Отключение регистра "Товары организации" ☑
0 Повелитель
06.10.15
Типовая конфигурация "Управление торговлей 10.3"
Размер базы около 40 Гб.
Из них 5% занимает регистр "Товары организации".
В отчетах мы его не используем.
Контроль остатков по товарам организации не используем.
Глобальным поиском прошелся, в основном в документах используется и одном отчете.
Хотим выключить дальнейшую запись данных в этот регистр, потому что данные этого регистра не нужны.
Всего 2 строчки кода позволяют это сделать:
Процедура ВыполнитьПриход() Экспорт
    Возврат;
    ОбщегоНазначения.ВыполнитьДвижениеПоРегистру(ЭтотОбъект, ВидДвиженияНакопления.Приход);
КонецПроцедуры // ВыполнитьПриход()
Процедура ВыполнитьРасход() Экспорт
    Возврат;
    ОбщегоНазначения.ВыполнитьДвижениеПоРегистру(ЭтотОбъект, ВидДвиженияНакопления.Расход);
КонецПроцедуры // ВыполнитьРасход()
Подскажите, есть ли подводные камни, если так сделать?
1 Cyberhawk
06.10.15
Я так не делал, но чтобы тебе проверить, попробуй в копии базы очистить этот регистр, закомментировать запись в него и перепровести базу. Потом сравни данные в отчетах (остатки)
2 Повелитель
06.10.15
(1) В тестовой базе примерно так и сделал, ничего не обычного не вижу.
В отчетах по остаткам этот регистр не задействован.
Таким же способом хотим выключить регистр "ПредоставленныеСкидки", он еще 5% от размера базы занимает.
3 Мимохожий Однако
06.10.15
Любопытно. В чём выигрыш данных манипуляций кроме снижения объема? Вряд ли файловая. А для клиент-серверной базы зачем?
4 Михаил Козлов
06.10.15
90) Если не ошибаюсь, РН "ТоварыОрганизаций" используется в подборе номенклатуры по остаткам. Поищите глобально "ТоварыОрганизаций".
5 Jokero
06.10.15
а вдруг потом будете использовать, а он у тебя пустой.
6 thargon
06.10.15
(0) У одного клиента ТоварыОрганизаций год назад выпилил -- полет нормальный, проблем не помню. Но, например, упомянутый в (4) подбор по остаткам там используется нестандартный.
(3) Снижение объема, ускорение записи документа. Добавлялся новый регистр по остаткам товаров в разрезе виртуальных складов, чтобы быстродействие не пострадало -- ТоварыОрганизаций были убиты.
7 patapum
06.10.15
(0) не помню уже давно УТ 10.3, но стоит посмотреть, а при расчете себестоимости этот регистр не учитывается? а то обидно будет...
8 John83
06.10.15
(7) в УТ такого документа нет, а вся стоимостная оценка висит в партиях
9 Повелитель
06.10.15
(4) Да используется, но у нас Подбор номенклатуры не используется. Торгуем через сканеры штрихкодов.
10 John83
06.10.15
(0) если в базе только одна организация, то можно смело удалять, но ради 5% я бы не парился, а прирост производительности вообще будет незаметен
11 John83
06.10.15
(4) что-то сильно в этом сомневаюсь
12 torgm
06.10.15
(0) Делал клиентам облегченную версию ут.
Вычищал все что касается НДС, ТоварыОрганизаций, РасчетыСКонтрагентами (не путать с ВзаиморасчетамиСКонтрагентами) и некоторыми другими, работают полет нормальный.
13 John83
06.10.15
(12) и какой в этом смысл? тупо денег срубить?
максимум можно отключить НДС (партии)
14 Гёдза
06.10.15
поставь дату рассчитанных итогов на 200 год
15 Повелитель
06.10.15
(7) (8) Все верно, себестоимость считается из регистра Партии товаров.
(6) (12) Рад слышать, что не кто-то это уже делал.
(10) Организация одна. Я понимаю что мы не сильно заметим в производительности.
Но при отключении 2-х регистров "Товары организации" и "Предоставленные скидки" получаем улучшения:
- Объем базы уменьшиться на 10%.
- Быстрее будут создаваться бэкапы и копии из бэкапов
- Быстрее будет идти обмен по РИБ
- Хоть на доли секунды, но быстрее будут проводиться документы, что будет заметно при групповых перепровдениях.
Вот сейчас как:
http://itmages.ru/image/view/3065765/bb5a8625
16 Повелитель
06.10.15
(14) Что это даст?
17 magicSan
06.10.15
(15) Не будет при долях секунды заметно. Я как то загрузку для бухи правил по строчкам. выиграл там по пол секунды - грузилось 6 часов стало 5 - никто не впечитлился.
18 Михаил Козлов
06.10.15
(15) Оперативное списаний партий отключено?
