Новая Роль - Справочник - Организации - Не работает ☑
0 Lucky68
06.10.15
Здравствуйте, помогите советом. В общем, есть самописная роль, для которой установлены права на чтение, просмотр справочника. При открытии формы элемента этого справочника возникает ошибка для элемента формы (команда):  "Поле объекта не обнаружено". Команда точно вынесена на форму, под полными правами всё работает. Для проверки своей роли я дал права на чтение всех констант, справочников, документов, РС, общих команд. В чем может быть проблема, у кого-какие мнения? Спасибо.
1 Lucky68
06.10.15
2 grayshadow
06.10.15
полный текст ошибки фстудию
3 Lucky68
06.10.15
{Справочник.Организации.Форма.ФормаОрганизации.Форма(2246)}: Поле объекта не обнаружено (РегистрацияВОрганеПФРИстория)
    Элементы.РегистрацияВОрганеПФРИстория.Видимость            = ВидимостьФондов;
4 Lucky68
06.10.15
Но этот элемент на форме есть, код типовой, права на РС: "ИсторияРегистрацийВОрганеПФР" есть на чтение и просмотр, если закоментить эту строку в коде, то всё работает, но естественно эта команда уже не отображается
5 grayshadow
06.10.15
значит нет такого элемента...
дальше зависит что за элемент и на какой объект он должен вести... если команда - значит да, нет прав на команду
кстати рекомендую отладчиком проверить что РольДоступна
6 grayshadow
06.10.15
и (отладчиком же) ПравоДоступа юзера на ИсторияРегистрацийВОрганеПФР
7 Lucky68
06.10.15
Всё доступно для пользователя
8 Lucky68
06.10.15
ап
9 Cyberhawk
06.10.15
ЭУ "Элементы.РегистрацияВОрганеПФРИстория" с какими данными связан?
10 Lucky68
06.10.15
С командой этой формы "РегистрацияВОрганеПФРИстория"
11 Lucky68
06.10.15
ап
12 Cyberhawk
06.10.15
Ну тебе в (5) написали же "нет прав на команду". Убеди меня в обратном картинкой
13 Lucky68
06.10.15
(12) ну как нет, когда есть и на саму команду и на элемент на форме
14 Cyberhawk
06.10.15
"и на элемент на форме" // Шта? Покажи на картинке
15 Lucky68
06.10.15
(14) Доступность элементов на форме можно назначать по ролям
16 User_Agronom
06.10.15
(0) В ЖР посмотри на какой объект ругается.
17 Lucky68
06.10.15
(16) А я разве не писал, что нет записей в ЖР по этому поводу?
