Защититься от шифровальщика ☑
0 tatoshka0403
01.10.15
Хотелось бы узнать ваше мнение поможет или нет защититься от шифровальщика(интересует защита только файловой БД 1С).
Настроил архивацию БД(Cobian backup) на локальный и компьютер в сети(через общий доступ) архив изначально ZIP защищенный паролем, после создания архива у него удаляется расширение. Поможет ли это защитить БД?
1 Fragster
надо делать бэкап таим образом, чтобы шифровальщик не мог получить к нему доступ. копирование через общие папки не удовлетворяет этому.
2 magicSan
01.10.15
поможет мозг в голове - например задание работает под учетной записью которая имеет исключительное право записи куда либо
3 shuhard_серый
01.10.15
(0) нет
4 magicSan
01.10.15
(1) пусть получает доступ на чтение - не жалко
5 ixijixi
01.10.15
1С:Облачный архив
6 kobzon2
01.10.15
Нада права на папку пользователя, под которым никто не работает. Чтобы короче только у него права были на доступ к папке.
7 magicSan
01.10.15
(0) ты кроме пароля и расширения ещё разбей на 100 частей =))
8 Fragster
еще все документы можно хранить на шаре с shadow copy, чтобы все предыдущие версии хранились.
9 Aceforg
01.10.15
(0) Копируй бэкапы в неразмеченную область
10 Fragster
не работать под админом. разрешать запуск приложений только из program files, запись туда пользователю запретить.
11 tatoshka0403
01.10.15
(7) по 1.44мб)))
(6) Попробую
(9) Чем это можно делать?
12 magicSan
01.10.15
(9) !!!!! )))) это пять ))) я на флешке так файл прячу )
13 piter3
01.10.15
а не лазить с рабочего компа по порно сайтам и письма не открывать предлагали?
14 ixijixi
01.10.15
(13) Это слишко сложно
15 Aceforg
01.10.15
(11) truecrypt'ом создаешь скрытый раздел в неразмеченной области. батником монтируешь и копируешь
16 tatoshka0403
01.10.15
(13) А чем тогда на работе заниматься?
17 magicSan
01.10.15
(11) надо быть современным Zip диски -100мб!!! =)
(9) diskpart
18 tatoshka0403
01.10.15
(15) Спасибо сейчас попробую
19 magicSan
01.10.15
(15) нах когда есть битлукер и ефс?
20 magicSan
01.10.15
+ монтируй отключай vhd
21 Смотрящий
01.10.15
(19) Используешь сатанинские решения от m$ (
22 Бубка Гоп
01.10.15
копировать на флеху/DVD уже предлагали?
23 vde69
01.10.15
24 Garykom
1. внешний usb hdd и mountvol
2. webdav/ftp
3. linux
25 Jump
01.10.15
(15)А нафига трукрипт? Неужто системными средствами раздел уже создать нельзя?
26 Jump
01.10.15
(0)Не факт.
Чтобы защитил нужно сделать одно небольшое усовершенствование - на том компьютере в сети, куда копируешь БД, напиши простейший батник который будет перемещать бэкап записанный в общую папку в другое место, не расшаренное по сети.
И повесь этот батник в планировщик задач.
27 Jump
01.10.15
(12)Вот прям в неразмеченной области прячешь? Я вот не верю.
28 Бубка Гоп
01.10.15
(26) если этот комп будет заражен один фиг побьет бэкапы. Тут либо программно защищать, например, разграничением прав, либо аппаратно, например закидывать бэкапы на съемные носители, или на запороленный ftp
29 Jump
01.10.15
(28) Что значит если этот комп будет заражен?
Для этого и копируют на другой компьютер.
30 Бубка Гоп
01.10.15
(29) тот компьютер, на который копируют, имеет совершенную защиту?
31 vde69
01.10.15
(26)(28) как дети... нужно не только делать бекапы, но и проверять их на валиднось. а то будет полный диск мусора :)
32 Бубка Гоп
01.10.15
(31) списибо копетан
33 Jump
02.10.15
03:34
(31) Речь была именно о том как делать бэкапы.
А не о том как их проверять.
Разумеется проверка нужна, причем проверка это далеко не единственное.
При нормальном бэкапе кроме собственно бэкапа нужно -
1)Грамотный мониторинг специалистом - толку от настроенного бэкапа если он через неделю перестанет работать из за каких-то неполадок?
2)Регулярная проверка качества бэкапов - ну это понятно.
3)Должен существовать четкий и подробный план аварийных действий, и развертывания бэкапа, причем желательно на бумаге, причем проверенный на практике.
