Админ
Ошибка открытия таблицы DH в 7.7
0 Kreds
08.10.15
22:33
Есть сеть, на локальной машине win7 стоит база файловая 7.7 вроде бух.К этой базе подключаются по wi-fi  две win xp  и все работает.Решили поменять одну из win xp на win7.И начачались проблемы.При запуске на всех трех база не дает редактировать доки, на xp выводит ошибку при входе открытия таблицы.Видимо срабатывает ограничение на число пользователей итд.Так и не понял как это  обойти.Действительно помогло только удаление файлов cfg из базы и индексация.Но помогло только на время на полчаса.
1 AlexYurg
08.10.15
22:43
Погугли OrdNoChk.prm
2 Kreds
08.10.15
файлики ordnochk.prm лежат и лежали в папках платформы, и базе.
3 bwi22
08.10.15
Делайте архив, пока есть, что
4 bwi22
08.10.15
Размер базы? Попробуйте выгрузить, и заново в отдельный каталог загрузить, на локальной машине, ну и вирусы.
5 КонецЦикла
09.10.15
02:29
Ключевое слово wi-fi :)
Это нельзя использовать, только в качестве терминального доступа :)
6 Kreds
09.10.15
07:44
Архив есть, при входе отдельно каждого из подключаемых к базе все норм.проблема при входе вместе.раньше все работало по wi- wi. Также терминальный доступ и winserver не предлагать.
7 Kreds
09.10.15
Подскажите кто в курсе про ограничение числа пользователей и доступ к файлам.Думаю в той стороне копать.
8 ALoHA
10.10.15
Пинги между компьютерами запусти. Может задержки будут.
