Как получить значения строки при расшифровке СКД
0 FeeL86
07.10.15
Добрый день.
Есть отчет на СКД который строится на основании таблицы значений:
id
Tovar
Summa
Отчет выводится все хорошо, но при расшифровке не могу понять как получить значения полей текущей строки?
1 Timon1405
07.10.15
Свой макет
2 FeeL86
07.10.15
Макет свой, запускаю из обработки. Мне всего лишь надо получить значение поля id чтоб построить второй отчет расшифровки. Но как добраться до этого значения не могу понять. В процедуре РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка) в переменной расшифровка есть Идентификатор расшифровки и все.
3 LordCMEPTb
07.10.15
Можно ознакомиться с темой: http://catalog.mista.ru/public/18961/
Или покопать другие методы программной расшифровки отчета.
4 FeeL86
07.10.15
Спасибо, то что надо. подошел вариант 2
ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля()[0].Значение
5 FeeL86
07.10.15
Название колонки и значение куда щелкнули расшифровать, я знаю. Теперь другой вопрос. Как получить идентификатор нужной колонки в строке. К примеру пользователь пытается расшифровать колонку "Tovar" или "Summa" а мне в любом случае нужен id. Как быть в данной ситуации?
6 FeeL86
07.10.15
Пока в голову приходит, проверять имя поля которое пытаются расшифровать и вычитать количество позиций до нужной колонки. Не знаю на сколько это правильно.
7 echo77
07.10.15
(6) Не очень правильно, но можно.
Как выше уже говорилось - использовать свой макет - в нем для каждого поля в данных расшифровки можете указать ID
8 FeeL86
27.10.15
19:46
Переделал отчет с использованием своего макета. В макете указал на всю строку ПараметрРасшифровки. Подскажите как получить значение этого параметра?
