Структура организации с должностями и физлицами в виде дерева.
0 patria0muerte
07.10.15
День добрый, коллеги!
Для одной обработки понадобилось вывести на форму дерево вида:
- Подразделение
- - Должность
- - - Физлицо
Как бы ничего сложно, делай запрос, итоги, и вперед.
Но подразделения необходимо выводить с иерархией (т.е. как стандартная форма выбора у подразделений). Т.е. дерево должно иметь вид такой:
- Подразделение 1
- - Подразделение 1.1
- - - Должность 1
- - - Должность 2
- - - - Физлицо 1
- - Подразделение 1.2
- - Должность 3
и т.д.
Делаю запрос, в запросах итоги вида:
|ИТОГИ ПО
|    Подразделение ИЕРАРХИЯ,
|    ДолжностнаяИнструкция,
|    ФизЛицо";
А вот обойти - не получается. Запутался во всех этих типах записей запроса и именах группировок.
Может у кого примеры есть? Или кто носом ткнет в образец, где помимо иерархии подразделений необходимо выводить еще подчиненные данные к ним?
1 Лефмихалыч
07.10.15
ВЫбрать(ОБходГруппировкиЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией)
2 patria0muerte
07.10.15
(1) Ну это то понятно. Но глубже первого уровня почему то не идет. Видимо все дело в типах записи запроса.
Для тех, у которых тип = "Итоги по иерархии" - отрабатывает. Для тех у кого тип = "Итоги по группировке" - не отрабатывает.
3 Лефмихалыч
07.10.15
(2) может потому, что глубже первого уровня в запросе ни чего нет?
4 patria0muerte
07.10.15
08:44
(3) Есть. Сейчас даже проверил еще раз...
5 Лефмихалыч
07.10.15
(4) значит ты что-то накосячил в коде обхода выборки
6 Fedor-1971
07.10.15
(4) а выборка обрабатывается так:
ур1=...Выбрать(...)
Пока ур1.Следующий() цикл
   ур2=ур1.выбрать();
   Пока ур2.Следующий() цикл
[\1c]
Крайне похоже на то, что представляешь результаты выборки простой таблицей, а там группировки, т.е. что-бы получить следующий уровень нужно ещё раз Выбрать().
7 Fedor-1971
07.10.15
6+ почему-то тэги перестали работать
8 Лефмихалыч
07.10.15
ур1=...Выбрать(...)
   ур2=ур1.выбрать();
9 Лефмихалыч
07.10.15
+(8) C должна быть большой и латинской
10 Fedor-1971
07.10.15
(9) Спасибо.
11 patria0muerte
07.10.15
(6) Благодарю. Но и об этом я знаю. Еще раз выбрать - не получится, т.к. не известен уровень вложенности подразделений. На данный момент - процедура заполнения дерева такова:
Процедура ЗаполнениеДерева(СтрокаДерева, Выборка, ЭтоПервыйУровень = Ложь, ИмяГруппировки)
    ТекущаяВыборка = Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией, ИмяГруппировки);
    Пока ТекущаяВыборка.Следующий() Цикл
        Если ЭтоПервыйУровень Тогда
            НоваяСтрока = СтрокаДерева.Строки.Добавить();
            НоваяСтрока.Субъекты = ТекущаяВыборка.Подразделение;
            ЗаполнениеДерева(НоваяСтрока, ТекущаяВыборка, Ложь, "Подразделение");
        ИначеЕсли (ТекущаяВыборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоИерархии) Тогда
            Если НЕ ТекущаяВыборка.Подразделение = Выборка.Подразделение Тогда
        ИначеЕсли (ТекущаяВыборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоГруппировке) И ИмяГруппировки = "Подразделение" Тогда
            ЗаполнениеДерева(СтрокаДерева, ТекущаяВыборка, Ложь, "ДолжностнаяИнструкция");
        ИначеЕсли (ТекущаяВыборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоГруппировке) И ИмяГруппировки = "ДолжностнаяИнструкция" Тогда
            НоваяСтрока.Субъекты = ТекущаяВыборка.ДолжностнаяИнструкция;
            ЗаполнениеДерева(НоваяСтрока, ТекущаяВыборка, Ложь, "");
Но не взлетает. Сейчас экспериментирую..
