Тормозит 1С ☑
0 ВноситеПозитив
05.10.15
Типовая 1С Бухгалтерия 3.0.41.57 на платформе 8.3.6.2151 версия SQL. Тормозит при создании документов у одного пользователя. Зависает на каждом реквизите по 2-3 сек. Права у всех одинаковые типовые. RLS нет. У других пользователи эти же документы создаются без тормозов.
Пробовали:
1. создавать новую учетку в 1С
2. прописывать очистку кэша при запуске базы
3. переустанавливать платформу
4. создавали новую учетку Windows
5. пересаживать пользователя за другой компьютер под своей старой и новой учеткой Windows
ничего не помогло (( Посоветуйте, что можно еще сделать? куда копать??
1 eklmn
Этого товарища не Заданием звать случаем? а фамилия у него не Регламетное?
2 RomanYS
05.10.15
"Зависает на каждом реквизите по 2-3 сек"
Может всё таки при первом открытии форм?
может скорость доступа к дисковому кэшу близка к 0
3 RomanYS
05.10.15
хотя 4 и 5 исключают (2)
тогда только (1)
4 Guk
05.10.15
6. убить пользователя и родить нового...
5 eklmn
(4) п.1
6 Neg
05.10.15
Забить...
7 Guk
05.10.15
(5) я в прямом смысле...
8 eklmn
9 ВноситеПозитив
05.10.15
(1) на пользователе регламентных заданий нет. Отключены все, кроме загрузки банков и валют ночью
10 Neg
05.10.15
а компутер какой у тебя, пенёк второй?
11 Neg
05.10.15
ааа, так другие работают....
12 МихаилМ
05.10.15
советую научиться пользоваться технологическим журналом.
13 ВноситеПозитив
05.10.15
(6) Пользователь уже считает, что он проклят. Ему надо создать кучу документов и из-за тормозов за день он не успевает (
14 ВноситеПозитив
05.10.15
(12) спасибо, попробую
15 Cyberhawk
05.10.15
Разыгрывайте между пользователями в начале рабочего дня, кому работать под этим пользователем. Все будут стремиться выиграть жеребьевку, т.к. можно почти не работать весь день
16 ВноситеПозитив
05.10.15
(10) i3
17 RomanYS
05.10.15
Пробовали пользователя пускать на те компы, где "без тормозов"?
Может просто остальные уже привыкли, а этот только с клюшек пересел?
18 Neg
05.10.15
а за место того у которого все работает пробовали сажать?
19 ВноситеПозитив
05.10.15
(18) да, но под своей учеткой Windows. И начинаются тормоза (
20 Dotoshin
05.10.15
(0) Может этот пользователь как-то по другому документ заполняет?
Попробуй сделать такой эксперимент: посади сначала за комп пользователя у которого не тормозит и пусть он создаст документ, потом пусть то же самое сделает тот у которого тормозит,но под учеткой первого пользователя.
21 ВноситеПозитив
05.10.15
реально создаешь документ, ставишь курсор на дату и 2-3 сек. крутится индикатор ожидания, переходишь в другое окно и опять ждешь 2-3 сек. и т.д. У других пользователей такого не наблюдается.
22 AkeHayc
05.10.15
(21) А в отладчике и замере производительности, смотрел что твориться?
23 ВноситеПозитив
05.10.15
(20) так еще не извращались ) Пробовали создавать новую учетку
24 Dotoshin
05.10.15
+(20) Реально был такой случай, правда не в 1с, когда у одного пользователя программа вываливалась на ошибку при оформлении документов, а у другого все было нормально. Оказалось, что был нюанс в том как форма обрабатывала выход из поля ввода. Ну то есть нажатия разных клавиш обрабатывались по разному.
25 ВноситеПозитив
05.10.15
(21) смотреть под учеткой Windows этого пользователя? у пользователей 1С права одинаковые стандартные
26 Mirnin
05.10.15
Если поможет, срочно омойте компьютер святой водой, простерилизуйте помещение и сожгите пользователя на костре. Возможно потребуется нанять бабулек-специалистов для снятия проклятия.
ЗЫ. Пользователь из-под тонкого клиента заходит?
27 ВноситеПозитив
05.10.15
(26) да, все из под тонкого
28 Dotoshin
05.10.15
(26) Зря смеешься. Вполне возможно, что в конфе есть какой-то косяк в который постоянно вляпывается конкретный пользователь. Может какая-то подписка срабатывает, при определенной последовательности действий.
29 Cyberhawk
05.10.15
Скидывай базу мне с пустым паролем от нужного пользователя - посмотрю у себя, что там
30 AkeHayc
05.10.15
сто пудово - косяк в базе.
