v7: Список баз 1С 7.7 на 2008 терминале (х64)
0 programer1c
09.10.15
Дравствуйте. Хочу, чтобы на 2008 терминале (х64) у создаваемых пользователей был определенный список баз 1С 7.7. На старом 2003 сервере это сделано через реестр. Перенес от туда ветки
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\1C\
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles
но список пуст. Как-то через реестр можно это настроить?
1С естественно не устанавливалась, а копировалась с 2003
Спасибо!
1 vde69
09.10.15
2 zenik
09.10.15
В автозагрузку всем пользователям C:\Windows\System32\reg.exe import c:\Users\base77.reg
В base77.reg ->
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles]
"C:\\Путь\\К\\Базе\\"="ИмяБазы"
3 Builder
09.10.15
(0) На 2008 терминале (х64) другой путь к общим базам. Где то рядышком, поищи. Недавно у себя удалял ее :)
4 HawkEye
09.10.15
(0) что мешает добавить базу руками, затем открыть regedit и запустить на поиск то, что добавил? неужели для этого надо тему на форуме создавать?
5 programer1c
09.10.15
19:25
(4) После добавления базы руками, она будет в HKEY_CURRENT_USER. Это мне ничего не даст, поскольку у создаваемого пользователя эта ветка будет новой и список баз будет пустой. Вопрос в том, что в 2003 сервере был путь в реестре, где можно было указать базы, автоматически отображающиеся у создаваемых пользователей, а в 2008 сервере это не работает.
6 mehfk
09.10.15
ты не прав
У каждого пользователя HKEY_CURRENT_USER своя. Это виртуальная ветка регистра.
7 programer1c
09.10.15
В 2008 если вручную добавить базу, она лежит в
Но даже после добавления базы в
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles
у новых создаваемых пользователей список баз пустой и в ветке
ничего нет(
8 Провинциальный 1сник
09.10.15
(7) Ну правильно, так и должно быть. См.(6). Вариантов 2. Или прописать её в ветку реестра профиля Default User, либо в автозагрузку прописать бат-файл с загрузкой данной ветки после входа пользователя.
9 Провинциальный 1сник
09.10.15
+(7) HKLM - это не шаблон для инициализации настроек новых пользователей, это настройки, относящиеся к компьютеру и системе, но не к пользователям. Для инициализации профиля пользователя есть ветка "HKEY_USERS\.default".
10 programer1c
09.10.15
(9) В
базы прописаны, см. (0). Все равно не взлетает(
Батник пока не хочу.
