1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений ☑
0 Звездец
04.10.15
Кто имел дело просветите, а то мнения в интернете разделились. Сейчас рассматриваю его для небольшого офиса (3 рабочих места и в ближайшей перспективе еще +2). Ну вроде как все хорошо, в 5 подключений укладывется. А мнения разделились как раз таки по поводу регламентных заданий, заберут подключение или нет? При использовании полноценного сервера такой мысли понятное дело не возникало, а съэкономить почти полтос на старте хотелось бы, а уж потом при необходимости доплатить
1 oslokot
04.10.15
2 vde69
04.10.15
http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=17577
Данный продукт представляет собой сервер "1С:Предприятия 8.3" уровня ПРОФ, который обеспечивает запуск не более пяти сеансов пользователей в режиме "1С:Предприятие" и еще одного сеанса в режиме "Конфигуратор" (всего шесть подключений, каждое из которых требует наличия клиентской лицензии). При этом в кластере серверов может быть не более одного рабочего сервера. Поддерживается работа 32-разрядного и 64-разрядного сервера "1С:Предприятия 8".
всего 6 подключений (5 на предприятие и 1 на конфигуратор), именно ПОДКЛЮЧЕНИЙ, про рег. задания ничего не написано...
так, что фиг его знает...
3 Звездец
04.10.15
Ну вроде как да, только вот в мини сервере ограничение звучит как 5 подключений, а рег задание - это ни что иное как подключение
4 Звездец
04.10.15
(2) вот и я о том же. Одна надежда может кто уже пользует
5 Звездец
04.10.15
можно конечно рег задания на ночь перевесить, но не всегда это возможно, например при рассылке-проверке почты или смс
6 Cyberhawk
04.10.15
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1229098
Ответ 1С: "Фоновые задания не должны занимать лицензии."
7 Access granted
04.10.15
(6) Какой замечательный ответ "не должны", тоесть они и сами-то не в курсе :)
8 Cyberhawk
04.10.15
(7) не бывает программ без ошибок, нормальный вроде ответ
9 Звездец
04.10.15
Вот и я уже много такого всего прочитал и ничего конкретного.
Продолжаем надеяться на то, что кто-то пользуется таким
10 Cyberhawk
04.10.15
(9) если тебе скажут владельцы МИНИ, что у них лицензии тратятся на регл. задания, что делать будешь?
11 2S
04.10.15
(0) Мини сервер 1С рекомендует только для распределенных баз
12 Zombi
04.10.15
(10) Купит обычный сервер.
13 Звездец
04.10.15
Вариантов то не так уж и много в этом случае
1. Файловый (это если бюджет совсем зажмется, а делать то все равно надо)
2. Терминал (но этот вариант при нынешнем курсе доллара совсем стал неконкурентноспособным)
3. Полноценный сервер 1С
Что тут поделаешь то кроме как озвучит варианты, их стоимость и плюсы с минусами. Решать после этого тому кто платит
14 2S
04.10.15
(11) пардон, имел в виду не основную поставку
15 Звездец
04.10.15
(12) полностью согласен коли денег дадут )))
а так только терминал можно уж точно вычеркнуть из-за цены
16 Звездец
04.10.15
(10) просто если подключения тратятся не рег задания, то продукт не сильно пригоден к использованию в реальных условиях. Потому как даже если его использовать по рекомендации 1с в филиалах или удаленных магазинах, то обмен риб уже убил бы одну лицензию сразу получается. В общем мутно как-то пока с ним все
17 master Yoda
04.10.15
ну вот смотри, давай разбираем по журналу регистрации.
По журналу, каждый запуск фонового задания создает каждый раз новый сеанс на сервере. К этому сеансу в обычном режиме обозначение компа тоже приписывается. Т.е. при отсутствии клиентской лицензии фоновое задание _уже_ не запустится. Читай далее, сеанс работы конфигуратора не требует отдельной клиентской лицензии в режиме предприятия, если на клиенте лицензия уже установлена. А в журнал это событие с отдельным сеансом все равно попадает.
В объяснении задано, что сеансов в режиме предприятия сервер пропустит не более 5 штук...
Самое смешное, что даже если будет несколько баз, то все равно сервер МИНИ посчитает _все_ сеансы и даст их не более 5 штук всего.
Что можно сделать? Ну самое-самое... Сделать РИБ на сервере, периферийки на пользовательских компах. И пусть пользователи пашут. С некоторыми лагами их вспаханные поля будут обмениваться между собой через базу РИБ, которая в своем фоном задании будет все собирать и раздавать.
Так сделать можно. И даже кое-какие ништяки это создаст
18 master Yoda
04.10.15
А если экономить полтос на старте... Так экономьте работая в файловой версии базы, раз всего-то три пользователя! Как наберете обороты, что файловый вариант явно вас затормозит, так и начнете вкладывать денежку в нормальный сервак. и пользователей тогда может стать и больше, чем 3+2, если раскрутка будет удачной.
19 Звездец
04.10.15
(17) При таком РИБ сервер не нужен совершенно, так как 8.3 Прекрасно запускает регламенты в файловом варианте, и что мешает работать ЦУ в файловом варианте на одном из ПК Пользователей (например с наименьшей интенсивностью ввода) - это уж если экономить так экономить
20 Звездец
04.10.15
(18) а если экономить полтос на сервере сейчас, то его можно вложить в железо, при нынешнем $ тоже все как-то не весело.
21 RomanYS
04.10.15
(13) для конфигураций на упр. интерфейсе есть ещё вариант
-web сервер с файловой базой
22 Cyberhawk
04.10.15
(16) тебе же написали, что не тратятся
23 master Yoda
04.10.15
(20) просто не принимая во внимание версии конфигурации, все обсуждение не слишком удачное. Не сказано ничего о необходимости поддержки УФ, а если УФ есть, то можно сделать -web сервер. Как это предложено в (21)
24 Звездец
04.10.15
На веб сервер надежды особой нет. Вы пробовали запускать в файловом варианте через веб сервер ЗУП 3 или БП 3? Полностью типовые 3 сеанса съели 12гигов оперативки, на этом тесты решил прекратить.
По поводу мини сервера в общем решил попробовать, сам тоже склоняюсь что не тратятся, если что проапргредимся
25 EvgeniuXP
04.10.15
(24) кто деньги зарабатывает, тот файловые не покупает - файловая только для демки показать быстро и убежать.
26 Diversus
04.10.15
22:20
(0) Регламентные задания мини-сервера НЕ ЗАНИМАЮТ клиентские лицензии.
По сути это обычный сервер 1С просто с зашитыми ограничениями на 5+1 клиентских подключений.
