1C 8.2 Сканер ШК терминальный режим ☑
0 dmtrpv
09.10.15
1С 8.2 КА 1.1 в терминальном режиме.
Сканер usb в режиме клавиатуры подключен к компу товароведа, товаровед работает в терминале на сервере.
Драйвер стандартный от 1С "1С:Сканер штрихкода" установлен и на локальном компе и на сервере, где база. В базе обработка сканера Scanopos подключена.
Должен ли в терминальном режиме работать этот драйвер?
Не работает. Приходится мышкой щелкать в нужное поле перед сканированием.
Если базу расположить локально на компе товароведа, без терминала, то драйвер работает и обрабатывает корректно сканер, помещаю ШК в нужные места.
1 Злопчинский
09.10.15
В режиме клавы работа сканера эквивалентна нажатию клавиш
А нажатие клавиш отрабатывает в зависимости от того в коком реквизите стоит фокус - вот и думай
2 Злопчинский
09.10.15
Как в терминальном режиме - то есть на удаленном компе с котрого транслируется изображение только -  может работать софт, который установлен на локальном компе, а?
3 dmtrpv
09.10.15
22:51
(2)Сначала пишу, потом читаю?
Я же написал, драйвер установлен на локальном компе и на сервере тоже.
Конечно драйвер можно не устанавливать, поскольку сканер как клавиатура, можно мышкой ткнуть в нужное поле и отсканировать. Но это не очень удобно.
Задача этого драйвера, как я понимаю, в перехвате и определении устройства, что это именно сканер, а не клава, и при сканировании, размещении ШК автоматом в нужное поле для него предназначенное.
Так вот это не работает в терминале. Должно работать?
Локально работает.
4 Злопчинский
09.10.15
модет надо както пробросить порт из локального компа на сервер
5 Tatitutu
09.10.15
#13 уже было?
6 arsik
(4) Не надо ничего пробрасывать. Префикс - суфикс  сканера и драйвера просто правильно настроить.
(0) настройки драйвера в 1с посмотри, и сделай как на компе товароведа
7 dmtrpv
09.10.15
(4) hid устройство. Клава тоесть по сути.
(5) #13 было, #10 было, даже #13#10 было
(6) Суффикс указывал #13, #10, #13#10
Локальная база с настройками суффикса #13 работает, терминальная нет. Может драйвер сканера от 1С (scanopos) вообще не позвоняет в терминале это делать? У кого нить реальный опыт есть? У Атола насколько помню их драйвер устройств ввода (тогда еще бесплатный) не позволял в терминале работать, надо было покупать какую то сетевую версию драйвера.
8 arsik
У меня нормально все работает
9 arsik
В блокнот если отсканировать? Ентер в конце передается?
10 dmtrpv
09.10.15
23:39
(9) В блокноте норм и перевод строки и возврат каретки
11 ALoHA
10.10.15
Перепрошей его под СОМ. Прокинь порт. И в настройках драйвера задай СОМ.
12 dmtrpv
10.10.15
(11) Сканер не умеет виртуальный COM, только как hid устройство может.
13 ALoHA
10.10.15
И какая модель сканера?
14 Новиков
10.10.15
(0) Открой тест устройства из обработки обслуживания/механизма БПО, и поскань своим сканером в это окно. ШК сканируется туда?
15 braynt
10.10.15
в настройках торгового оборудования стоит подключение через com или клавиатура?
16 Сияющий в темноте
10.10.15
а префикс у сканера настроен или мы хотим,чтобы любое нажатие стало штрихкодом
17 БатКор
11.10.15
В терминальном режиме настраивается оборудование обычным способом как и на локальном ПК. Ставь атол 6 версию 2009 года там и там. Плюс обработку обнови в ТР. (смотря что за сканер у тебя) но все должно работать без проблем.
18 viraboy
11.10.15
Была проблема с ридерами магнитных карт. При Передаче последовательности херились данные. У вас может быть такая же проблема. Поставте атоловские дрова и тестируйте несколько раз подряд
19 БатКор
11.10.15
Ах да суффиксы проставь 13 решетка. Сканер по юсб может так работать хоть в любой форме, обработке, режиме.
20 БатКор
11.10.15
С ридером проблема если они оба по юсб работают. но атол 6 версия 2009 работает корректно без касяков. а 2006 года верся драйвера глючит. как то с ним потерял 6 часов. пока искал в чем проблема
21 viraboy
11.10.15
(20) Чего?
