v7: Excel - задать имя книги ☑
0 dk
08.10.15
формирую отчет в 1с 77
сохраняю в каталог временных файлов имя_файла = абракадабра_<случайноечисло>.xls
открываю файл в excel через workbooks.add(имя_файла)
удаляю временный файл
проблема
получаю открый excel с заголовком абракадабра_<случайноечисло>
и при сохранении файл тоже предлагает имя абракадабра_<случайноечисло>
а хочется что-то более нормальное чтобы было
1 Масянька
08.10.15
(0) Показать(<?>,,);
Синтаксис:
Показать(<Заголовок>,<ИмяФайла>,<Активизировать>)
Назначение:
Открыть окно редактирования таблицы.
Параметры:
<Заголовок> - необязательный параметр. Заголовок окна редактирования. Если параметр не задан, в заголовке будет выдаваться слово ''Таблица''.
<ИмяФайла> - необязательный параметр. Имя файла для сохранения таблицы. Если параметр задан, то при закрытии окна табличного документа система будет предлагать сохранить документ в файле с указанным именем. Если файла с таким именем не существует, то будет создан новый файл с таким именем. Если параметр опущен или имеет пустое значение, то при закрытии окна табличного документа система не будет предлагать сохранить данные в файле.
<Активизировать> - необязательный параметр. Признак активизации. Число: 1 - активизировать окно табличного документа; 0 - не активизировать окно табличного документа;  -1 (минус единица) - закрыть окно если оно открыто; по умолчанию  1.
Это в отчете надо сделать.
2 dk
08.10.15
мимо
3 Масянька
08.10.15
(2) Мимо что? Или сохраняешь программно?
4 dk
08.10.15
все программно
все мимо )))
надо не в 1с заголовок поменять, а в EXCEL
5 Смотрящий
08.10.15
workbooks.saveas(параметры)
параметры посмотришь в  справке
6 Масянька
08.10.15
(4) Если не умеешь описать задачу - выкладывай код... Хотя бы.
7 dk
08.10.15
(5) мимо
задача не сохранить с нужным именем, а предопределить имя для сохранения, но само сохранение будет или не будет делать пользователь
8 dk
08.10.15
Процедура ОбработатьВЭксель(Таб1)
Перем ВремФайл, Скрипт, AppExcel;
    ВремФайл = КаталогВременныхФайлов() + "РаспределениеСумм_" +_GetPerformanceCounter() + "_удалить.xls";
    Попытка
        Таб1.Записать(ВремФайл, "XLS");
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при сохранении файла: " + ВремФайл);
        Таб1.Показать();
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Попытка
        Скрипт=СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
        Скрипт.language="javascript";
        AppExcel=Скрипт.Eval("new ActiveXObject('Excel.Application')");
    Исключение
        Попытка
            AppExcel=СоздатьОбъект("Excel.Application");
        Исключение
            Сообщить("Не удалось открыть Excel");
            Таб1.Показать();
            Возврат;
        КонецПопытки;
    КонецПопытки;
    //AppExcel.Visible = -1;
    Попытка
        //Книга = AppExcel.Workbooks.Open(ВремФайл);
        Книга = AppExcel.Workbooks.Add(ВремФайл);
    Исключение
        Таб1.Показать();
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Лист = Книга.Sheets(1);
    КолСтрок    = Таб1.ВысотаТаблицы();
    КолКолонок    = Таб1.ШиринаТаблицы();
    Шапка        = Таб1.ВысотаСекции("Шапка");
    Лист.Cells(1, 1).Select();
    Лист.Cells(Шапка+1, 3).Select();
    AppExcel.ActiveWindow.FreezePanes = -1;
    Для Сч = 3 ПО КолКолонок Цикл
        Если Сч = 11 Тогда
            Продолжить;
        Яч = Лист.Cells(КолСтрок + 2, Сч);
        Яч.FormulaR1C1    = "=SUM(R"+(Шапка+1)+"C:R"+КолСтрок+"C)";
        Яч.Font.Bold    = -1;
        Яч.Font.Size    = 10;
        Яч.NumberFormat    = "# ##0";
    КонецЦикла;    //Для Сч = 3 ПО КолКолонок Цикл
    Лист.Range(Лист.Cells(2,1),Лист.Cells(3,1)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,2),Лист.Cells(3,2)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,7),Лист.Cells(3,7)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,8),Лист.Cells(3,8)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,9),Лист.Cells(3,9)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,10),Лист.Cells(3,10)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,16),Лист.Cells(3,16)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,17),Лист.Cells(3,17)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,18),Лист.Cells(3,18)).Merge();
    Лист.Range(Лист.Cells(2,19),Лист.Cells(3,19)).Merge();
    Попытка
        ФС.УдалитьФайл(ВремФайл);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при удалении файла: " + ВремФайл);
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
КонецПроцедуры    //ОбработатьВЭксель(Таб1)
9 1Сергей
08.10.15
Может стоит пересохранять как шаблон (*.xlt)?
10 dk
08.10.15
задача открыть пользователю несохраненный файл с данными с заданным именем
короче либо никто не знает, либо решения через изврат типа копи пасте
у workbook есть свойства Name и FullName но они только для чтения, а хочется установить свое имя
11 1Сергей
08.10.15
(10) ещё раз посмотри (9)
12 dk
08.10.15
нафига мне шаблон, если там живые данные?
13 dk
08.10.15
хотя щас проверю
14 dk
08.10.15
не, имя все равно из шаблона берет, еще и матерится на несовпадение типов
15 1Сергей
08.10.15
шаблон позволяет создать новую книгу с уже какими-то данными, но ещё не сохраненную и не имеющую имя
16 1Сергей
08.10.15
(14) это он предлагает имя. Я думал ты и так хочешь задать некое имя
17 dk
08.10.15
я могу конечно сразу в 1с 77 сохранить файл с заданным именем, типа распределение.xls и открыть его пользователю
но тогда другая проблема
формируют отчет - открывается excel - все хорошо
но если сейчас сформируют еще раз отчет не закрывая Excel, то откроется предыдущая версия
18 1Сергей
08.10.15
(17) опять же решается шаблоном :)
19 dk
08.10.15
(18) приведи простой пример
20 1Сергей
08.10.15
записываешь свой файл в темпе, программно открываешь (скрыв от глаз) его в екселе и пересохраняешь в том же темпе как шаблон под именем "New file.xlt". Открываешь шаблон в екселе уже показывая, удаляешь шаблон.
Как итог: имеем открытый в екселе файл, но не сохраненный. Если пользователь просто нажмет на дискетку, то всё-равно выйдет диалоговое окно и предложит имя файла "New file1.xls". Если ещё раз сформируют отчет, то откроется новый файл. Старый останется открытым
21 skafandr
08.10.15
(19) Решать задачу легче всего когда в голове порядок с тем что нужно получить ;)
"сразу в 1с 77 сохранить файл с заданным именем, типа распределение.xls" + добавить в название что-то уникальное от пользователя (имя,код пользователя)  чтобы не было замеса между пользователями. А если и пользователи ммммммммм  давят на все по несколько раз,как кролики, добавить в название время :)
22 skafandr
08.10.15
Хотя по мне так и
РаспределениеСумм_"+_GetPerformanceCounter()
вполне нормальное имя.Если хомячка не устраивает - пусть переименовывает
23 dk
08.10.15
ясно, простого пути нема
двойное сохранение - ну так себе решение
пущай живут с _GetPerformanceCounter()
24 dk
08.10.15
(20) кстати
открывает не только на основании шаблона но и на основании простого XLS файла
