ЗУП 3.0 проблема расчетом по своим видам времени ☑
0 retributor
11.10.15
01:12
Всем доброй ночи! Столкнулся с реальным затупом, когда конфа каким-то образом разграничивает методы внесения данных графика. Прошу подсказки.
Дано: ЗУП 3.0.22.233, свой вид учета рабочего времени (на основе явки), свое начисление, основанное на этом виде (формула вида часовая ставка * время в часах), свой документ, который вносит данные графика.
Нужно: Чтобы при начислении зарплаты внесенные собственным документом данные учитывались при начислении.
Ситуация такая, если я вношу данные по виду времени индивидуальным графиком или табелем - в расчете все срабатывает, считается. Если я делаю это документом - по времени в часах приходит ноль. Записи в регистре "Рабочее время" идентичны (пробовал и под "график" подстраиваться и под "табель"), механики проведения сведены к максимальной похожести (фактически, при проведении самодельного документа формируется та же таблица, что и в доках, и используется метод записи в общем модуле).
Раскопал до момента, когда получаются данные графика. Расчет производится путем временной записи всего и сразу в рег.расчета и получения из него расчетных данных. Так вот по каким-то причинам, данные проводок добавленного документа не пишутся туда. Совершенно те же данные, но прописанные табелем или индивидуальным графиком - пропускаются. Где происходит отбор по регистратору - не нашел.
Подскажите пожалуйста!
1 sansys
11.10.15
Решается обновлением на 23 релиз, была похожая ситуация
2 retributor
11.10.15
Серьезно? Косяк конфы? Попробую обновиться тогда.
3 retributor
11.10.15
(1) Не помогло. Причем, после обновления пришлось еще и переделывать кучу всего, так как там регистры нужные пообновлялись.
Вопрос, куда надо внести собственный документ, чтобы его данные графика системой не игнорировались?
4 sansys
12.10.15
Упустил из контекста, что у вас какой-то свой документ который создаёт движения по регистрам в этом случае, не видя саму базу можно гадать сколько угодно но без результата. Единственное есть смутное сомнение что где-то в формировании запросов есть отборы по регистратору но не уверен
5 El_Duke
(0) Скорее всего наплутали при настройке начислений использующих несколько видов времени. Что именно - сказать трудно, понять это ты сможешь посмотрев эту киношку: http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150730-3
Я предположу что в формуле расчета вместо параметра ОтработаноЧасовВПределахНормыВремени задано нечто другое. Но точный ответ смотри в киношке.
6 almar
12.10.15
(0) Новый документ в регистраторы добавил?
