Ошибка формата потока, ошибки распространяются по базам (УТ 11.1,БП 3.0, 1С 8.3)
0 BBDragon
06.10.15
С утра заглючила база УТ 11.1 "Ошибка формата потока". Чистил кэш всеми возможными вариантами, удалял базу из списка и снова добавлял - помогло на короткий промежуток времени, потом опять то же самое. В итоге запустил тетсирование и справление, прошел первые 2 пункта (Реиндексация таблиц и Проверка логической целостности), вроде помогло, будем тестировать дальнейшее поведение базы.
Теперь та же самая проблема у другой базы на сервере - БП 3.0. В чем может быть причина??
1 Маратыч
06.10.15
(0) Клиент-сервер?
2 Stim
06.10.15
вирус
3 BBDragon
06.10.15
(1) Нет, файловый режим пока
4 Casey1984
06.10.15
(3) Обновился касперский?
5 StillEnough
06.10.15
(0) пробуй другую плафтформу (поновее чутка или постарее), указывай в параметрах запуска именно ее на всех компах, которые с базой работаю. Можешь базу попробовать переместить (иногда помогает, но и на короткий срок бывает)
6 BBDragon
06.10.15
В общем схема глюков такая: чищу кэш - потом прога пускает. После запуска кэш создается, потом при повторной попытке зайти или если кто-то новый пытается это сделать - опять то же самое.
(2), (4)
Стоял NOD32, сейчас вырубил (так советовали на период посика причин ошибки)
7 МихаилМ
06.10.15
выясните , в каком потоке ошибка формата. тогда можно будет говорить о причине.
т.к. 1с много данных хранит в виде потоков : и данные и метаданные и настройки ...Что-то хранится в субд, что-то в файлах настоек.
На будущее : указывайте сразу версии по 1с,ОС,СУБД.
8 Azverin
06.10.15
(7) "выясните , в каком потоке ошибка формата" - как это сделать?
9 BBDragon
06.10.15
(7) Версии 1С в шапке указаны или вы имели в виду детально? Тогда 1С 8.3.6.1999, УТ 11.1.10.145, БП 3.0.30.40
10 BBDragon
06.10.15
OC - Windows 7 Professional X64 SP1
11 Сильф
06.10.15
(3) бэкапы сделал? Бывает, что файловая после такой фигни и не поднимается потом.
12 МихаилМ
06.10.15
используйте технологический журнал 1c
и Process Explorer
13 BBDragon
06.10.15
(11) Естественно, настроил и автоматом каждый день копии создавались, есть и сегодняшняя копия.
14 BBDragon
06.10.15
Нашел статью Гилева на этот счет (http://www.gilev.ru/stream/), попробую выполнить весь комплекс мер и отпишусь потом о результатах.
15 Провинциальный 1сник
06.10.15
(3) Файл-серверный? Проверяй сетевуху на сервере, может она данные портит. Отключай аппаратное ускорение tcp/ip. Ну или как вариант, проблемная сетевуха на каком-то клиентском компе, который имеет доступ к этим базам.
16 BBDragon
06.10.15
(15) Нет, просто файловый режим
17 Провинциальный 1сник
06.10.15
(16) То есть, база на том же компе, где с ней работают?
18 BBDragon
06.10.15
(17) Нет
База лежит на сервере, а пользователи по сети к ней подключаются. Но сервер 1С и СУБД не установлены, т.е. простой файловый режим
19 mehfk
06.10.15
Ну а че ты хотел с такими конфигурациями да и с файловой по сети. Считай что это норма для твоего случая.
20 BBDragon
06.10.15
(19) С чего это? 2 года все нормально работало, до сегодняшнего утра
21 Масянька
06.10.15
(20) Всё когда-то бывает в первый раз.
22 mehfk
06.10.15
(20) Два года назад не было ни этой платформы, ни этих релизов конфигурации.
23 Sneer
06.10.15
(0) небось платформу обновили не на всех клиентах, в файловой такое бывает, если пользователи заходят с разных платформ. Ну или у кого-то другая версия прописана в настройках базы.
24 BBDragon
07.10.15
В общем победил я в итоге проблему. Как я понимаю, причина была скорее всего в структуре базы. Сделал основную часть рекомендаций Гилева - не помогло. Сделал еще проверку физической целостности базы (chdbfl) и тестирование и исправление базы, а также выгрузку и загрузку базы - вот тогда она окончательно заработала. Вроде бы другие базы тоже нормально работают, надеюсь на этом все проблемы завершены.
Надо срочно переходить на клиент-серверный вариант, буду разворачивать базу и тестить ее.
(22) Не стоит понимать все буквально. Я имел в виду, что проблема связана не с конфигурациями или работой по сети, они давно уже так работают.
(23) Было такое дело, но ведь все работало! Сейчас обновил везде)
25 Azverin
07.10.15
(24) "Сделал еще проверку физической целостности базы (chdbfl) и тестирование и исправление базы, а также выгрузку и загрузку базы" - это надо делать до создания топика здесь.
26 BBDragon
07.10.15
(25) Я это делал в первую очередь - не помогло. В том-то и дело, что я потратил несколько часов на стандартные варианты и ничего не сработало.
27 Провинциальный 1сник
07.10.15
(18) Это и называется файл-сервер. Основных причин искажения структуры базы в этом случае - отвал клиентов во время записи данных или искажение передаваемых по сети данных в случае глюков сетевух.
28 Провинциальный 1сник
07.10.15
(27) Я бы посоветовал вам скопировать на сервер и обратно авишник побольше, и после сравнить содержимое с эталоном командой fc /b или фаром. И всё это повторить на каждом компьютере, с которых клиенты имели доступ к разрушаемой базе.
29 Azverin
07.10.15
(26) тогда из (24) и (26) я вообще не понял, чем победил проблему?
30 Злопчинский
07.10.15
Не знаю
Мне кажется чтото надо в консерватории поправить
Эти ошибки потока лезут постоянно народ жалуется
Так что мне кажется это у них кривизна в движке гдето
31 BBDragon
07.10.15
(29) Полный комплекс мер по Гилеву помог.
32 BBDragon
07.10.15
Кстати, нашел еще рекомендацию выгружать конфигурацию в файлы, будет вываливаться ошибка формата потока. Сужая диапазон поиска можно найти конкретные поврежденные объекты и удалить их.
Сделал так и с исходной базой и починенной - ошибок нет! Выходит все-таки косяк был не с самой базой, а с работой сервера самого
