УНФ. Печатная форма. ☑
0 polkin
11.10.15
Сохранить документ на диск. Есть кнопка (команда), которая сохраняет документ в файл. При этом каждому контрагенту автоматически создавалась папка. И все документы этого контрагента записывались в эту папку.
СоздатьКаталог("F:\1c\"+Выборка.Контрагент);
Лист="F:\1c\"+Выборка.Контрагент+"\2015-"+Выборка.Номер+".xls";
ТабДок.Записать(Лист,"XLS");
В поставляемой конфе каждому файлу нужно выбрать папку записи. Очень не удобно.
Можно как-то подружить ежа и ужа? Т.е. что бы при нажатии кнопки СОХРАНИТЬ из формы Печать документа сразу выбиралась нужная папка?
1 Звездец
11.10.15
Попрограммировать не предлагать?
2 polkin
11.10.15
для начала хотелось бы узнать возможно ли это в принципе из формы печати. Поскольку до этого программировал их формы документа...
3 jurassic
11.10.15
есть принципиальная разница между формой той и формой этой?
4 polkin
11.10.15
(3) Для меня есть... я начинающий.
Из Формы документа или из формы печати я могу вытянуть Контрагента.
А где его взять в форме сохранения файла я не знаю.
Вот выбор папки куда сохранится файл.
    ДиалогВыбораПапки = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога);
    Если Не ПустаяСтрока(ВыбраннаяПапка) Тогда
        ДиалогВыбораПапки.Каталог = ВыбраннаяПапка;
    Если ДиалогВыбораПапки.Выбрать() Тогда
        ВыбраннаяПапка = ДиалогВыбораПапки.Каталог;
        ОчиститьСообщения();
Могу добавить строку
ВыбраннаяПапка = "F:\1c\";
внизу этой процедуры. Тогда что бы не выбрал высветит F:\1c\
Как это установить, что бы при открытии открывалось - еще думаю.
А вот как сделать привязку к контрагенту пока не знаю.
ВыбраннаяПапка = "F:\1c\"+ОбъектыПечати.Контрагент;
5 Звездец
11.10.15
А зачем тебе диалог выбора вообще, если ты путь сохранения формируешь программно
6 Звездец
11.10.15
начинающий со стажем 7 лет и 7 месяцев - это интересно. Может не стоит начинать?
7 jurassic
11.10.15
(4) возьми начальный путь из реквизита формы
(5) я так понял, он хочет подсовывать начальный путь в диалог
8 jurassic
11.10.15
(7) сторно
(3) жми ктрл+ф1
9 polkin
11.10.15
(5)Если нужно выбрать путь.
(7) Да. хочу подсунуть начальный путь в диалог.
При открытии у меня нужный мне путь.
А вот как это правильно сделать и привязать к контрагенту пока не знаю.
10 jurassic
11.10.15
передай своей форме началный путь
11 polkin
11.10.15
(10) Не хочет работать...
    ДиалогВыбораПапки.Каталог = "F:\1C\";
12 Звездец
11.10.15
Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога;
    ДиалогОткрытия = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим);
    ДиалогОткрытия.Каталог = "";
    ДиалогОткрытия.МножественныйВыбор = Ложь;
    ДиалогОткрытия.Заголовок = "Выберите каталог";
    Если ДиалогОткрытия.Выбрать() Тогда
        ПутьККаталогу = ДиалогОткрытия.Каталог;
13 Звездец
11.10.15
в третьей строке подсунь путь начальный
14 Звездец
11.10.15
только отладчиком проверь правильно ли формируется путь и добавь проверку на существование нужной папки
15 polkin
11.10.15
(12) открывает форму с предыдущей папкой и папку не меняет...
    ВыбраннаяПапка = "F:\1C\";
так работает более корректно. Только не могу связать с Контрагентом.
16 Звездец
11.10.15
Вообще не могу понять что ты связать не можешь? Не можешь две строки сложить чтоб путь сформировать? Тогда пичаль однако
17 Звездец
11.10.15
Еще раз повторюсь, прочитай внимательно (14)
18 polkin
12.10.15
(16) Не получается пока.
Как на форму сохранения печатной формы передать данные контрагента из самой печатной формы?
19 jurassic
12.10.15
(18) через параметры. только на фига ей контрагент?
20 polkin
12.10.15
(19) Чтобы я мог сохранять файлы в F:\1C\Контрагент
Тогда все файлы одного контрагента находятся в одной папке.
21 jurassic
12.10.15
(20) ей какая-то строка нужна, а не контрагент
22 polkin
12.10.15
ВыбраннаяПапка = "F:\1C\"+Контрагент;
Типа этой
23 jurassic
12.10.15
угу
24 polkin
12.10.15
вот и не знаю как это передать...
25 jurassic
12.10.15
Форма.НачальныйПуть="F:\1C\"+Контрагент;
26 polkin
12.10.15
(25)да не передает так
Контрагент нужно вытянуть из печатной формы.
А как - я не знаю.
27 jurassic
12.10.15
(26) а ты два раза передай
28 polkin
12.10.15
(27) Как?
29 jurassic
12.10.15