Вот на этом кстати многие прокалываются - случилось что то и бэкап есть, а вот как его грамотно развернуть, каким софтом, и что для этого нужно никто точно не знает.
34 Mikhail Volkov
02.10.15
06:16
(33) Бэкапы надо делать в любом случае, но тема не о том.
Грамотный план архивирования хорошо реализуется на SQL, а SQL-ные базы шифровальщику не по зубам. Кстати, открытые файловые базы он тоже не тронул (вирус-шифровальщик Vault) Что могло грохнуть все файловые базы 1С? - в моем случае он "почистил" тестовый сервер. Основные рабочие базы на SQL - шифровальщику не по зубам. Вспомогательные файловые обычно тоже запущены под "Роботом" (служебный пользователь обмена данных) - тоже не по зубам.
Вывод - держите файловые базы постоянно открытыми, даже если они не ведут обменов с другими базами.
35 Mikhail Volkov
02.10.15
06:27
1С базы - хрен с ними, нужные из бэкапов восстановил, а вот с jpg-фотками что делать? Жена всю плешь съела...
36 MaxS
02.10.15
06:36
(35) В Облака кидать. Китай как-то 36Тб раздавал.
37 magicSan
02.10.15
06:36
(34) sql шифрование бэкапа вилами на воде, если делать шифрование бд, да круто но производительность ..
38 magicSan
02.10.15
06:38
(36) Года 3 назад мелкософт с облака похерил все данные и вообще аккуант удалил, служба поддержки отечественная мямлила на отмазы уровня продовщицы киоска
39 Mikhail Volkov
02.10.15
06:53
Расшифровывать 1С базы большого смысла нет - им нет веры, а jpg-фотки - никто не пытался?
40 ЧеловекДуши
02.10.15
06:57
(0) >>>> у него удаляется расширение
Расширение, так то нужно только человеку. Программе, написанной правильно, побоку на твои ухищрения :)
41 ЧеловекДуши
02.10.15
06:57
(35) Удалить, начать все по новой :)
42 MaxS
02.10.15
07:00
(38) Облака резервировать другими облаками...
Раз в год покупать новый накопитель взамен старого. На старый скидывать старые редко используемые данные...
(41) Забэкапить. Вдруг потом появятся процессоры и софт, которые за час (вместо 10 лет) тупым перебором найдут вариант расшифровки.
43 ЧеловекДуши
02.10.15
07:00
(39) Вы таки дома поймали сей зловред? Таки с таким же успехом мог навернуться Винт, ПК мог сгореть, Его могли украсть, Файлы могил удалить, те же дети :)
Все это мирское :)
44 Jump
02.10.15
07:06
(34)А почему вы считаете что грамотный план архивирования легче реализовать на SQL?
Я считаю что без разницы - одинаково легко бэкапяться как файловые так и скулевые базы.
45 marvak
02.10.15
07:19
У нас в облако архивы баз (запароленный естественно со сложным паролем) еженощно уходят.
Правда объем баз небольшой. В архиве все суммарно около 1 Гбайта.
46 dmpl
02.10.15
07:19
(12) На SSD так не делай...
47 Jump
02.10.15
07:19
(35)В облака.
(38)И что такого? Какой шанс что одновременно навернется облако и твой комп с фотками?
(39)По идее это возможно и не так уж сложно.
Шифровальщик шифрует не весь файл, это очень долго и нафиг никому не нужно.
Обычно шифруется три небольших блока данных, в начале, середине и конце файла.
Для базы данных потеря даже небольшого куска критична, а для фотки это всего лишь потеря небольшого количества пикселов, не критично.
Но это для фоток в RAW формате. А вот для сжатых все хуже, там идет кодировка, и кодировочная таблица которая лежит в начале файла будет повреждена, и ты его уже не раскодируешь.
Поэтому храни в сыром виде, либо бэкапь в надежное место заголовки.
48 Jump
02.10.15
07:21
(46)А что такого в SSD? Почему нельзя?
И вообще это невозможно.
49 dmpl
02.10.15
07:27
(48) Потому что если у тебя не что-то древнее типа XP, то ОС регулярно шлет ему команду TRIM, в которой передает диску неиспользуемые ей блоки (чтобы SSD их стер). Естественно, что неразмеченная область будет помечена как неиспользуемая, и SSD ее сотрет. А так - ничего невозможного в этом нет, просто открываешь диск на запись как устройство - и пишешь.
50 Jump
02.10.15
07:34
(49)Ну по порядку -
Во первых любой SSD будет затирать неразмеченную область и без всякой команды TRIM. Трим нужен и важен чтобы затирать удаленные файлы в размеченной области.
