АдресДоставки)+" , " ВсеНакладные
22 jurassic
01.10.15
(20) так и скажи: я ни черта не понял
23 mehfk
01.10.15
(20) 5000р.
24 torgm
01.10.15
(21) условие поставь на контрагента адрес
25 Ёпрст
ИТЗ.Группировать("Вася:*Клиент,*Адрес");
26 Ёпрст
если не использовать ИТЗ, то примитив
ТЗ.Сортировать("Контрагент,Адрес") и обход тз. всё
27 Serginio1
01.10.15
28 Дмитрий
01.10.15
При записи в таблицу проверяй на наличие строки с клиентом и адресом, если такая строка есть, добавляй накладную к реквизиту накладная
29 Ёпрст
(27) у него же не снеговик, в клюшках всё проще
30 Serginio1
01.10.15
(29) Там и для клюшек
31 Ёпрст
(30) в каком месте ? Предлагаешь автору транслировать твой код в клюшки самостоятельно ? :)
32 EverGreenMouse
01.10.15
Все, победил. Спасибо всем)
????????  = -1;
???? ???.??????????????()=1 ????
     ???? ????????=-1 ?????
33 EverGreenMouse
01.10.15
ОУ
34 Serginio1
01.10.15
(31) Там внутри находятся обработки. Я кстати очень часто их применяю для группировки данных
35 Масянька
01.10.15
(33) Пе-ре-ве-ди (С)
36 EverGreenMouse
01.10.15
тбл.Сортировать("Клиент, АдресДоставки, НомерДок", "");
ТекКлеинт = "";
ТекАдрес = -1;
Расх = "";
тбл.ВыбратьСтроки();
Пока тбл.ПолучитьСтроку()=1 цикл
   Расх = Строка(Расх + Тбл.НомерДок + " | ");
    Если ТекАдрес=-1 Тогда
       ТекАдрес = тбл.АдресДоставки;
       ТекКлиент = Тбл.Клиент;
    ИначеЕсли (ТекАдрес<>тбл.АдресДоставки) И (ТекКлиент<>тбл.Клиент Тогда
       таб.ВывестиСекцию("стр");
       ТекКлиент = тбл.Клиент;
       Расх = "";
КлонецЦикла;
37 jurassic
01.10.15
Клеинт - это специалист по женскому вопросу?
38 EverGreenMouse
01.10.15
(37) Да. Он самый
39 Serginio1
01.10.15
40 Serginio1
01.10.15
(36) У тебя будут проблемы если будут дубли
Функция ПолучитьСтрокуСортПоля(Колонка,Тз,ЕстьСпр,ЕстьДок)
    перем Тип,Длина,Точность;
    поле=Тз.ПолучитьПараметрыКолонки(Колонка,тип,Длина,Точность);
    Тип=Врег(Тип);
    Если Найти(Тип,"СПРАВОЧНИК")=1 Тогда
        ЕстьСпр=1;
        Резулт=Колонка+"*"
    ИначеЕсли     Найти(Тип,"ДОКУМЕНТ")=1 Тогда
        ЕстьДок=1;
        Резулт=Колонка+"*"
    Иначе
        Резулт=Колонка;
    Возврат Резулт
КонецФункции // ПолучитьСтрокуСортПоля
41 Serginio1
01.10.15
То есть нужно сортировать
тбл.Сортировать("Клиент*, АдресДоставки, НомерДок", "");
Тогда сортировка будет по ID
42 Serginio1
02.10.15
(27) Кстати в Linq есть аналог Group by с выводом детальных записей с агрегатными функциями
Code First и Linq to EF на примере 1С версии 7.7
Я очень часто использую 27 как в 7 ке так и в 8 ке. Оочень удобно.
Такой вариант можно было бы сделать и для ИТЗ
Кстати    Ёпрст а почему не хочешь изучать .Net.
Очень удобно через него расширять возможности 7 ки. Да и в 8 ке полно задач решаемых с помощью стандатрных сборок
43 Ёпрст
(42)с клюшками почти не работаем уже, да и лень
44 Serginio1
02.10.15
(43) Не верю, что ты ленивый. Что же реально мешает? Всегда хочется познать новое и применить знания. Да и время судя по количеству постов на форуме есть.
8 ку же изучил.
45 SiAl-chel
05.10.15
(0) Используй черный запрос про документам. Группировки: Клиент, Адрес доставки, Реализация (Упорядочивание по номеру). Циклы используешь с учетом группировок. В исходную таблицу выводи строки во второй группировке (Адрес доставки), но после цикла по третьей группировке (Реализация), потому что во второй группировке будешь формировать строку с номерами накладных.
НомераНакладных = "";
Пока Запрос.Группировка(3) = 1 Цикл
    НомераНакладных = НомераНакладных + ?(ПустаяСтрока(НомераНакладных) = 1, "", ", ") + Запрос.ЗначениеУпорядочивания(3, 1);
