v.8: в подчиненной базе нет центральной 1с |
andrewrocker
Коллеги, создаю подчиненный узел у центральной базы. Все ок, а вот в подчиненной базе нет центрального узла.
Я в легкой затуманенности, это как бы крайне странно. Создается РИБ по бухгалтерии и пытается сделать первоначальное заполнение информационной базы, чего в принципе быть не должно.
Конфигурация ВДГБ на бухгалтерии 2.0., что это может быть и как это починить?
Cyberhawk
04.10.15
Сдается мне, надо написать на их форум... а это может затянуться надолго (с Ломбардом у них все долго и туго)
Web00001
04.10.15
Чой та? У меня всегда при создании узла РИБ для УТ10.3 при первом запуске в переферийке запускается такой помощник. База с документами и справочниками, но помощник запускается все равно. Правда один раз. В том плане обмена для которого ты делал перефейрику нет центрального узла? А что там есть? Только текущий и он выглядит как центральный или как? Добавь сам узел укажи нужный код и сделай его центральным, после этого запусти обмен посмотри как будет выглядеть. Должно быть все ок.
andrewrocker
19:38
В том узле нет центрального, только один узел. Это эта база и она выглядит как центральная база.
Короче боль и отчанье. Я им написал, а как можно сделать подчиненную базу копированием файловой?
RomanYS
04.10.15
19:48
добавь узел, и
УстановитьГлавныйУзел(НовыйУзел)
tixis
04.10.15
Может не в том плане обмена смотришь? А заполнение (по крайней мере в УТ) запускается в переферии. Покажи скрины планов обмена центральной и переферийной базы. Если в конфигуратор зайти в переферийную, замки на конфе стоят?
andrewrocker
(5) нет, замки не стоят, можно править конфу
andrewrocker
(4) а вот это куда прописывать? т.е. сделать обработку с одной кнопкой?
RomanYS
04.10.15
20:58
(7) да
НовыйУзел - это ссылка на добавленный узел, проще всего сделать выбор его на форме
andrewrocker
03:15
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