Поэтому неразмеченаня на SSD в любом случае будет затерта.
Во вторых - поясни пожалуйста как именно можно писать в неразмеченную область?
Я о таком не слышал, и на основе своих знаний считаю это невозможным.
Ты не путаешь это случайно с записью в несмонтированный раздел? Т.е раздел не имеющий буквы?
51 Jump
02.10.15
07:37
+(50) Под невозможностью записи в неразмеченный раздел, я понимаю запись штатными средствами.
Понятно что можно написать программу работающую напрямую с диском, но только вот как она будет работать под виндой, требующей монопольный доступ к диску?
52 ЧеловекДуши
02.10.15
07:40
(50) SSD - Диски.... У них есть ограничения... Их не стоит выключать на долго. Иначе рискуете за короткий срок потерять все данные :)
53 Jump
02.10.15
07:44
(52)Ограничения есть у всех.
Да SSD при длительном отключении от питания -месяцы, годы, способны терять данные. Но на практике никто собственно и не применяет их для длительного хранения информации.
Они как раз позиционируются как устройства для работы с горячими данными.
У HDD тоже куча своих ограничений.
В курсе что HDD не работают на большой высоте? Например в горах.
54 Маратыч
02.10.15
07:46
(53) Вроде как не все :) Слышал о герметичных моделях, заполняемых то ли азотом, то ли каким-то инертным газом.
55 dmpl
02.10.15
07:48
(50) Диск работает на уровне ниже файловой системы. Поэтому для него неиспользуемым будет только тот блок, в который ни разу не писали после полного стирания. Поэтому их стирать не надо - они уже стерты (более того, SSD даже не выделяет под эти области место в памяти, и эту память использует для своих нужд). Команда же TRIM сообщает диску, какие блоки не нужны с точки зрения файловой системы, чтобы диск мог и эти области освободить для своих нужд.
(51) Все просто: открываешь физический диск как файл и пишешь. Куча дисковых редакторов такое делает.
56 ЧеловекДуши
02.10.15
(53) Горы горами, но речь идет о хранении таких фалов, как JPG. И других фото за всю жизнь :)
Человек тут задался вопросом, как восстановить данные, но и сохранить сеи архивы в длительностью жизнь, тоже не так просто :)
57 Jump
02.10.15
07:59
(55)
По поводу записи в физический диск - приведи пример.
Я знаю как штатными средствами работать с разделом который не примонтирован, т.е на диске создан раздел, но система его не видит. Это не проблема и делается очень просто по метке раздела.
А вот как записать на неразмеченное пространство? Раздела нет.
Т.е надо реализовать какую то ФС, и работать с диском на уровне посекторной записи. Если на диске вообще нет разделов, это в принципе возможно.
Но если это неразмеченная область на диске, другая область которого используется ОС это нереально, т.к будут конфликты, ибо надо согласовывать свои действия с ОС.
По поводу SSD.
Там все действует по следующему принципу -
На SSD есть таблица соответствия. в ней указан виртуальный сектор в который пишет ФС, и соответствующая ячейка памяти где реально хранятся данные.
В неразмеченную область ФС не может писать, поэтому адреса секторов этой области в таблицу не попадут, а ячейки не имеющие записи в таблице соответствия, будут очищены сборщиком мусора при первом же проходе.
TRIM нужен только для того чтобы чистить эту самую таблицу соответствия вовремя.
58 Web00001
02.10.15
07:59
Копируй бэкапы в дропбокс. Он хранит все версии всех файлов месяц. Даже если зашифрует или удалит архивы, всегда можно будет найти нормальную не испорченную версию.
59 Jump
02.10.15
(58)Насколько я помню в дропбоксе доступ к версиям есть только в платной версии. Или ошибаюсь?
А вообще проще и логичнее использовать не синхронизатор типа дропбокса, а сервис хранения типа MEGA.
Да и беслатного места в MEGA как то побольше будет.
60 Маратыч
02.10.15
В чем вообще проблема хранить бэкапы? Не пойму. Пишется скрипт, который монтирует сетевой диск, выполняется бэкап, затем диск размонтируется. Все.
61 Маратыч
02.10.15
08:02
+(60) Несколько сложнее, но по тому же принципу можно и с физическим дополнительным диском работать при желании.
62 Jump
02.10.15
08:03
(60)В то время как диск примонтирован, шифровальщик вполне себе шифрует файлы на этом диске.
Проще уж без монтирования.
