Админ
RAR vs CMD ☑
0 vitaliklibra
07.10.15
Всем добрый день!
Может кто сталкивался... Необходимо в уже созданный архив (будь то "rar", "zip", "sfx" -> "exe", не важно) добавить комментарий. Сделать это нужно именно через командную строку. На всех сайтах и ресурсах глаголится следующая команда:
"c:\program files (x86)\winrar\rar" c 1111.rar Комментарий
Это всё дело нид "запихнуть" в bat-ник в понятных, думаю, целях. Так вот. Эта команда отрабатывает и выводит в консоль то, что комментарий добавлен!
http://i.piccy.info/i9/a65189728d5f928abacbc8687e7baa4f/1444224459/60965/957410/krparavvetsketskue.jpg
Но по факту комментарий не добавляется( Прошу помощи знатоков!
1 Fragster
чтение комментария из stdin не наводит на мысли?
2 vitaliklibra
07.10.15
Ну, честно нет. Точнее, понятно, что присутствует какой-то промежуточный шаг, но вот как его обойти - непонятно...
3 Garykom
(1) на "купленном" то rar'е ?
ЗЫ нет бы 7z юзать
4 vitaliklibra
07.10.15
Незарегистрированная программа к делу скорее не относится, потому что все функции работают абсолютно исправно и без проблем. Уже полгода.
5 stix2010
07.10.15
у меня даже рара на работе нет, чтобы посмотреть справку, но видимо явно что то с ключами.
6 18_plus
07.10.15
(4) ввода он ждёт, возможно из-за silent ты этого не видишь. из файла можно загружать
7 vitaliklibra
07.10.15
8 18_plus
07.10.15
можно наверное эхо прикрутить в командную строку
9 vitaliklibra
07.10.15
Дело не в сайленте. Проверял. Слово "Комментарий" должно добавиться в любом случае во сюда:
10 vitaliklibra
07.10.15
11 18_plus
07.10.15
(9) я и не говорил, что дело в сайленте
12 vitaliklibra
07.10.15
(8) А эхо чем может помочь? Добавил - результат тот же...
13 18_plus
07.10.15
(12) грузи комментарий из файла
14 vitaliklibra
07.10.15
(13) Так добавляет! Очень странно... Во всяком случае - спасибо 18_plus!
15 vitaliklibra
07.10.15
Может еще подскажешь правильные ключи для задания пути для распаковки при архивации, как это можно сделать вручную через интерфейс RAR?
16 18_plus
07.10.15
(15) понятия не имею, у меня рара нет
17 18_plus
07.10.15
7zip наше фсё
18 vitaliklibra
07.10.15
А там что?)
19 18_plus
07.10.15
20 vitaliklibra
07.10.15
(19) Ну, это то же самое) Только для 7z. Просто примеров моей проблемы нет вообще нигде.
21 Torquader
07.10.15
Во=первых, есть возможность добавления комментария из файла
rar.exe c -file.txt file.rar
А как записать в файл текст, думаю, что все знают.
Если же хочется читать именно из stdin
то пишем
rar.exe c file.rar <file.txt
Только не забываем, что "умный" rar ждёт комментарий в кодировке 866.
P.S. если использовать стандартный объект WScript.Run, то можно напрямую писать символы в поток STDIN программы.
22 vitaliklibra
07.10.15
(21) Команда
не работает. Надо так:
rar.exe c -zfile.txt file.rar
Хочется или не хочется читать из "stdin" - это вопрос абстрактный.
Мне нужно просто записать в архив информацию о каталоге извлечения. И это получается сделать! Но почему-то рар не принимает эту команду после того, как архив уже создан. Совсем непонятно(
23 Torquader
07.10.15
Тогда вам, наверное, нужна команда -apКаталог, которая задаёт путь внутри архива, чтобы при распаковке он был создан.
24 Torquader
07.10.15
Или ещё -ep3 чтобы сохранялись имена файлов с путями сключая имя диска.
25 drcrasher
07.10.15
C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt
26 vitaliklibra
07.10.15
(23) (24) Не, это не то. Ключ "-ар", который внутри создает папку (путь) никак не влияет на путь для извлечения. Проверил.
27 vitaliklibra
07.10.15
А "-ер3" точно не подойдет, т.к. мне извлекать нужно в каталог текущей папки, где находится архив.
28 vitaliklibra
07.10.15
(25) Это куда использовать, подскажете?
29 drcrasher
07.10.15
это описание параметров ключей рара русскими буквами с примерами
30 vitaliklibra
07.10.15
(29) Увы, эта информация везде есть в интернете, но эти примеры не предусматривают моей задачи, а именно задания пути для извлечения... =(
31 Torquader
07.10.15
Путь-то нужно в архив запихать или указать в команде извлечения ?
32 drcrasher
07.10.15
(30) ну ок, значит я плохо читаю:
Синтаксис командной строки RAR
Формат вызова:
   RAR <команда> [ -<ключи>... ] <архив> [<@файлы-списки...>] [<файлы...>]
                 ==>>[ <путь_для_извлечения\> ]<<==
33 Torquader
07.10.15
Просто, чтобы пути отработали, нужно извлекать с командой x
Если этого не сделать, то пути остаются только мусором в архиве.
34 vitaliklibra
08.10.15
(32) Читать-то мы все умеем. Но вот приведите мне кто-нибудь пример, исходя из синтаксиса командной строки RAR, у кого получилось при создании архива задать путь для извлечения.
(33) Извлекать в том-то и дело мне нужно, запуская SFX архив, в котором УЖЕ должен быть установлен путь для извлечения. А извлекать через "e" или "x" у меня и так получалось, но задача стоит в том, чтобы задать путь для извлечения на этапе создания/модификации файла-архива, по типу того, как это делается вручную через интерфейс RARа
