Ноунейм сканер штрих-кода и Розница 2.1 ☑
0 DarkWater
09.10.15
Господа!
Имеется в наличии некий USB сканер ШК xinma X-9100 и Розница 2.1
На коробке из Китая надписи на китайском, инструкции нет(даже на китайском), драйверов нет, гугль бессилен в их поиске (или я туплю).
Его возможно подружить с Розницей 2.1? Или юзверям придется давить f7 вручную для ввода ШК?
С нормальными человеческими сканерами USB проблем не было: устанавливался драйвер сканера, драйвер от 1С и усё работает.
В моей ситуации как быть?
Благодарю за конструктивные высказывания по теме.
1 DarkWater
09.10.15
Суффикс #13 срабатывает, т.к. он есть прямо в настройках подключаемого оборудования .
Префикса #150 там нет в списке выбора. Снять конфу с поддержки и попробовать добавить - есть смысл?
2 Neg
09.10.15
23:39
Ставь его как Клавиатура и пусть работают
3 DarkWater
09.10.15
(2) пытаюсь это сделать, см (1)
4 DarkWater
10.10.15
01:16
В общем, добавил префикс #150 в коде и выбрал его в настройках - заработало.
Драйвер 1С: Сканеры штрихкода
В настройках - Клавиатура.
Префикс #150
Суффикс (стоит по умолчанию) #13
Мож кому пригодится как вариант решения.
5 Web00001
10.10.15
Зачем снимать конфигурацию с поддержки? И зачем префикс 150?
6 Cashtane_
10.10.15
Чё за #150 ?
7 DarkWater
10.10.15
#150 - клавиша f7.
Чтобы в табличную часть документов товары добавлять только сканером, не нажимая с клавиатуры клавишу f7 перед вводом нового товара (или мышкой значок "ввод шк" над табличной частью.Особенно актуально для инвентаризации.
У сканеров с мануалом и драйвером есть возможность зашить это префикс в настройки сканера, не трогая конфу. У меня ни дров, ни мануала нет. Поэтому такие пляски с бубном.
8 spectre1978
10.10.15
(0) у производителей этих сканеров есть сайт http://www.xincode.com (правда, работает от китайцев адски медленно, прямо как во времена модемного дайлапа, каждую страницу ждешь минут 5). И там можно скачать мануал на аглицком. Вот прямая ссылка http://www.xincode.com/upload/download/manual_bar_code_scanner_settings.pdf
9 spectre1978
10.10.15
настраивается штрих-кодами, поэтому руководство содержит много картинок и очень долго скачивается. Придется потерпеть даже не 5 минут, а наверно минут 15-20.
10 Web00001
10.10.15
(7)Особенно прикольно будет, если в форме нет обработки штрихкода по f7
11 Cashtane_
10.10.15
(7) А на фейхуа при срабатывании "внешнего события" эмулировать нажатия F7? Странно что заработало.
12 DarkWater
10.10.15
(8) Спасибо, пригодится.
(10) А что будет? Да ничего не будет.
13 spectre1978
11.10.15
(7) У сканеров с мануалом и драйвером есть возможность зашить это префикс в настройки сканера, не трогая конфу.
немного посмотрев руководство, убедился, что эта ксинма довольно-таки недурной по своим возможностям сканер ШК. Уж не знаю насколько хорошо сделан, конечно... но вроде как этот производитель выступает еще и как OEM/ODM для других брендов, так что вполне возможно, что в каких-нибудь хонивеллах или чем-то подобном стоит их начинка. А ценник на али довольно-таки смешной. ТС, как сканер-то, в руках не разваливается?
14 Neg
11.10.15
(13) его надо пару раз уронить, но они этого пока не хотят.
15 spectre1978
11.10.15
(14) ну вообще-то он типа rugged
16 spectre1978
11.10.15
так что не очень фанатичные прикладывания об пол должен терпеть
17 spectre1978
11.10.15
На али про него пишут
Full quakeproof,waterproof,dustproof,antiknock-design,which suitable to using in the complex and volatile environment
18 Web00001
11.10.15
19:17
(12)Как раз таки это и имелось ввиду. Сканер не будет работать, даже если формой предусмотрено получение штрихкодов со сканера. Например в УТ10.3 или в Рознице в любом подборе или в РМК 2йрозницы, насколько помню(может изменилось уже чего) но по Ф7 раньше штрихкод не вводился нигде то есть именно там где он нужен больше всего. Вводился только непосредственно в форме документа. А еще весело бывает когда штрихкод ean128 и русская раскладка клавиатуры или пунтосвичер стоит.
19 spectre1978
11.10.15
(18) он умеет работать в режиме эмуляции компорта, и в мануале написано как переключить (путем чтения настроечных ШК). так что все эти танцы с бубном не нужны в общем-то.
20 DarkWater
11.10.15
(13) Внешне очень приличный, не хлипкий, ронять не пробовал - чужой.) Владелец купил его в Китае, 700 р на наши деньги.
(18) Тут добрые люди мануал нашли, если чо не так - перенастрою. У владельца только EAN-13
21 spectre1978
11.10.15
(20) я бы компорт поднял
22 DarkWater
11.10.15
(21) Скорее всего, так и сделаю в "боевом" режиме, пока что был тест.
