нужен алгоритм определения свободного места для размещения прямоугольника
0 vde69
11.10.15
есть прямоугольная канва, на которой уже размещено несколько прямоугольников разного размера, мне необходимо получить несколько вариантов куда я могу вписать новый прямоугольник.
вроде на первый взгляд задача простая, но на самом деле все не просто, подскажите чего почитать из теории на эту тему
1 vde69
11.10.15
к алгоритму раскроя задача не имеет отношения
2 Garykom
прямоугольники ориентированные или нет?
вращаться могут?
3 vde69
11.10.15
для упрощения считаем, что вращаться не могут и все они нормально ориентированы X-Y
4 Garykom
(3) тогда простейший (тупейший) алгоритм это найти все "свободные" незанятые максимальные прямоугольники
с отбрасыванием в процессе поиска всех вписанных в другие
к примеру линейное сканирование по горизонтали и вертикали
с нахождением всех максимальных по длине отрезков (границ будущих незанятых прямоугольников)
и затем перебор всех этих отрезков с построением прямоугольников из них (валидных)
5 Лефмихалыч
11.10.15
(0) а из ДО уже бы перенес это дерево иппучее и всё бы работало...
6 Armando
11.10.15
Вдруг на мысль натолкнёт
http://catalog.mista.ru/public/267268/
7 GANR
11.10.15
(0) Хорошая задачка! Пространственное воображение поднапрячь надо.
8 vde69
11.10.15
пока пришел к выводу, что алгоритм нужен многопроходный.
проблемы возникают со скоростью расчета когда на канве уже размещены 200 или более элементов, по этому и нужен алгоритм основанный на теории а не на переборе
9 RomanYS
11.10.15
(8) вроде даже одномерный рюкзак решается перебором, а 2D тем более. Теория тут только поможет оптимизировать алгоритмы.
имхо
10 Garykom
23:35
если задача просто "найти куда засунуть еще один прямоугольник"
то можно через окружности и "гравитацию" делать
пусть каждый из уже размещенных элементов создает "силу тяжести" в своем центре
тогда точки поля где наименьшая "сила тяжести" с большой вероятностью свободны, можно их проверять на вписывание
и если в некоторой окружности (куда вписывается наш прямоугольник) "сила тяжести" меньше некоторой величины то точно влезет
т.е. просто алгоритм, накладываем сетку (прямоугольную решетку из точек с некоторым шагом) на все поле - это массив коэффициентов тяжести
далее по очереди перебор всех прямоугольников на поле, и от центра прямоугольника по окружности начинаем по шагам увеличивать коэффициенты с затуханием в зависимости от увеличения радиуса
11 Garykom
(10) небольшое уточнение
это алгоритм хорош только для прямоугольников близким к квадратным
12 jsmith82
11.10.15
23:53
С автором знаком. Не думал, что для него такой вопрос труден
13 Ildarovich
12.10.15
Интересная задача.
Она была бы еще интереснее, если бы была поставлена не как математическая, а как практическая. Всегда интересно знать фактуру задачи, откуда она взялась. Может, поделитесь?
Навскидку можно вот такое решение предложить.
Берем заданный прямоугольник (который нужно поместить). Рассматриваем его в паре со всеми уже размещенными. Таким образом находим прямоугольники, куда нельзя поместить верхний левый угол нового. Это будет прямоугольник с длинами сторон - суммами длин прямоугольников пары, с фиксированным правым нижним углом. В итоге получаем множество прямоугольников, закрывающих плоскость. Нам нужно определить незакрытые ни одним прямоугольником места. Что-то вроде Z-буфера.
Но и без этого понятно, что ответ даст сканирование по строкам (или столбцам, а как лучше? - лучше всего по рандому, чтобы проигрыш в худшем случае минимизировать).
При сканировании по строке нужно будет объединять отрезки в интервалы, чтобы найти свободные. Это уже известные алгоритмы. Обычно бинарное дерево в этом случае используется.
Но дерево можно с предыдущей строки уточнять..., поэтому все же лучше сразу смотреть алгоритм на тему покрытий прямоугольниками и определение не покрытых точек.
В общем, нужно еще подумать.
14 Про100Филя
12.10.15
(0) - Размер прямоугольника который надо поместить известно? Прямоугольник может быть внутри другово прямоугольника(Проверять только пересечение линий?)?
