Отчет не на СКД. Написан не мной. Задача стоит в кратчайший срок его доработать. На сегодняшний момент есть несколько полей для выбора на форме отчета. Таких как Менеджер, ОперационнаяКомпания.
---При этом если поля оставлять пустыми, то отчет формируется по всем Менеджерам и по всем ОперационнымКомпаниям.
--- Можно выбрать, например, Менеджера и оставить пустым ОперационныеКомпании. Тогда отчет формируется по всем ОперационнымКомпаниям, имеющим отношение к данному Менеджеру.
Т.е. весь смысл в том, что можно выбрать либо ВСЕ либо ОДНО в каждом поле выбора. Заказчик хочет выбирать несколько значений в каждом поле. Подскажите, где можно посмотреть как сделать выбор "В списке".
Да, сразу скажу... СКД не предлагать, я пока в нем слишком слаб.
(2) Вопрос в том, как это должно выглядеть на форме отчета? Если реквизит отчета Менеджеры сейчас имеет тип СправочникСсылка.Менеджеры, и он выведен на форму отчета. Как мне этому реквизиту подсунуть тип "СписокЗначений"?
(5) Удали этот реквизит и создай на его месте выпадающий список значений.
Лучше смотри как в типовых сделано.
