яваскрипт-код в отчёте 1с
0 Anabella
01.10.15
Есть отчёт, который рисует график с помощью яваскрипт-кода в 1с.  Яваскрипт-код прописан в макете отчёта. В форме обработки записан код:
Док = Элементы.ПолеХТМЛ.Документ;
Док.parentWindow.ev("sourceData="+Строка+";showGraph()");
Примерно через раз возникает ошибка "метод объекта не обнаружен (ev)". Не могу понять, почему он иногда выдает ошибку, а иногда рисует график? Никакой логики не вижу.
1 Fragster
добавь паузу
2 Anabella
01.10.15
(1) Простите, не поняла, можно поподробнее?
3 Fragster
выполнять код обработки через 0.2 секунды после завершения формирования отчета, с помощью "установитьОбработчикОжидания"
4 Fragster
или подключитьобработчикожидания, старый стал, не помню...
5 Anabella
01.10.15
(4)Спасибо, помогло!
А может, еще подскажете. Этот отчёт почему-то всё время с разной скоростью формируется. Обычно с утра 15 секунд, к обеду 40. А недавно вообще минуты 3 стал формироваться. В коде ничего не меняла, сисадмины говорят "ничего не знаем". Куда копать?
6 Fragster
7 BigShmax
01.10.15
(5) Для начала в замер производительности
8 Fragster
и да, если отчет в поле htmlдокумента, то есть вероятность, что там много сложений строк... надо переделать на вывод через ТекстовыйДокумент
9 Anabella
01.10.15
(8)Так ведь в текстовом документе графики не рисуются. Или я чего-то не понимаю?
Замер производительности делала неоднократно. На первом месте выполнение запроса, на втором строка -
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
10 Fragster
(9) ну, я думал, что там весь отчет в html выводится, без компоновки. ну и соответственно, много сложений строк. если там этого нет, то надо смотреть. например зачем там и выполнение запроса и вывод через СКД...
11 Anabella
01.10.15
(10) долгая, мучительная и геморройная история. Могу скинуть отчет, дабы вы оценили масштаб трагедии. Только подскажите, куда и как. Причем чтобы потом удалить можно было.
12 Fragster
(11) а что мне за это будет?
13 Смотрящий
01.10.15
(12) ты не будешь наказан
14 AkeHayc
01.10.15
(14) Тебе покажут фото сисяк
15 AkeHayc
01.10.15
(12) то есть
16 Fragster
17 Anabella
02.10.15
(12) эээ. Я могу борщ сварить )
