v7: Не работает отчет ККМ-Офлайн 1C v 7.7
0 cheker89
09.10.15
Скажите, что нужно предоставить вам для анализа? скрины ошибки или ещё что-то? По вашему ответу- общался с  тех.поддержкой Atol, выяснилось, что РКМ записывает корректный файл выгрузки в папку обмена т.е. report.txt в ответ на запрос 1С report.flg в файле указан номер кассы, затем какое то число (видимо номер отчета или ещё что-то), затем идут данные. По всей видимости это данные транзакции и есть. Получается 1С не хочет принимать информацию из этого файла. Возможно где-то осталась не закрытой смена. Попробую рассказать ещё раз как всё произошло. Сначала естественно всё работало, затем одним прекрасным утром касса получила неверный ip адрес по dhcp протоколу, я приехал, оказалось, что имелся ещё один сторонний dhcp сервер который я благополучно вырубил и оставил один dhcp сервер который верный. Затем после перезагрузки касса получила правильный ip, НО при включении зависла на попытке "восстановления таблицы транзакций" т.е. при каждом включении РКМ утром или после перезагрузки касса перед открытием начинает восстанавливать те самые таблицы, так вот, зависла она на восстановлении таблицы TranzT.dbf и была перезагружена кассиром с кнопки, при следующем её запуске выскочила ошибка о повреждении той самой таблицы TranzT.dbf в каталоге базы РКМ, затем я сохранив копию этого поврежденного файла, переименовал поврежденный файл и при следующем запуске программа стартанула, создав себе новый файл TranzT.dbf естественно пустой, и после этого и началась вся эта "песня" с 1С-кой, т.е. нажимаем документы-работа с ккм-закрытие кассовой смены, выбираем число, склад, кассу жмем внизу кнопочку "сформировать" выскакивает ошибка, что "за кассовую смену не продано ни одного товара с выбранного склада", хотя по факту товары были проданы! Повторюсь, общаясь с Atol выяснилось, что на запрос 1C-ки флаг файлом "report.flg", который она кладет при запросе в папку обмена, получает ответ "report.txt", в котором есть информация о проданном товаре! т.е. транзакции в нём присутствуют! получается, что 1С-ка не хочет принимать тот самый файл отчета и считает его пустым. Специалист Atol сказал, что это уже проблема 1С а не РКМ! 1С-ка у нас: 1С предприятие торговля+склад ред. 9.2 типовая конфигурация. Оптово розничная конфигурация (7.70.941) скрины конфы и ошибки приложу. Надеюсь удалось более детально описать суть проблемы. Если кто-нибудь мог бы помочь удаленно были бы ОЧЕНЬ признательны. Через Ammy Admin например или teamviewer
<a href="http://www.picshare.ru/view/6805391/"; target="_blank"><img src="http://www.picshare.ru/uploads/151009/fW93EhG5Op_thumb.jpg"; border="0" title="Хостинг картинок PicShare.ru"></a>
<a href="http://www.picshare.ru/view/6805393/"; target="_blank"><img src="http://www.picshare.ru/uploads/151009/nW44wWiXJT_thumb.jpg"; border="0" title="Хостинг картинок PicShare.ru"></a>
1 cheker89
09.10.15
Ссори за ссылки перезалил :)
http://www.picshare.ru/view/6805398/
2 Germes
09.10.15
Что-то не видно, чтобы народ реагировал. Попробуйте еще на фрилансерских сайтах и других форумах продублировать.
