Выгрузка товаров в Битрикс (Дополнительные свойства) ☑
0 Darhon
08.10.15
Добрый день подскажите плиз. Формирую выгрузку в Битрикс. В файле, а затем и на сайте вместо понятных значений свойств (например, пластик, металл...свойство материал, присутствует какой-то идентификатор нечитаемый...) в файле:
<ЗначенияСвойства>
       <Ид>19d34fe2-e171-11e3-8ab6-b8ca3aeb513e</Ид>
       <Значение>7f5598ee-e1a2-11e3-8ab6-b8ca3aeb513e</Значение>
      </ЗначенияСвойства>
      <ЗначенияСвойства>
       <Ид>ea8ef6d7-d06c-11e3-b072-b8ca3aeb513e</Ид>
       <Значение>7b7c0e11-d676-11e3-8ab6-b8ca3aeb513e</Значение>
      </ЗначенияСвойства>
Вопрос как сделать, чтобы значение дополнительных свойств были читаемы. Заранее спаисбо.
1 Повелитель
08.10.15
Это ссылки. Значения ссылок смотрите в другом файле.
2 Повелитель
08.10.15
Берете любой ид отсюда. Копируете его. В папке с выгрузку несколько файлов. Открывайте их по очереди и поиском ищите этот ид.
3 Darhon
08.10.15
Проблема в том, что на диск файлы не сохраняются. По пути указанному в обработке пусто. Прямо на сайт выгружаются. А на диск нет. И никаких ошибок. В сообщениях все ок.
4 Повелитель
08.10.15
А да еще вы похоже в свойствах выгружаете не приметивные типы  Строка, Число, Булево, а значение справочника.
А если это так, то справочники эти справочники нужно выгружать отдельно.
(3) Почему не выгражаются?
5 Darhon
08.10.15
(4) а не известно. Обработка отрабатывает нормально. отладчиком видно что пробегает по функции сохранения. а файлов нет.
6 Повелитель
08.10.15
(5) Тогда в первую очередь вам нужно добиться чтобы файлы локально можно было получить.
Нам когда сайт писали, мы и так и эдак их выгружали и анализировали.
7 Darhon
08.10.15
(6) Вот над этим и бьюсь ) Непонятно почему они не выгружаются. Код отрабатывает без ошибок.
8 Darhon
08.10.15
Не выгружает только из SQL базы. из файлового варианта той же базы выгружается нормально.
9 FIXXXL
08.10.15
(8) права юзера, под которым крутится сервер 1С, на папку выгрузки проверьте
10 Darhon
08.10.15
(9) Сервер 1С крутится на другом серваке. Туда у меня доступа нет.
11 Darhon
08.10.15
(9) Но думаю что это очень вероятная причина.
12 Darhon
08.10.15
Осталось разобраться со значениями свойств и их ИД ((
13 FIXXXL
08.10.15
(10) возможен тогда еще вариант:
если путь выгрузки прописан типа D:\ПапкаВыгрузки и такой диск есть на серверваке, где крутится 1С, файло выгружается на диск сервера
14 Darhon
09.10.15
(13)Путь в профиль пользователя на компе прописан. На сервак доступа нет, поэтому и профиля там тоже моего нет.
15 Darhon
09.10.15
Народ, есть какие-либо идеи по поводу ИД.?
16 assasu
09.10.15
(15) давай логически : в теме есть кусок файла. как он получен ? почему не можешь посмотреть другой файл, где вместе с ИД идут названия свойств?
17 Darhon
09.10.15
А нет такого файла. Из файловой версии базы удалось выгрузить 3 файла offers, import и rest. Соответствия свойств айдишникам не выгружается.
18 assasu
09.10.15
смотри (1)
19 Darhon
09.10.15
Мне кажется, что возможно нужно выгружать помио стандартных товаров еще и пользовательские справлочники, а в них "Значения свойств номенклатуры"...или я не прав?
20 Darhon
09.10.15
(18) В других файлах нет соответствий. Я все смотрел. Несмотря на то, что в обработке везде стоят галочки на выгрузку свойств и т.д.
