Из УТ 10.3 печатаются не все этикетки. Zebra TLP 2824 ☑
0 Vigor06
08.10.15
Доброго дня!
В УТ 10.3 дописал обработку печати этикеток,чтобы она заполнялась при необходимости остатками по складу
Заполняю,все правильно встает,нажимаю "печатать" - все в порядке,отправляю этикетки на печать
Но при общей сумме этикеток более 1000 печатаются около 30-40 за 1 заход(по разному).
После этого приходится уже напечатанные из табличной части удалять и снова "печатать" - отправлять на печать. В итоге для распечатки 1000 этикеток приходится по 30 раз отправлять на печать.
В чем может быть дело? принтер в локальной сети,подключается через Ethernet. Аналогичные принтеры у нас в офисе печатают нормально,а у клиентов на их серваке - вот с такими проблемами. Причем не суть важно,сколько этикеток ты отправляешь 100 или 700, напечатаются все равно не все
Спасибо
1 aka AMIGO
08.10.15
Zebta ? может Zebra ?
2 Vigor06
08.10.15
(1) да,конечно, просто опечатался
3 aka AMIGO
08.10.15
(2) а может своя память/стек у этой зебры есть?
в мануале мож и расписано.. А мож и не стек, вмещается 40 - и баста!
4 Vigor06
08.10.15
(3)лично на офисном принтере точно там же печатал >300 наклеек 1 заходом
В настройках есть вкладка "память принтера". Поставил максимальную (1024 кб) - не помогает
https://gyazo.com/8ce84526192b45f2dda917049296a492
5 Vigor06
08.10.15
(4) * лично на офисном точно таком же
принтеры физически разные,но марка и модель одна и та же
6 Torquader
08.10.15
Если подключение по Ethernet, то печать идёт на RAW-Print сервер, который закрытие соединения рассматривает как конец файла - помочь этому может исправление сети и прочие танцы с бубном.
Если печать идёт напрямую на принтер (без показа на экране), то проще переписать обработку печати так, чтобы она отправляла порциями по 30-40 этикеток (создавая каждый раз новый табличный документ).
7 Vigor06
08.10.15
(6) именно по Ethernet печать то...ТО есть я правильно понимаю,что после того,как  1с-ка подключилась к RAW-Print серверу и отправила ему весь документ на печать,а затем отключилась, то RAW-Print считает,что документ кончился и прекращает печать?
8 Vigor06
08.10.15
Обработчики заданий печати такие
https://gyazo.com/a95961b9ed5ef040fea0aa01305198df
