при программном проведении объекта не ставится "Проведен"
0 Jamal77788
07.10.15
Здравствуйте, на форме сделал кнопку, она совершает ряд действий, в т.ч проводит ЭтотОбъект, но после проведения на форме все равно остается Новый. только если перезайти тогда обновляется, ЭтаФорма.Обновить() не помогает
1 Горогуля
07.10.15
информацию принял
2 КоньЛапчатый
07.10.15
ОбновитьИнтерфейс()
ОповеститьОбИзменении(<ссылка>)
ОповеститьОЗаписиНового(<объект>)
попробуй что-нить из этого
3 GreatOne
07.10.15
форму проводишь?
4 vde69
07.10.15
по сколько ты не говоришь как именно ты проводишь объект то предположу, что где-то в коде есть "ПолучитьОбъект().Записать(РежимЗаписиДокументов.Проведение)"
то есть у тебя 2 разных объекта, одна версия получена формой, вторую ты записал...
дальше сам додумаешь?
5 Jamal77788
07.10.15
(4) да дело в этом, а как нужно подскажите?)
6 Fram
07.10.15
(5) Расширение управляемой формы для документа.Записать (Managed form extension for documents.Write)
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<ПараметрыЗаписи>)
Параметры:
<ПараметрыЗаписи> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура параметров записи, которые могут быть обработаны в обработчиках событий записи. Состав параметров произвольный. Содержит предопределенные параметры записи РежимЗаписи и РежимПроведения. Предопределенные параметры передаются в метод объекта Записать.
Параметры записи можно обработать в событиях формы ПередЗаписью, ПередЗаписьюНаСервере, ПриЗаписиНаСервере, ПослеЗаписиНаСервере, ПослеЗаписи.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - успешно записан; Ложь - в противном случае.
Описание:
Записывает объект.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
7 Fram
07.10.15
Синтакс-помощник рулит ))