(0) - А так RectF со всеми прямоугольниками, циклом справа на лево, и сверху в низ, с определеным заданным шагом. Если есть пересечение с другим прямоугольником то можно сдвинуть на область пересечения и опять проверить со всеми прямоугольниками.
15 vde69
12.10.15
(14) задача не в том, что бы разместить как можно больше, а в том, что бы разместить красиво.
(13) практический смысл - реализация структуры компании в графическом виде
16 Гёдза
12.10.15
(15) для начала нужно определить в числах, что есть красиво
17 vde69
12.10.15
пока буду пробовать такой алгоритм
уже занятая область отделена массивом отрезков, для размещения нового прямоугольника иду по всем вершинам линии отделяющей линии и проверяю все остальные отрезки этой линии на попадание внутри прямоугольника. Если позиция не найдена - сглаживаем разделяющую линию и повторяем...
18 Ildarovich
12.10.15
(15) Ага, тогда ваша задача это все-таки "упаковка". То есть имеется последовательность шагов. И нужна структура данных, которая будет это поддерживать. В (6) уже указали на похожую проблему. Можно применить в точности тот же алгоритм (и структуры данных), взяв короб толщиной в сантиметр. Будет работать. В (17) похожий подход.
Но, возвращаясь к исходной задаче, можно посмотреть https://toster.ru/q/240609 и http://sis.khashaev.ru/2013/july/b-prime/BHLNY5WzX-Q/ . Идею про сжатие координат.
То есть все оказывается проще.
1) находим множество "запретных" точек, в которые нельзя поместить верхний левый угол. Это множество будет состоять из N "расширенных" по идее из (13) прямоугольников, которые могут пересекаться.
2) находим проекции их сторон на Х, на Y. Далее комбинируем все пары проекций. И смотрим, входит ли центр пары в один из "запретных" прямоугольников. Если нет - то это часть ответа.
Все очень просто. Для 200 прямоугольников можно и О(N^3) обойтись.
19 Garykom
(15) "практический смысл - реализация структуры компании в графическом виде"
месье знает толк в извращениях
20 Asmody
12.10.15
(15) Тогда может не размещать прямоугольники, а делить существующие на более мелкие?
21 vde69
12.10.15
(20) пробовал, не выходит из-за неопределенности возникающей на более низких уровня обхода дерева
22 Asmody
12.10.15
(21) А какая там неопределенность? Или у вас не строго иерархическая структура?
23 Asmody
12.10.15
Можно ввести "виртуальные" уровни иерархии, куда искусственно группировать подразделения. Чисто для красоты.
24 vde69
12.10.15
(22) часть дерева вписывается "нутрь" (а могут быть и снаружи), например группы могут вписываться во внутрь отдела, за счет этого размеры "отдела" и количество отходящих от него связей - изменяется
25 Asmody
12.10.15
(24) Можно отразить структуру отделов согласно штатному, оно, обычно, иерархическое и фиксированное. А включение отделов в те или иные группы можно обозначить цветовыми метками, например, кружочками, внутри каждого отдела, входящего в группу.
26 Garykom
(25) походу не отделы внутри групп, а группы внутри отделов
т.е. рисуется большой прямоугольник отдела с заголовком сверху, и внутри него несколько вписанных прямоугольников групп
27 Garykom
(26) + а если групп много то не влезшие снаружи отдела рисуются
ЗЫ может не выделываться с автоматическим размещением и сделать полуавтомат?
т.е. комп выводит объекты на форму (подразделения, отделы, группы и т.д.) согласно структуре в виде дерева сверху вниз
или вообще как получится
связанные стрелками
далее человек перетаскивает объекты как ему больше нравится, при этом стрелки и форма (размеры) объектов подгоняется автоматически
28 Asmody
12.10.15
(27) Зачем так сложно? Есть же старая добрая SequoiaView, в которой чудесно отображается иерархическая структура внутри прямоугольника http://i030.radikal.ru/0810/33/bf1fa430d030.jpg
29 Лефмихалыч
12.10.15
(15) что такое "красиво"?
30 Garykom
(28) насчет это старой доброй не знаю
но вообще то это да, можно просто найти и заюзать нечто внешнее готовое
http://www.fox-manager.ru/fox-manager-orgstruktura.html
http://mymanager.com.ua/bp/bs/overview/organizational_structure.php
http://www.orgplus.com/
