ubuntu 14.04 отсутствует /boot/grub/grub.cfg
0 avyub
02.10.15
Переустанавливал Ubuntu 14.04 (почти сразу после установки) после этого установил с LiveCD загрузчик (через chroot и grub-install). сейчас при включении компа только надпись grub>
Снова загрузился с LiveCD, на sda1 отсутствует файл /boot/grub/grub.cfg
Он вроде как должен создаваться автоматически, но нет его. Как запустить его создание?
1 Asmody
02.10.15
sudo update-grub
возможно у тебя /boot на отдельном разделе
2 avyub
02.10.15
нет, не на отдельном. Размечал вручную. Конец sda выделил под своп, остальное под корень /
sdb полностью под /home
Может вообще grub не нужен (только обна операционка). Тогда как установить загрузчик?
3 GreatOne
02.10.15
ОС для домохозяек. Ага.
4 Провинциальный 1сник
02.10.15
lilo рулит
5 zippygrill
02.10.15
(4) какие ещё знаешь?
6 Asmody
02.10.15
sudo grub-install /dev/sda
а вообще, вот http://help.ubuntu.ru/wiki/восстановление_grub
7 Провинциальный 1сник
03.10.15
07:03
(5) loadlin.exe из-под dos )
8 organizm
03.10.15
07:52
(3) для домохозяек там есть пункт установить автоматически, но сам понимаешь...
9 avyub
03.10.15
(6)с этого и начинал, только update-grub сделал уже после того, как вышел из chroot
В общем grub вроде работает. Только все равно ось не загружает.
Ошибки:
[0.191219] ACPI PCC probe failed.
[0.5316885] EXT44-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatobilities
[0.531946] EXT4-fs (sda1): couldn,t mount as ext2 due to feature incompatobilities
Mount failed for selinuxfs on /sys/fs/selinux: No such file or directory
10 avyub
03.10.15
20:26
+(9) привожу пример fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=1d36b681-ab51-4467-8087-681d49b44985 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sdb5 during installation
UUID=46062f18-0c43-44f0-9316-734835214283 /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=39a4902d-3f0d-4935-9b08-ebdb83032d89 none            swap    sw              0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
11 avyub
03.10.15
я так понимаю загрузчик пытается примонтировать разделы ка ext2 и ext3 и у него это не получается. Но у меня EXT4
12 avyub
05.10.15
нашел кое-что:
[quote]
ext2 — Идеально подходит для загрузочного раздела /boot.
ext4 — Это журналируемая файловая система, основная файловая система, используется во всех остальных разделов кроме /boot.
[/quote]
Так что вечером попробую переразбить диск. Первым разделом на sda сделаю /boot ext2 200MB
Вторым swap,а третим / с ext4
sdb также осьавлю под /home
(3) вобще-то его своим детям ставлю. (на своем домашнем компе пльзуюсь Windows7)
13 GreatOne
05.10.15
(12) Неужели им надоели деревянные игрушки, приколоченные к потолку?
