Не взлетает рассылка через 465 порт (яндекс смтп) на некоторых компьютерах ☑
0 loralu
05.10.15
На моих компьютерах работает как часы, на сервере клиента нет.
У клиента есть почта со своим доменом (яндексовая), работает исправно. Файервола не стоит. Через windows mailer тоже не взлетает, пишет ошибка подключения к серверу. Через корпоративную почту с сервера проверить как работает попытки не было, проверю как будет доступ.
Подключаюсь через CDO. Ниже код.
   loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing";).            Value = 2;
    loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver";).           Value = "smtp.yandex.ru";
    loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport";).       Value = "465";
    loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate";).     Value = 1;
    loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername";).         Value = Отправитель; //"abc@yandex.ru"
    loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword";).         Value = Пароль; // "123"
    loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl";).           Value = 1;
    loConfig.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout").Value = 60;
    loConfig.Fields.Update();
    Попытка
        loCdoMessage.Send();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
Выдает ошибку: транспорт не может подключиться к серверу.
Могут ли быть ограничения у провайдера? Что еще может быть?
1 Смотрящий
05.10.15
(0) Яндекс при подключении, через вебморду, спрашивает иногда графический пароль. При подключении через CDO пароль этот он тоже спрашивает ;)
В результате получаешь ошибку подключения транспорта.
Зайди с этих компов через вебморду на ящик, введи пароль - мне помогало. Не надолго правда
2 loralu
05.10.15
(1) Спасибо, но в итоге это всеравно на соплях будет висеть?
3 Смотрящий
05.10.15
(2) Я с яндекса на маил переполз в конечном итоге. Там у яндекса еще ограничение на количество исходящих в 150 писем в сутки.
4 loralu
05.10.15
(3) благодарствую, уважаемый
5 AlfaUser
05.10.15
(3) А мне не нравится в мейл ру спонтанная блокировка ящика.
У нас были случаи когда юзерский ящик отключали, типа из за подозрения спам рассылки. Хотя письмо просто тупо содержало вложение pdf файл.
Также были случаи блокировки ящика нашей девочки которая рассылает рекламные письма. Приходилось, всегда по новой ящик ей создавать.
6 Смотрящий
05.10.15
(5) В отличии от яндекса с которым, пришлось, высти долгие телефонные беседы и выдавливать информацию про количество исходящих писем, как из недрузей;
с майлом решилось все одним письмом, на оф.бланке за подписью генерального - мол так и так, Ваш ящик "бла-бла-бла" используется для рассылки на строго определенные адреса (список прилагается) для синхронизации 1С.
7 AlfaUser
05.10.15
(6) Как у вас все просто :)
А мы рассылали рекламные письма через ящик майл ру с временным интервалом 1 письмо в 1 минуту.
Ящик при этом ни сразу блокировался, где-то через 2-3 дня.
8 Смотрящий
05.10.15
(7) А чего городить то ? Есть фирмешка - хозяин ящика, есть фирмешка - пользователь ящика. все официальным чохом.
9 Поpyчик-4
05.10.15
Нормальную почту взять не предлагать или свой сервер? Международная корпорация возьмёт в аренду степлер.
10 Смотрящий
05.10.15
21:36
Изза рассылки/приема на 8 адресов ?
11 Jump
06.10.15
03:08
(7) Там не все так просто.
У меня работает  отправка логов, раз в пять минут через консольный мэйлер письма идут и ничего, никто не банит.
Так же и рассылку делал по клиентам - по 300писем в день запросто проскакивало.
Вы случайно там в адресе не указываете несколько получателей?
12 AkeHayc
06.10.15
06:10
(11) в адресе только 1 получатель.
13 Jump
06.10.15
06:19
(0)А разве username должен быть abc@yandex.ru?
Может просто abc? Это же юзер, а не адрес отправителя.
