v7: Нужна таблица для ввода данных с возможностью изменения размера шрифта | ☑ | ||
ЛюбопытнаяЯ
02.10.15
Нужно привязать к справочнику/документу/в обработку (это не важно) некую таблицы, которая должна сохраняться и при желании редактироваться. В таблице будет использоваться только текст. Хотела использовать таблицу для ввода данных, но проблема в том, что там нельзя поменять размер шрифта. Т.е. сразу нужно устанавливать определенный шрифт, а нужно, чтоб пользователь менял сам на тот, который нравится.
ДенисЧ
02.10.15
Зачем?
Tatitutu
02.10.15
(1) Зрение у Гл.бух и фин.дира отличается от ее зрения.
Или договора на ипотеку оформляют все шрифтом 10 а условия 5 -кой |
ЛюбопытнаяЯ
02.10.15
(1) Потому что длина текста большая, а есть ограничения по формату бумаги. Так вот если текст большой- пользователь должен уменьшить шрифт, а не обрезать его.
ЛюбопытнаяЯ
02.10.15
(2)Кстати, помимо этого нужно еще менять шрифт на жирный,курсив и т.д. Но это вообще в идеале.
aleks_default
02.10.15
(2) Это пять!!!
ДенисЧ
02.10.15
(4) MSWord
Andrey2C
02.10.15
(6) + Тут да больше подойдет какой то текстовый редактор.
NikVars
02.10.15
(0) Хм... Выбирай, что важнее шрифт или справочники...
ЛюбопытнаяЯ
02.10.15
(8) Мне справочники не нужны. В таблице будет храниться только текст. Но табалица должна быть прикреплена либо к справочнику, либо к документу, либо к обработке.
NikVars
02.10.15
(0) Можно слепить такого крокодила: 1) Добавить на форму справочника, документа (не важно) текстовый ревизит, в котором будешь хранить путь к файлу с красивыми шрифтами (док екселя или ворда)
2) Вешаешь кнопку. По ее жмаку открываешь файл, по пути, который сохранен где-то в какой-то мегапапке с красивыми шрифтами. 3) Мегапапка будет лежать мимо базы и ее нужно обслуживать - архивировать, удалять оттуда случайно попавшую музыку и фильмы. Минусы очевидны, но пользователь меняет шрифты! |
Tatitutu
02.10.15
" Потому что длина текста большая, а есть ограничения по формату бумаги. Так вот если текст большой- пользователь должен уменьшить шрифт, а не обрезать его."
может с другой стороны подойти к решению данного вопроса. пользователь пусть вводит текст стандатрно - не ему решать, слов из песни не выкинешь (с) а уже обработка пусть умудряется (или подсказывает, столько то символов осталось или грубо говоря при выводе на печать смакует страницу и предлагает варианты размещения) "помимо этого нужно еще менять шрифт на жирный,курсив и т.д." а это для чего ??? что бы картридж экономить ??? - ведь , как всем известно - французские ученые доказали , что если один и тот же текст напечатать курсивом - до 40% экономии тонера |
Duke1C
02.10.15
(9) http://catalog.mista.ru/public/82911/ посмотри, может сгодится
(не моё, не реклама) |
Злопчинский
02.10.15
Возможно пригодится
http://catalog.mista.ru/public/181223/ |
Garykom
(0) http://www.mista.ru/kurs1c/8.htm и сделать изменение шрифтов по кнопочке
HawkEye
02.10.15
(0) все не читал, что, правда нельзя? а как пробовала?
HawkEye
02.10.15
в простой таблице можно, в ТвРВД думаю тоже...
EvgeniuXP
02.10.15
26 лет и на 7.7 - хосподи... беги от туда!
ЛюбопытнаяЯ
03.10.15
(12) интересная идея, думаю пригодится для многих решений
ЛюбопытнаяЯ
03.10.15
(13) это, по-моему, самое подходящее. Попробую использовать
ЛюбопытнаяЯ
03.10.15
(14) Тоже об этом думала. Еще не попробовала. Правда у меня 7.7, но идея понятна