31 Has
05.10.15
(0) у пользователей (хороший/плохой) еще какие-нибудь (кроме прав) настройки (настройки по умолчанию) тоже одинаковые?
32 Mirnin
05.10.15
В базе ли.. "Ставишь курсор на дату и уже начинаются тормоза". Подписка должна быть из разряда нелепого.
Доп. диагностика:
Пользователь под своей учеткой винды заходит в 1С под другим пользователем, у которого все ок.
Если тормозит - значит учетка винды. Если нет - значит база.
Если база - всё-таки проверь пользователя для регламентных заданий, установленного в настройках. Подобные подвисоны для него норма. Если там все ок (что скорее всего, учитывая пересоздание пользователя в 1С) - тогда только отладка, технологический журнал.
33 ВноситеПозитив
05.10.15
(31) создали новую учетку 1С. Пользователь изменил вид интерфейса, но у других такой же интерфейс. И отключил окна, которые при запуске открываются. Больше никаких настроек нет.
34 vde69
05.10.15
>>>Пробовали:
скорее всего у пользователя слишком много запомнено настроек
1. выгоняешь ВСЕХ пользователей из 1с (это ВАЖНО!!!)
2. заходишь в базу под Админом вкладка "Администрирование">>>"Очистка настроек" и чистишь все настройки у этого юзера.
3. корректно закрываешь 1с сам
4. чистишь кеш на сервере и у пользователя
дальше наслождаешся :)
35 ВноситеПозитив
05.10.15
(32)  в регламентных заданий пользователя нет
(34) Спасибо! Попробую )
36 Dotoshin
05.10.15
(35) Отпиши потом чем дело кончилось...
37 ВноситеПозитив
05.10.15
да, весь интернет перечитала не нашла разрешения проблемы, кроме создания новой учетки ОС (
38 RomanYS
05.10.15
а профиль от этой учетки где находится?
39 Mirnin
05.10.15
С:\Documents and Settings\%username%\Application Data\1C\1Cv8
или
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\1C\1Cv8
Куча папок кэша с названиями вроде c9a08af3-add9-41a8-a298-d42b2d8dbefa. Можно удалять всё.
40 ibreiter
05.10.15
Попробуйте очистить хранилище системных настроек для этого пользователя
41 AlfaUser
05.10.15
Попробуй еще так очистить настройки пользователя:
1. Создай внешнею обработку
2. Впиши туда следующий код:
ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
Сообщить(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
3. Запусти обработку из под пользователя у которого тормозит 1С
4. После проверь, есть ли тормоза.
42 ВноситеПозитив
05.10.15
(41) Спасибо! Сделаю )
43 AlfaUser
05.10.15
(42) Только потом отпишись, помогло ли...
44 ВноситеПозитив
05.10.15
(39) очистку кэша прописала у пользователя при запуске базы
45 ВноситеПозитив
05.10.15
(44) в дополнительных параметрах запуска. Говорит не надолго помогает.
46 RomanYS
05.10.15
может 2-3 секунду - этот раз время на кэширование открывающейся формы? Если в этом же сеансе повторно выполнять те же действия, пауза есть?
и ответь на (38), куда ведет %userprofile%
47 AlfaUser
05.10.15
(45) Может стоить проверить комп на котором запускается клиент 1с?
Авось бедами жесткий диск покрылся или оперативная память глючит или процессор перегревается...
48 ВноситеПозитив
05.10.15
(46) C:\Users\%username%\AppData\Roaming\1C\1Cv8
49 ВноситеПозитив
05.10.15
(46) да, тормоза при каждом создании документа первом, втором и т.д.
50 ВноситеПозитив
05.10.15
попробую что сегодня посоветовали, завтра отпишусь )
51 RomanYS
05.10.15
а в параметрах не стоит галочка "имитировать задержку вызова серевера"?
Кстати может кто подскажет в ней какой-нибудь конструктивный смысл есть?
52 Dedal
05.10.15
Настольная книга 1С:Эксперта по технологическим вопросам. Издание 2.
И шуровать логи. Без логов тебе тут насоветуют что совсем угробишь все.
53 Web00001
05.10.15
(51)Да, например когда тебе надо знать как будет себя вести система, если 1С работает через edge.
54 kiruha
05.10.15
Стандартная операция - скачать клинер с инфостарта и очистить кэш
55 kiruha
05.10.15
+ Только не надо никого удалять из базы - это лишнее
56 RomanYS
05.10.15
(53) понятно
Т.е. я - разработчик, могу прикинуть пинги при работе через 3g, но не могу посчитать количество серверных вызовов и умножить на эту самую задержку, и типа чтобы всё это "визуализировать" я ставлю галку.