63 Маратыч
02.10.15
08:11
(62) Интересно, а credentials исключительно для текущего процесса как-то можно выставить? Т.е. монтирование в рамках процесса не подключает диск другим процессам. Ну или если через runas выполнить скрипт, будет ли хард виден текущему пользователю? Не проверял как-то :)
64 User_Agronom
02.10.15
(0) Поднять сервер на какой-нибудь более другой ОС и после backup, сделанного стандартными средствами, средствами этой OS перетащить файл туда. Таким образом, шифровальщик не получит доступ к хранилищу backup'ов.
65 Jump
02.10.15
(63)Монтирование это понятие файловой системы.
Кто имеет право пользоваться файловой системой тот и увидит.
А доступ будет зависеть от прав, которые выставишь на точку монтирования.
Можно писать на диск и без монтирования. Хотя никто не запрещает это делать и шифровальщику.
66 zak555
02.10.15
08:18
на винде от шифровальщиков можно защититься только белым списком разрешением, т.е. "всё запретить, кроме"
67 Маратыч
02.10.15
(65) А, ну дык если выставить права на подключенный сетевой диск для другого пользователя (например, backup) и запускать скрипт резервного копирования через runas, то проблема какбе решена, не?
68 Маратыч
02.10.15
+(67) Шифровальщик, работая под текущим юзером, зайти на сетевой диск не сможет, а скрипт бэкапа - скока угодно.
69 dmpl
02.10.15
(57) CreateFile("\\.\PhysicalDisk0", ...) - и пиши-читай что хочешь штатными ReadFile() и WriteFile().
70 Jump
02.10.15
(67)В основном да, но не на 100%
Т.е шифровальщик однозначно работает под каким то пользователем.
Если этот пользователь не имеет доступа к какому то месту, значит и шифровальщик не имеет.
Проблема в том что большинство виндовс юзеров работают под админом.
Так что просто не работать под админом.
Но тут еще есть момент что шифровальщик может попасться продвинутый, т.е который умеет повышать права.
71 dmpl
02.10.15
(70) А как он повысит права, если юзер не знает пароля админа?
72 Jump
02.10.15
(69)PhysicalDisk0 - что это? И где его посмотреть?
Я знаю идентификатор тома (GUID) -
т.е вместо буквы диска пишем в батнике адрес  \\?\Volume{в скобках указан GUID тома}\ и все работает.
А вот как на физический диск, можно поподробнее?
73 Jump
02.10.15
(71)Это сложно, но возможно - есть дыры в ОС которые могут эксплуатироваться для повышения прав. Их закрывают обновлениями безопасности, но не факт что они установлены.
Хотя надо сказать такое бывает довольно редко.
У шифровальщиков не слышал чтобы были такие фишки.
А вообще у вирусов это бывает.
74 Jump
02.10.15
08:34
Я у себя всегда делаю бэкапы под спец учеткой.
Т.е не под админом, а под бэкап юзером.
Причем отбираю права на бэкапы у админа.
Это не 100% гарантия, но шанс ничтожный.
75 Jump
02.10.15
А когда речь идет о копировании на сетевую шару бэкап сервера, то надежнее всего сделать перемещение бэкапа из шары в недоступное по сети место, средствами самого бэкап сервера.
Т.е даже если шифровальщик получит доступ к шаре -  бэкапы там не хранятся.
76 dmpl
02.10.15
(72) Вместо 0 можно подставить число от 0 до 15. Нумерация зависит от порядка подключения дисков к системе. Соответственно, определить какой именно тебе диск нужен можно только по его свойствам типа размера.
77 Serg_1960
02.10.15
РИБ!
78 Jump
02.10.15
(76)Хм. А где об этом можно почитать?
И как это будет выглядеть?
"CreateFile("\\.\PhysicalDisk0", ...)"
Тут меня смущает строчка "CreateFile"
Файл это объект файловой системы, как можно создать файл вне файловой системы?
Т.е написали вы CreateFile, указали диск, а кто будет решать в какой именно сектор диска будет записана информация?
Как потом обращаться к этому файлу?
Или эта процедура вам вернет адреса секторов диска?
79 Jump
02.10.15
Я не спец в этой области, но насколько я понял CreateFile работает с файловой системой, а не с диском.
Это вообще какой язык? Откуда строчка?
80 Web00001
02.10.15
(59) У меня бесплатная версия, доступ к версиям файлов есть. Фишка как раз не в том что это хранилище(в котором шифровальщик может тоже нагадить) а в том что это хранилище с версиями и можно откатиться к нужной в любой момент.
81 Jump
02.10.15
(80)А в хранилище то как шифровальщик может нагадить?
Заразить сервера хранилища и нагадить?