P.S. ДолжностнаяИнструкция - здесь - вместо должности
12 vde69
07.10.15
потихоньку делаю очень хитрый сабж, вроде очень хорошо выходит :)
сейчас нахожусь на второй итерации (переделываю на скорую руку сделанный код на универсальный)
подскажите удобную графическую форму штатного расписания
будет графически отрисованы отделы с руководителями в иерархии, далее в подчиненности функциональные единицы, и дальше сотрудники/вакансии.
на базе этой схемы в программе будут распределятся 100% прав, кроме того будут формироваться персональные должностные инструкции на основании множественной функциональной совместительности, и будет реализована (о ужас) множественная подчиненность сотрудника при совмещении функционала (у сотрудника несколько руководителей)
13 Fedor-1971
07.10.15
(11)Вот это:
противоречит (0) там иерархия есть только у подразделения
Возможно я ошибаюсь но для нижних уровней нужно ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам
14 patria0muerte
07.10.15
Разобрался. В итоге - все в кучу, и накосячил сам кое где при тестах в коде, и да, надо использовать (13), сначала полагал, что только ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией обойдусь
Если есть желание/настроение - покритикуйте. Вот рабочий код:
Процедура ЗаполнениеДерева(СтрокаДерева, Выборка, ЭтоПервыйУровень = Ложь, ТипОбхода, ИмяГруппировки)
    ТекущаяВыборка = Выборка.Выбрать(ТипОбхода, ИмяГруппировки);
        Если ЭтоПервыйУровень ИЛИ ТекущаяВыборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоИерархии Тогда
            Если ЭтоПервыйУровень ИЛИ НЕ ТекущаяВыборка.Подразделение = Выборка.Подразделение Тогда
                ЗаполнениеДерева(НоваяСтрока, ТекущаяВыборка, Ложь, ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией, "Подразделение");
            Иначе
                ЗаполнениеДерева(СтрокаДерева, ТекущаяВыборка, Ложь, ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией, "Подразделение");
        ИначеЕсли ТекущаяВыборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ИтогПоГруппировке И ИмяГруппировки = "Подразделение" Тогда
                ЗаполнениеДерева(НоваяСтрока, ТекущаяВыборка, Ложь, ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам, "ДолжностнаяИнструкция");
            Иначе
                ЗаполнениеДерева(СтрокаДерева, ТекущаяВыборка, Ложь, ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам, "ДолжностнаяИнструкция");
            Если ЗначениеЗаполнено(ТекущаяВыборка.ДолжностнаяИнструкция) Тогда
                НоваяСтрока.Субъекты = ТекущаяВыборка.ДолжностьОрганизации;
                ЗаполнениеДерева(НоваяСтрока, ТекущаяВыборка, Ложь,ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам, "");
            Иначе
                ЗаполнениеДерева(СтрокаДерева, ТекущаяВыборка, Ложь,ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам, "");
        ИначеЕсли (ТекущаяВыборка.ТипЗаписи() = ТипЗаписиЗапроса.ДетальнаяЗапись) И ИмяГруппировки = "" Тогда
            Если ЗначениеЗаполнено(ТекущаяВыборка.Физлицо) Тогда
                НоваяСтрока.Субъекты = ТекущаяВыборка.Физлицо;
15 patria0muerte
07.10.15
И да, всем спасибо за помощь!
16 НЕА123
07.10.15
ДеревоФормы=Запрос.Выполнить.Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса .ПоГруппировкамСИерархией)
17 patria0muerte
07.10.15
(16) Ты б видел то дерево, которое 1С формирует. Там вложеность черте как. Так то бы конечно легко было.
18 Лефмихалыч
07.10.15
(11) Рекурсия тут более чем не нужна совершенно нафиг
19 Косяк
07.10.15
(14)в виде картинки покаж
20 patria0muerte
08.10.15
02:13
(18) А как же без нее, уважаемый? Уровень вложенности подразделений же мне не известен заранее.
21 patria0muerte
08.10.15
02:26
(19) Вот так дерево в результате выглядит:
http://hkar.ru/Ec0V
