Условие связи в СКД ☑
0 ЭтожЯ
02.10.15
Подскажите, пожалуйста, как в отчете СКД установить условие связи в наборах данных:
Источник связи: Запрос, Приемник связи: Таблица, Выражение источник: Автомобиль, Выражение приемник: Автомобиль.  Так выглядит аналогичная связь в отдельно формирующемся запросе:
РегистрСведений.ПеревозкаГрузов КАК ПеревозкаГрузов
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПутевойЛист КАК ПутевойЛист
        ПО (ПеревозкаГрузов.Автомобиль = ПутевойЛист.Автомобиль)
Но в СКД данные документа формируются из таблицы значений т.к. эти данные приходят по COM соединению.
В строке условие связи, если я пишу Запрос.Автомобиль=Таблица.Автомобиль. Выходит ошибка : Поле не найдено «Запрос.Автомобиль». Аналогичная ошибка выходит, если использовать не название набора данных , а поля запроса. Запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПеревозкаГрузов.Вес КАК ВесПоАвтовесам,
    1 КАК ВсегоРейсов,
    ПеревозкаГрузов.Автомобиль.Наименование КАК Автомобиль
ИЗ
ГДЕ
    ПеревозкаГрузов.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
1 ЭтожЯ
02.10.15
up
2 ЭтожЯ
02.10.15
Ну найдитесь же знатоки СКД
3 aleks_default
02.10.15
Какой нахрен "Запрос.Автомобиль"?
4 aleks_default
02.10.15
Что за бред?
5 ЭтожЯ
02.10.15
Если в условии связи установить Автомобиль=Автомобиль, то ошибка не выходит
6 ЭтожЯ
02.10.15
результат выходит пустым
7 ЭтожЯ
02.10.15
(3)обращение к набору данных? неужели совсем бред?
8 ЭтожЯ
02.10.15
ок, подскажите как правильно установить связи между наборами данных ЗАПРОС и ТАБЛИЦАЗНАЧЕНИЙ
9 aleks_default
02.10.15
я лично ниче не понял, и, по отсутсвию коментов видно что я не один такой
10 ЭтожЯ
02.10.15
есть два набора данных:таблица значений, запрос. Необходимо установить связь между ними по Полю Автомобиль, тип Строка
11 StillEnough
02.10.15
(10) нет такого типа набора данных "таблица значений"
12 ЭтожЯ
02.10.15
есть набор данных Объект
13 ЭтожЯ
02.10.15
При создании которого мы указываем внешний источник данных и затем программно его заполняем
14 ЭтожЯ
02.10.15
ВнешниеНаборыДанных=Новый Структура();
ВнешниеНаборыДанных.Вставить("ТаблицаЗначений",ТаблицаЗначений);
ОбъектОтчет=РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
СхемаКомпоновкиДанных=ОбъектОтчет.ПолучитьМакет("Макет");
Настройки=СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию ;
КомпоновщикМакета=Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки=КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,Настройки);
ПроцессорКомпоновкиДанных=Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных);
15 StillEnough
02.10.15
(14) просто запросами вам не реализовать отчет?
16 ЭтожЯ
02.10.15
в (0)я написала, что данные таблицы получены по COM соединению
17 aleks_default
02.10.15
(12) Ну, млять, нельзя было так сразу и написать? Мы догадываться должны какие у тебя в голове тараканы?
18 GenAcid
02.10.15
Вангую что в одной таблице в автомобиле ссылка на справочник, а в другой COM объект с ссылкой на справочник из другой базы.
А вообще при такой связи в условие можно ничего не писать.
19 GenAcid
02.10.15
(10) ух ты, автомобиль это строка. Оригинально.
20 ЭтожЯ
02.10.15
в таблице значений содержится же значение строка, поэтому я и сравниваю с наименованием автомобиля из запроса?
21 ЭтожЯ
02.10.15
что не так?
22 aleks_default
02.10.15
Наименование автомобиля? Это как?
23 ЭтожЯ
02.10.15
24 aleks_default
02.10.15
Наименование сверяешь со ссылкой(уид), вот ничего и не соединяется.
25 ЭтожЯ
02.10.15
Таблицу сравниваю с запросом, В таблице значения -строка.
26 aleks_default
02.10.15
разнице между ссылкой  и наименованием понимаешь?
27 aleks_default
02.10.15
*разницу
28 ЭтожЯ
02.10.15
ничего понять не могу, как в таблице может храниться тип-ссылка, это в запросе же ссылка
29 aleks_default
02.10.15
короче, включи отладку и посмотри тип и значение в таблице
30 ЭтожЯ
02.10.15
уже посмотрела-строка
31 aleks_default
02.10.15
значение смотри
32 GenAcid
02.10.15
(30) я краем уха слышал что строка и ссылка несколько разные вещи. И если ссылку из запроса сравнивать со строкой из таблицы - вряд ли между ними найдется что-то общее.
33 ЭтожЯ
02.10.15
а если сравнивать ПеревозкаГрузов.Автомобиль.Наименование ????
34 GenAcid
02.10.15
(33) Теоретически возможно, но я бы подумал насчет другого решения.
