Как настроить ABC анализ в УТ 11.1 ☑
0 Elf56
08.10.15
Всем доброго времени суток.
Имеется
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
УТ 11.1
На этой базе работают 2 года начальству захотелось внедрить отчет "ABC/XYZ классификация клиентов" в принцепе он формирует какие то данные но не верные, так как начальствую нужен отбор по периоду и менеджеру клиента. Начал копать этот отчет понял что он берет данные из регистра сведений "ABC/XYZ классификация клиентов" смотрю там данные заполнены аж два года назад, когда я на этой фирме не работал. Т.е. заполнил их в самом начале кто то. Соответсвенно данные в отчете 2 годовалой давности. Начал искать в настройках где задается классификация ABC так и не нашел. В гугле тоже конкретной информации нет.
Подскажите где настраивать отчет "ABC/XYZ классификация клиентов" по процентному соотношению? и как заполнить регистр сведений "ABC/XYZ классификация клиентов" новыми данными ?
Всем заранее спасибо за ответы
1 Azverin
08.10.15
(0) на ИТС много статей. вплоть до: чем должен руководствоваться манагер при отнесении контрагента к тому или другому классу.
