Проблемка с БП после обновы ☑
0 Omskdizel
07.10.15
07:25
Доброго дня всем!
Обновился вчера по самое небалуйся по части БП. На данный момент 8.3.6.2332 / 3.0.41.64. У бухгалтера вылезла ошибка: "В настройку отчета "Расчетный листок" внесены критические изменения. Отчет не будет сформирован. Поле объекта не обнаружено (СотрудникФизическоеЛицо)".
Отчет весь перекопал - обращений к такому полю нет. Схему даже сохранил и поиском по ней прошел - нет явно прописанного такого поля. Я так понимаю, что на этапе компоновки при формировании отчета чего-то генерится, причем неправильно. Подскажите плиз, в какую сторону копать, может можно победить...
1 hhhh
07.10.15
07:49
Ну в старой версии это поле было. Теперь нет. Это же элементарно. Какой смысл отчет копать?
2 Omskdizel
07.10.15
08:00
Хм.... Отчет есть смысл копать просто потому, что именно он обращается к этому полю. Вопрос в том, как найти место, из которого к этому полю идет обращение.
Вполне могу чего-то не понимать, вы поправьте меня, где я неправ.
3 zak555
07.10.15
дай буху полные права в пользовательском режиме
и проверь заново отчёт
4 Omskdizel
07.10.15
08:02
Я сам его щас под полными проверил, в толстом и тонком клиентах... Та же проблема.
5 zak555
07.10.15
08:03
не верю
покажи
6 Omskdizel
07.10.15
Это каким, извиняюсь, образом? Скриншотик закинуть?
7 zak555
07.10.15
давай скрин или амми
8 Omskdizel
07.10.15
08:12
Не знаю, что тебе это даст :)
http://itmages.ru/image/view/3068248/3d4f104a
9 Omskdizel
07.10.15
08:13
Хм, только заметил, что без отбора по сотру ругается на другое поле
10 zak555
07.10.15
08:14
права пользователя покажи
11 Omskdizel
07.10.15
Администратор там права, все стандартное.
Нашел где покопать, там еще код есть, не только СКД. И текстовочка кодом генерится собсно.
12 vis_tmp
27.10.15
Ошибка платформы, похоже.
http://buh.ru/forum/forum18376/topic87192/
У меня также: на 8.3.6.2332 ошибка, на предыдущей - нет.
