СКД. Не заполняются параметры из выражения ☑
0 wms
01.10.15
УТ11.Внешний отчет.
В КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных
в отладчике почему параметры не рассчитались?
http://s019.radikal.ru/i642/1510/e0/a125db952761.png
1 Cyberhawk
01.10.15
А ты в отладчике посмотри КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки()
2 wms
01.10.15
(1)тоже не заполняет
http://i072.radikal.ru/1510/bf/d39408f178a8.png
и использование везде в ложь
что за беда?
3 Cyberhawk
01.10.15
Использование не Авто поставь на вкладке Параметры
4 wms
01.10.15
(3)ставил не помогает.
устанавил программно эти параметры- все равно не корректно формирует.
ощущение что по какой-то другой настройке
хотя встроенный такой же отчет отключил
5 aleks_default
01.10.15
пользовательские настройки?
6 Fragster
компоновщикНастроек.ПолучитьНастройки()
7 wms
01.10.15
(5)в пользовательских только стандартный период
http://s020.radikal.ru/i702/1510/00/464f4442be84.png
8 wms
01.10.15
(6)см. 2 там тоже пусто
9 LordCMEPTb
01.10.15
(0) А в чем проблема состоит? Неужели есть задача получить значения параметров перед компоновкой?
Ибо заполненность параметров лучше проверять в самом отчете, добавив группировку "Детальные записи", в которой вывести только параметры.
10 wms
01.10.15
(9)проверил, прав. значит параметры в процессе компоновки заполняет?
значит в запросе где то беда...
11 LordCMEPTb
01.10.15
(10) Значения параметров будут вычислены, если не ошибаюсь, на этапе вычисления макета ("КомпоновщикМакета.Выполнить").
А в чем беда-то хоть?
12 wms
01.10.15
(11)да думал не верно параметры вычисляются и данные в отчете не те были
потом вроде те, так и не понял в чем косяк.
К ут 11 еще не привыкну, там вроде если внешний отчет вставлен в базу, то его надо отключать когда из файла отчет открываешь иначе настройки берет из встроенного хотя это методом тыка обнаружил, так или нет не уверен
13 wms
01.10.15
ктати нафига там в доп.отчетах флаг Отладка?