21 assasu
09.10.15
<Свойства>
<Свойство>
  <Ид>d720dd9a-55ae-11e3-81f5-001e6746de6d</Ид>
  <Наименование>Бренд</Наименование>
</Свойство>
<Свойство>
  <Ид>034f3a77-23cd-11e5-929b-001e6746de6d</Ид>
  <Наименование>Оптовый прайс</Наименование>
</Свойство>
<Свойство>
  <Ид>7146210f-2449-11e0-bae2-6cf049e37f14</Ид>
  <Наименование>ПроцентДляПродавца</Наименование>
</Свойство>
<Свойство>
  <Ид>8eee321f-2582-11e3-be65-001e6746de6d</Ид>
  <Наименование>Тип шины</Наименование>
</Свойство>
</Свойства>
22 assasu
09.10.15
ты из тех кто заставляет других за тебя работать .. меняйся
23 assasu
09.10.15
это кусок реальной выгрузки в реально работающий сайт на битриксе
24 grayshadow
09.10.15
имхо выгружаются только изменения и свойство не менялось
25 Darhon
09.10.15
(23) Я не прошу сделать за меня выгрузку ) Просто хочу понять в каком виде она должна нормально быть. У меня вот в файлах нету такого.
26 Darhon
09.10.15
(24) ставил принудительно полную выгрузку
27 assasu
09.10.15
(25) тебе написали. есть два файла. в одном ИД свойств и их значения. ты этот файл сам засветил. Во втором файле соответствие ИД и названий. Это я тебе показал.
Дальше должен разобраться..
28 grayshadow
09.10.15
(26) тогда в import должна быть секция Свойства, как в (21) палюбому
29 Darhon
09.10.15
(27) Названия свойств нормально вынружаются. То есть информация о том что Матрериал - это d720dd9a-55ae-11e3-81f5-001e6746de6d (предположим) есть. А я не могу найти соответствие значения свойства - ИД в выгрузке. То есть где должен быть файл о том что металл - это ИД1, пластик - ИД 2...и т.д.....
30 Darhon
09.10.15
Не должно ли быть так:
<ЗначенияСвойства>
       <Значение>Металл</Значение>
      </ЗначенияСвойства>
      <ЗначенияСвойства>
       <Значение>еще что-нибудь</Значение>
      </ЗначенияСвойства>
31 Darhon
09.10.15
Когда в Битриксе (админке) открываешь товар, то в поле материал присутствует 19d34fe2-e171-11e3-8ab6-b8ca3aeb513e, а не понятное название.
32 Cyberhawk
09.10.15
Выгрузку в файлы сделай в сетевую шару, а не в локальную папку
33 Darhon
09.10.15
(32) не прошло. Скорее всего  в правах дело.
34 Darhon
09.10.15
В итоге выгрузилось. Права на папку для пользователя под которым выполнялся сервер помогли. За это спасибо. А вот после загрузки видим следующее: http://i65.fastpic.ru/big/2015/1009/c4/d786276a68a730c516993660aacebfc4.png
35 grayshadow
09.10.15
та вроде так и должно быть
может у вас просто вывод на морду криво написан?
36 Darhon
09.10.15
Организация занимающаяся разработкой сайта, заявляет что это ен нормально, и дожны быть читаемые значения, как в админке в товаре, так и в файле выгрузки.
37 grayshadow
09.10.15
врет вам организация, выгрузка правильная
38 Darhon
09.10.15
То есть соответствия настраиваются на самом сайте. А выгрузка так и должна быть. Можно ли где-то почитать про это. Как вообще это выглядит в теории от 1С?
39 grayshadow
09.10.15
щас минуту, гляну на работающем проекте типовую выгрузку
40 Darhon
09.10.15
(39) А на сайте у Вас такая же картина в карточке товара из-под админки?
