подключение к базе через COM (8.3) | ☑ | ||
R0mbes
06.10.15
Всем доброго времени суток.
Есть проблема, очень не понятная, почему-то через COM не запускается программа. Используемая платформа 8.3.6.2237 Пытаюсь из Бухгалтерии 3.0 подключиться к конфигурации ВДГБ Ломбард3 вот так: v8 = Новый COMОбъект("V83.Application"); Результат = V8.Connect(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы + ";Usr=" + Пользователь + ";Pwd=" + Пароль); В результате просто зависает и никакого ответа нет. Причем, если ввести неверный пароль, то пишет не удалось подключиться по причине пароля. может нужно как то по другому подключаться? |
R0mbes
06.10.15
Пробовал переустанавливать платформу - не помогло
R0mbes
06.10.15
может это быть как-то связано с ключами для ломбарда ?
R0mbes
06.10.15
Причем в памяти запускается еще один процесс 1cv8.exe
Aleksandr N
06.10.15
(0) v8.Visible = True
Casey1984
06.10.15
(2) Ключ для Ломбарда не может чего-то там запрашивать? (4)
Casey1984
06.10.15
(0) Еще вот это можно попробовать: V83.COMConnector
R0mbes
06.10.15
(4) не слезает с этой строчки, выполняется и висит, не могу выполнить этот код
R0mbes
06.10.15
(5) может быть и может, но он же вставлен и работает
(6) сейчас попробуем, а какой код должен быть ? |
Cyberhawk
06.10.15
Во-первых, код конфигурации "ВДГБ Ломбард 3" инициирует интерактивные действия при старте сеанса, поэтому во внешнем соединении все может просто "заморозиться" из-за какого-нибудь предупреждения.
Во-вторых, ребятки из ВДГБ скорее всего не озаботились компиляцией своих модулей в режиме внешнего соединения, поэтому могу тебе только посочувствовать. |
Cyberhawk
06.10.15
В-третьих, при старте сеанса происходит актуализация начисления процентов по залоговым билетам, а это может быть ооочень надолго. Посмотри в ЖР, что происходит в сеансе внешнего соединения.
Casey1984
06.10.15
(8) вместо V83.Application пишем V83.COMConnector
R0mbes
06.10.15
(11) сейчас попробую
Mikhail Volkov
06.10.15
(3) Окно БП сверните, окно ВДГБ Ломбард3 под ним
R0mbes
06.10.15
(11) Проходит, но я тогда не могу обращаться напрямую к объектам, вот так:
v8.Документы[ВидДокумента] когда V83.Application - то все ок Как быть ? |
R0mbes
06.10.15
V83.COMConnector - в чем отличие получается ? как после такого соединения обращаться к объектам ?
Casey1984
06.10.15
(14) Результат.Справочник.Контрагенты
Casey1984
06.10.15
(16) .Справочники.
Casey1984
06.10.15
(14) Или запросом:
Запрос = Результат.NewObject("Запрос"); и т.д. |
R0mbes
06.10.15
(17) сейчас попробуем так
Casey1984
06.10.15
(14) Смотри примеры во встроеной справке "Средства интеграции--Менеджер COM-соединений"
R0mbes
06.10.15
(20) Все, получилось... спасибо огромное ! сделал вот так (16).
R0mbes
06.10.15
очень выручил! спасибо