82 tatoshka0403
02.10.15
А кто в курсе по какому принципу шифровальщик ищет файлы? Если не по расширению, он что открывает все в подряд файлы даже системные?
83 tatoshka0403
02.10.15
(82) и если например это будет архив с паролем он сможет получить к нему доступ?
84 dmpl
02.10.15
85 Serg_1960
02.10.15
86 N1kMZ
02.10.15
(83) Шифровальщику то какая разница, что шифровать? Ну архив с паролем, он его и открывать не будет.
87 N1kMZ
02.10.15
(81) Не надо никого заражать. Если пользователь имеет доступ к архивам - ну и под его правами запустится шифровальщик.
88 Вуглускр1991
02.10.15
Я создал и продаю защиту от шифровальщиков. Успешно.
89 Mikhail Volkov
02.10.15
(44) В SQL-ных базах это штатно предусмотрено. Еще в SQL200 у меня все на автомате было: ночные полные бекапы всех рабочих баз, перенос их на сервер бекапов, а также на мой тестовый сервер, и разворачивание на нем. Утром прихожу, у меня все свежие копии баз есть, в них дальнейшие доработки делаю, "разбор полетов" там же...
90 eklmn
(84) Physical Disks and Volumes Direct access to the disk or to a volume is restricted.
91 Mikhail Volkov
02.10.15
(88) Если для пробы пару фоток пришлю, расшифруешь?
92 Stim
02.10.15
все не читал. переводить на sql не предлагали?
93 Fedor-1971
02.10.15
(0) Есть такая штука NAS - по сути коробка с 1 или 2 винтами, есть модели с поддержкой скриптов, ОС - что-то типа linux, могут как подключаться к шарам винды, так и расшаривать свои папки. Вирусов под них ПОКА (!!!) тупо нет.
Покупаешь сию штуку (где-то в районе 50-70$), архивирование у тебя настроено, а NAS просто заберёт во внутренние папки готовый файл, только нужно настроить, что-бы он хранил не одну а, например, 12 последовательных копий.
Достать можно только через доступ через спец ПО или ВЕБ-интерфейс, что вирусы пока не могут делать.
Если есть старый комп и желание, то можешь сгородить NAS на основе Linux.
94 dmpl
02.10.15
(90) Во-первых, в неразмеченную область писать можно. Во-вторых, если заблокировать том - можно писать и в размеченную область.
95 Jump
02.10.15
(87)Ну так пользователь прямого то доступа не имеет. Там свой проприетарный протокол передачи данных, т.е шифровальщик как минимум должен уметь работать по этому протоколу.
К тому же он должен знать логин и пароль, т.е он должен знать где их можно найти , и уметь  выдернуть их.
96 Jump
02.10.15
(89) А в файловых базах точно так же все штатно предусмотрено.
SQL база хранится на  sql сервере поэтому штатные механизмы бэкапа, это механизмы которые предоставляет sql сервер.
Файловая база храниться в файловой системе, поэтому штатные механизмы бэкапа, это механизмы которые предоставляет файловая система или операционная система.
Тут вам и VSS  и wbadmin и повершелл с командной строкой позволяющий всем этим управлять.
97 Jump
02.10.15
(92)Чем поможет? И как ты вордовские документы в sql переведешь?
98 Jump
02.10.15
(94)Ладно не буду спорить.
Но если писать напрямую, то это надо лепить что то вроде подобия файловой системы. Так?
Т.е надо где то хранить адреса секторов диска на которых расположены данные.
В общем это не в батнике пару комманд написать, тут надо разрабатывать нехилую такую программу для хранения данных в своем формате.
99 Stim
02.10.15
(97) речь про файловую базу идет, есличо
100 Jump
02.10.15
сотка
101 Jump
02.10.15
(99) Ну да, проглядел что речь конкретно про файловую базу 1с.
Хорошо.
Тогда чем поможет перевод файловой в скуль? Что шифровщику труднее шифровать скульную базу?
102 Kashey
02.10.15
(95) Видимо имеется ввиду клиент, установленный на зараженной машине. Естественно зашифрованные файлы засинхронизируются в облаке. Или нет?
103 Jump
02.10.15
(102)Я как раз и говорю что надо пользоваться не синхронизаторами типа дропбокса, а хранилищами типа MEGA.
Т.е сделали бэкап запустили консольный клиент из батника, который закинет файлы в облако.
Шифровальщик может сделать и изменить что угодно на вашем компьютере, но что он сделает с файлами в облаке?
Это же надо залогиниться в облаке, и используя API удалить файлы. Где он возьмет логин и пароль от облака, и откуда он узнает какое именно облако используется, и какое именно АPI использовать?