41 grayshadow
09.10.15
в админку мне нет входа, а выгрузка такая же
<Товар>
<Ид>f923b0b4-a3a1-11e4-8e0f-005056af6d0c</Ид>
<Артикул/>
<Наименование>блаблабла</Наименование>
<ЗначенияСвойств>
    <ЗначенияСвойства>
        <Ид>cb9fdc5c-0ae1-11e2-ac05-00e051140070</Ид>
        <Наименование>Цвет</Наименование>
        <Значение>9c3a735e-1dab-11e2-a239-005056b860cf</Значение>
    </ЗначенияСвойства>
42 Darhon
09.10.15
(41) Да почти такая же, У меня только наименование отстутствует.
43 grayshadow
09.10.15
это наименование свойства, а не значения, оно вас не спасет:)
44 Darhon
09.10.15
Да я понял. Что не спасет. Сейчас разговаривал снова с разработчиком сайта ,снова мне было сказано, что на сайте все нормально, а в выгрузке должны быть строки.
45 Darhon
09.10.15
Или он не знает что можно настроить на сайте и как что бы отображались правилоьные значения свойств(
46 grayshadow
09.10.15
проверьте тип значения свойств в битриксе, есть страшное подозрение, что они строка
47 Darhon
09.10.15
(46) да строка. А должны быть список?
48 grayshadow
09.10.15
есссссно!:)
49 Darhon
09.10.15
А в списке соответствия руками задаются или можно выгрузить справочник значения свойств объектов в XML и загрузить в сайт?
50 grayshadow
09.10.15
НУЖНО выгрузить справочник значения свойств объектов в XML и загрузить в сайт:) Стандартной полной выгрузкой из 1С. Перед этим для чистоты эксперимента все свойства в админке покосить.
51 Darhon
09.10.15
(50) Он у меня выгружается только через пользовательские справочники. Через полную выгрузку со стандартными параметрами он не выгружается.
52 Darhon
09.10.15
53 mehfk
09.10.15
Не должно быть там этого справочника. Убирай.
Показывай другие две вкладки.
54 grayshadow
09.10.15
я не знаю какой красавец вам накодил "выгружать как строка", в типовом обмене этого нет
55 Darhon
09.10.15
56 Darhon
09.10.15
Эту обработку скинули разработчики.
57 Darhon
09.10.15
В смысле разработчик сайта.
58 grayshadow
09.10.15
молодцы разработчики, если не хотят пользоваться стандартным функционалом, пусть сами занимаются любовью со своими доработками... желательно не за деньги заказчика:)
одно остается неизменным: чтобы был список, тип значения свойства должен быть список. Ваш КО:)
59 Darhon
09.10.15
19:38
Выгрузку перенастроил. Выгружается нормально. Вроде бы .
<Свойство>
                <Ид>eb0927a7-5c26-11e5-9b2a-001e676801b6</Ид>
                <НомерВерсии>AAAAAACxoeY=</НомерВерсии>
                <ПометкаУдаления>false</ПометкаУдаления>
                <Наименование>1. Стиль</Наименование>
                <Внешний>false</Внешний>
                <ТипЗначений>Справочник</ТипЗначений>
                <ВариантыЗначений>
                    <Справочник>
                        <ИдЗначения>Классика</ИдЗначения>
                        <Значение>Классика</Значение>
                    </Справочник>
                    <Справочник>
                        <ИдЗначения>Модерн</ИдЗначения>
                        <Значение>Модерн</Значение>
                    </Справочник>
                    <Справочник>
                        <ИдЗначения>Рустика</ИдЗначения>
                        <Значение>Рустика</Значение>
                    </Справочник>
                    <Справочник>
                        <ИдЗначения>Хай-Тек</ИдЗначения>
                        <Значение>Хай-Тек</Значение>
                    </Справочник>
На сайт загружаются как список.
Но на сайте другая крайность:
http://s009.radikal.ru/i307/1510/97/750d0dfa9201.png
Теперь нет ИД. В поле ИД строковое представление значения свойств.
60 grayshadow
12.10.15
07:06
ну вы же пишете <ИдЗначения>Хай-Тек</ИдЗначения>
почему там должно быть что-то иное?
