Дата запрета редактирования Бухгалтерия 3.0 ☑
0 Vanilla26
12.10.15
Изменяю конфигурацию:
у Роли полные права ставлю только чтение и просмотр для регистра "даты изменения данных" (хочу выделить отдельную роль). НО через клиент/администрирование/поддержка и обслуживание/дата запрета изменения можно поменять дату и записать в регистр..думал автоматом должно работать или еще в код надо лезть?
1 jurassic
12.10.15
не надо
2 DrShad
12.10.15
3 Vanilla26
12.10.15
(1) и почему же тогда через операции/все функции доступа нет а через поддержку и обслуживание есть
4 cw014
12.10.15
(3) Наверное потому что это выполняется в привилегированном режиме?
5 Dmitrii
(0) > у Роли полные права ставлю только чтение и просмотр для регистра.
А в чем смысл?...
Пользователь с полными правами зайдет и сам себе даст ту роль (отдельную выделенную), которая имеет права на изменение регистра.
Подобные задачи решаются только лишением полных полных прав. А то, чем вы занимаетесь, - фигня полная.
6 Vanilla26
12.10.15
(5) ну бухи не такие прошаренные чтобы в справочник пользователей лезть) после лишения полных прав куча косяков вылазиет по всей программе! то записать что то не могут то открыть
7 Aleksey
12.10.15
(6) Например? У меня все бухи сидят под ограниченными правами. Единственное что пришлось добавлять это ЖР и версионность. Но это в режиме предприятия можно сделать
8 Vanilla26
12.10.15
(7) ну в БП не знаю а в ЗУП кадровые документы не записывались..нет доступа и все..пришлось вот так делать
9 Dmitrii
(6) Подменять собственную криворукость на непрошаренность бухов - это пять! Так держать.
10 Vanilla26
12.10.15
(4) Точно! перед записью ставится привилегированный режим! убираю его и все работает
11 Dmitrii
(8) Ты всерьез считаешь, что делать дыру в правах, раздавая всем полные права, правильнее, чем решить проблему, почитав руководство пользователя, например?
12 Stim
12.10.15
зачем роль. делается внешняя обработка,  в которую выведена дата и кнопка изменить. выполняется в небезопасном режиме, доступ - для тех польз, которые отвечают за установку даты запрета
13 Vanilla26
12.10.15
(11) в форме стоит УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) форму может открыть любой, ты считаешь что руководство поможет?
14 Vanilla26
12.10.15
(7), (11) Кассовая книга, реестр счетов фактур доступны только для полных прав вот вам пример
