РИБ собирать документы в центральном узле.
0 vantus
06.10.15
Подскажите как решить следующую задачу:
Есть РИБ Центральный узел и подчиненные узел(магазины). В магазинах создается документ, который улетает в центральный узел, а центральный узел отправляет этот документ по всем другим магазинам. Как сделать так что бы центральный узел не отправлял этот документ на другие подчиненные узлы. Документ нужен только для аналитике и присутствие на других магазинах не нужна. Цель уменьшить объем обмена, так как файлов много, почти как чеков. Заранее спасибо.
1 StillEnough
06.10.15
При настройке синхронизации (в центральном узле) указывается по каким магазинам выгружать документы и информативные остатки. Для каждого магазина только его указываешь, все остальные в остатках.
2 vantus
06.10.15
Можно по подробней. Не могу сообразить где это
3 Mikhail Volkov
06.10.15
(0) Грохнуть РИБ, перейти на обычный обмен
4 vantus
06.10.15
(3) шутка?
5 ptiz
06.10.15
(0) В подписке ПередЗаписьюДокументаДляОбменаПоМагазину (или как там в вашей конфигурации) проверять ОбменДанными.Отправитель - если там подчиненный узел (т.е. документ пришел из филиала), то очищать узлы-получатели.
6 Mikhail Volkov
06.10.15
(4) Нет, РИБ - это полные копии базы во всех узлах, а тебе этого не надо.
7 Trotter
06.10.15
(6) Обычный обмен - это какой ?
8 Mikhail Volkov
06.10.15
(7) Универсальный обмен данными в формате XML
9 hhhh
06.10.15
(6) риб это не полные копии. Например, РИБ по организациям. В узле указываем организацию, и данные других организаций в узел не попадают. В общем, то, что нужно автору.
10 Mikhail Volkov
06.10.15
Если конфигурации одинаковы, то через план обмена.
11 Mikhail Volkov
06.10.15
(9) Тогда это не РИБ - распределенная база
12 hhhh
06.10.15
(11) да, это распределенная база, называется РИБ.
13 vantus
06.10.15
(11) РИБ = Распредленная информационная база?
14 hhhh
06.10.15
(11) можно и в полном обмене зафигачить отборы.. Всё равно это будет РИб.
15 Лефмихалыч
06.10.15
(6) галка "распределенная информационная база" влияет только на передачу конфигурации по плану обмена. Стратегия регистрации изменений для узлов к этому не имеет отношения.
(0) надо отрегулировать регистрацию изменений при чтении сообщений от периферий в центре. Как это сделать - зависит от того, как оно у вас сейчас реализовано
16 vantus
06.10.15
(5) (15) Попробую завтра по методу в 5 посте
