програмно проверить нажатие стандартной кнопки добавить |
tatohka
02.10.15
Здравствуйте, помогите пожалуйста нужно программно проверить нажатие стандартной кнопки добавить(insert).
Enterprise
02.10.15
(0) Стесняюсь спросить, а к чему относится эта кнопка?
SiAl-chel
02.10.15
(0) Где, когда, в какой форме?
tatohka
02.10.15
Форма расходный ордер на товары, в табличной части товары.
Горогуля
02.10.15
чо?
tatohka
02.10.15
Нужно отследить какие строки сотрудник добавил при помощи кнопки добавить.
vicof
02.10.15
Не надо, включи версионирование
Andrey2C
02.10.15
А При добавлении строки не подойдет?
aleks_default
02.10.15
(7)Зачем идти простым путем?
Используй ПодключитьОбработчикИзмененияДанных()!
Горогуля
02.10.15
(5) при чём тут (0)?
ВРедная
02.10.15
(5) т.е. кнопка "копировать" тебя не будет интересовать?
А нажатие кнопки insert на клавиатуре?
tatohka
02.10.15
И кнопка копировать тоже итересует.
tatohka
02.10.15
У нас сотрудники должны должны сканировать штрихкоды в фаил, затем они их спомощью обработки добавляют в программу. Но они этого не делают. Вот поэтому нужо отследить добавление новой строки кнопкой добавить.
ВРедная
02.10.15
21:51
(12) так почему снова только кнопкой добавить то?
ВРедная
02.10.15
21:51
Если они этого не делают, надо их заставить. Какое отношение к этому имеет кнопка добавить и ее отслеживание?
sFAQer
03.10.15
02:54
(12) Забрать кнопку добавить
tatohka
03.10.15
А как это можно отследить по другому?
RomanYS
03.10.15
отмечай строки загруженные обработкой, всё остальное добавлено "неправильно"
tatohka
05.10.15
Всем спасибо,
"отмечай строки загруженные обработкой, всё остальное добавлено "неправильно"" так и сделала все работает) Еще раз всем спасибо
